| galet tendeur | |
+12Polo l'arsouille buellman626 piro1 McGyver Firecat SDIESEL77 alaing de l'aing Angel Darkrider03#582 orsu2b daytonateur didou 16 participants |
didou
Nombre de messages : 21 Age : 62 Localisation : Rodez Ma Buell : XB12S CG Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 0:07 | |
| faut il démonter obligatoirement le galet tendeur pour démonter la roue arrière en vue d'un changement de pneu ? merci de vos lumières |
Nombre de messages : 2575 Age : 38 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 6:21 | |
| oui.. c'est ce qui te donnera du jeu à la courroie. ça facilite le processus et ça évite de péter la courroie en forçant dessus comme un mort |
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 7:49 | |
| NON, il suffit de démonter la roue AR et que la roue AR. L'axe de la roue AR, lors du desserrage permet de détendre la courroie il n'est donc pas nécessiare de démonter le galet |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
Angel
Nombre de messages : 1050 Age : 53 Localisation : Raging Parisienne Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 9:40 | |
| - orsu2b a écrit:
- NON, il suffit de démonter la roue AR et que la roue AR.
L'axe de la roue AR, lors du desserrage permet de détendre la courroie il n'est donc pas nécessiare de démonter le galet Pareil, même moi j'y suis arrivée |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 10:25 | |
L'axe de la roue AR, lors du desserrage permet de détendre la courroie il n'est donc pas nécessiare de démonter le galet Je démonte aussi l'étrier de frein arrière ... C'est pas indispensable mais c'est plus pratique |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 43 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 10:28 | |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 12:48 | |
| Bah, à défaut d'être directement utile pour la dépose de la roue AR, le fait de démonter le galet permet de faire de l'inspection: (roulements, surface en contact avec la courroie, suintement éventuelle au niveau du joint de sortie de boîte...) et de nettoyer son environnement... |
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 17:10 | |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 17:34 | |
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 20:13 | |
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 22:00 | |
| bien moi je le démonte!! et ça permet des petites vérifs qui coutent rien!! puis t'es pas à 2vis prés?? |
didou
| Sujet: Re: galet tendeur Mar 17 Nov 2009 - 23:51 | |
| si j'ai bien compris y a des adeptes du démontage du galet et d'autre pas... dans le cas où je démonte ce galet, est il facile de le remonter sans forcer comme un malade puisqu'en fait , il a comme fonction de tendre la courroie. Peux t on le remonter sans "pomper" sur les suspensions ? quelqu'un a t'il un outils ou autres astuces qui fasse levier par exemple afin de le remettre en place sans forcer ? et dernière remarque, j'ai entendu d'un trou dans le galet tendeur qui facilite quoi au juste ? merci de cette réponse... |
| Sujet: Re: galet tendeur Mer 18 Nov 2009 - 8:15 | |
| - didou a écrit:
- si j'ai bien compris y a des adeptes du démontage du galet et d'autre pas... dans le cas où je démonte ce galet, est il facile de le remonter sans forcer comme un malade puisqu'en fait , il a comme fonction de tendre la courroie. Peux t on le remonter sans "pomper" sur les suspensions ? quelqu'un a t'il un outils ou autres astuces qui fasse levier par exemple afin de le remettre en place sans forcer ? et dernière remarque, j'ai entendu d'un trou dans le galet tendeur qui facilite quoi au juste ? merci de cette réponse...
Demande à Daytonteur, comment il galère pour remettre son galet alors que la roue arrière est en place avec la courroie |
Angel
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: galet tendeur Mer 18 Nov 2009 - 11:07 | |
| C'est clair que pour simplement enlever ta roue arrière c'est pas la peine de toucher au galet, ni de pomper sur les suspensions. Déserre ton axe de roue, sors ta couroie, et enlève ta roue. Pour le remontage c'est tout à l'envers |
Qyd
| Sujet: Re: galet tendeur Mer 18 Nov 2009 - 11:44 | |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: galet tendeur Mer 18 Nov 2009 - 13:35 | |
| et meme pour changer la courroie ça sert a rien de demonter le galet deja ça prend du temps a demonter et du temps a remonter ! |
Nombre de messages : 6994 Age : 49 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
bubule19
Nombre de messages : 272 Age : 71 Localisation : Allassac -19- Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Re: galet tendeur | |
| galet tendeur | |
