| (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage | |
+6pingouin McGyver Bruno thierry Marco 45 streetgreg 10 participants |
streetgreg
Nombre de messages : 134 Date d'inscription : 20/07/2008
| Sujet: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Lun 28 Sep 2009 - 23:14 | |
| bonsoir a tous
je reviens du circuit carole avec ma nouvelle XB12R je suis ravi c'est vraiment une bonne becanne pour aller pister bon il manque peut être un peu de puissance pour suivre les quatre pattes supersport dans les lignes droite mais dans la partie virolos il n'y en avait pas beaucoup qui me larguer et le freinage n'est pas exceptionnel
justement parlons en des freinage première sessions pas de souci la moto marche niquel bon je roder les plaquette donc pas de gros freinage deuxième sessions j'attaque un peu plus et au bout de trois tour a chaque gros freinage je frein et au moment de remettre gaz ...
rien j'essaye d'accéléré le moteur toussote pétarade un peu et repart comme si de rien n'était
et cela après les deux gros freinage du circuit pour se qui connaisse a golf et hotel
donc je pense que c la pompe a essence qui déjauge mais j'avais le plein d'essence et la pompe est vraiment tous en bas du réservoir
alors la c'est vraiment un mystère
je pense que je vais démonter la pompe pour voir se qui se passe par la mais si quelqu'un a une info ou une piste pour aller voir d'où viens le problème je suis preneur
merci a vous
streetgreg |
Marco 45
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mar 29 Sep 2009 - 7:58 | |
| salut greg
question con : t'aurais pas un fast des fois ?
ça me fait penser non pas à un manque d'essence, mais plutôt à un apport d'air trop important et les fast ont tendance à prendre un peut de jeu au niveau de l'embase à cause de la fixation et du corp en alu, d'ou un possible appel d'air au freinage
donnes nous toutes les infos sur ta meule, année, km, configue, modifs
à+ |
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mar 29 Sep 2009 - 9:28 | |
| salut
non je n'est pas de fast
ma moto est de 2004 10 000 km filtre kn dans boite a air d'origine pots origine avec valve ouverte cartho race dans boitier elctronique d'origine |
Marco 45
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mar 29 Sep 2009 - 12:14 | |
| dans ecmpsy, y'aurai pas l'option "coupure de l'injection à la décélération" de coché ?
lors du changement de carto rest AFV et TPS éffectués ?
lors d'un changement de carto, le reset tps était pas bien fait et en ouvrant en grand, j'avanit des ratés après un deuxième éffectué : RAS |
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 2:04 | |
| Salut
Non il n'y a pas l'option coupure de l'injection
Afv et le tps ont était reset
La cartho a était mise il y a deux semaine j'ai fait environ 600 borne depuis voir plus et je n'est vraiment jamais eu de souci Il y a vraiment que âpres un très gros freinage quel deconne
On ma dit d'aller voir vers la boite a air notamment le corné en caoutchouc Qui se rétracterez âpres une grosse dépression ( décélération)
Mais quand j’étais sur la piste et que j'arriver "tranquille" sur le virage Je passai directe de la troisième vitesse a la premier pour faire glisser la moto (J’avais que sa a faire de sympa sur c'est virage car pas de gros freinage av) donc la je pense que la dépression doit être importante a se moment mais elle repartez ni quel C’est vraiment âpres un très gros freinage. Je démonte la pompe se weekend ont verra bien Et peut être un test routier avec le pc dans le sac a dos pour voir se que ecmspy peu me dire |
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 9:20 | |
| J'avais le meme soucis avec mon x1 sur circuit de croix. Il me fallait mettre plus de la moitié du plein d'essence pour ne plus avoir de problème de trou a la réaccélération après un gros freinage. Un pot en ducati, lui c'était le truc qui coupe l'essence en cas d'angle trop important |
Nombre de messages : 15677 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 10:21 | |
| Un autre problème peut faire couper la meule en utilisation circuit (vu sur l' XB12R de Buell France à Carole), c'est le "Bank angle sensor" qui coupe l'allumage quand la meule penche trop, lui faisant croire qu'elle est tombée et qu'il faut stopper le moteur. |
Marco 45
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 15:02 | |
| salut
merci a tous pour vos reponse
j'y avais penser au capteur de chute mais la moto deconne uniquement apres un gros vreinage et non apres une grosse prise d'angle et je croyer qu'il fallait couper le contact pour que le moteur reparte apres une coupure par le capteur de chute mais bon je vais quand meme le couper dans ecm spy pour voir
et j'avais mis le plein d'essence
de toute façon je vais essayer tous sa se weekend |
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 17:37 | |
| c sur sa n'est pas sa car sa le fait aussi bien reservoir plein que vide |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 53 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 18:40 | |
| salut , c'est un bleme bien connu des pistards , c'est la pompe a essence qui dejauge lors des gros freinages , avec le plein c'est ok mais ça commence a déconner des que le réservoir est a moitié vide , je sais que sur les modèles plus récents il y a eu une modif au niveau de l'aspiration de la pompe , demande a JJ chez hd grenoble il pourra te renseigner ! |
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Mer 30 Sep 2009 - 19:28 | |
| bon je vais voir a sa pour la pompe pourtant j'avais mis le plein mes sa le faiser toujours |
guitou
Nombre de messages : 268 Localisation : 13 Ma Buell : X1 lightning vendue Date d'inscription : 02/09/2009
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 1 Oct 2009 - 15:52 | |
| En même temps est-ce qu'un xb est conçu pour faire du circuit ps : le " R" c'est p'têt juste pour faire " style" |
streetgreg
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 1 Oct 2009 - 21:35 | |
Marco 45
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Ven 2 Oct 2009 - 8:10 | |
Bebert
Nombre de messages : 42 Localisation : Suisse Nord Vaudois Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 22 Oct 2009 - 12:53 | |
| Salut les BIOULLEUX !
De 1 le R c'est pas pour la frime le S non plus . . . bouffé du riz et de la bolo sur 2 circuits différent avec ma 12S Racing by Bebert !!! De 2 la pompe qui déjauge c'est UN DES problème des XB ! en préparent la mienne j'ai posé une mousse spéciale dans le cadre, des 2 côtés, pour remédier au problème... mais voilà une fois le réservoir 3/4 plein sur bon freinage ça change rien ! Les XB depuis 2005 n'ont plus ce problème car la pompe est remplacée par un autre no de pce !( P0130.5A8 ) Par expérience seule solution changer la pompe complète...748 francs Suisse !
Et enfin de 3 je suis à la recherche d'un système fourche avant double disques ! si vous connaissez quellque chose faite moi signe merci ! |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 22 Oct 2009 - 17:14 | |
| fourche ducat.... |
Bebert
piro1
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 22 Oct 2009 - 19:18 | |
| tien j'ai trouvé ça
http://www.r-r-customizing.de/shop_b_eng/index.html tu vas sous system de freinage |
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Jeu 22 Oct 2009 - 20:51 | |
| Il veut un systeme de freinage a double disques standard, on a deja vu ça ici sur des prépas mais ou ? |
Bebert
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage Ven 23 Oct 2009 - 9:31 | |
| Merci Rotor ! désolé il me semblais qu'il n'y avait pas besoin de précisé . . .
Vu l'éfficacité à la longue du périmétrique . . . même double je doute !
Je vais certainement faire la modif avec des pce. Duc. vais rendre visite à M. Favre ! |
| Sujet: Re: (xb) probleme arriver d'essence apres gros freinage | |
