| impression de coupure a l'alumage a vitesse constante | |
+19guillaumeic bigchief laurent38 laurent06 RoToR atlascopco Polo l'arsouille bbruno34 McGyver DeaGov leduc007 quiétus jp95 Firecat bis08 mustang_bubulle Mikoune orsu2b benoit miller 23 participants |
leduc007
Nombre de messages : 485 Age : 40 Localisation : Libourne (region bordelaise) Ma Buell : XB12SS Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Ven 14 Mai 2010 - 20:42 | |
| - quiétus a écrit:
- reset tps et contrôle-réglage de l'avance chez HD LIMOGES aujourd'hui et les saccades ont disparues .
un petit trou subsiste entre 2 et 3000 tours, qui s' arrangeras surement avec un filtre pipercross.
voyez avec votre concess pour un réglage de l'avance. Ca a été fait par le garage qui m'a monté l'ecm. Reset tps et reglage de l'afv plus remplacement du filtre a air d'origine par un KN. Rien n'a changé, et cette semaine j'ai faillit me foutre au tat en m'engageant dans un rond point. C'est rageant ! |
benoit miller
Nombre de messages : 1041 Age : 56 Localisation : Québec Ma Buell : ULYSSES bleu 2008 race
numéro skype :benoit.miller1 Date d'inscription : 22/12/2007
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Sam 15 Mai 2010 - 19:53 | |
- A froid, oui...c'est une des caractéristique de la XB, mais si je lis le premier post de Ben, ça le fait aussi à chaud, non ?
Oui ca le fais a chaud .mais surtout lorsqu'il mouille. BEN |
Nombre de messages : 4447 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Sam 15 Mai 2010 - 21:03 | |
| Moi j'avais eu ces symptomes. C'etait une prise d'air a l'admission |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Dim 16 Mai 2010 - 18:41 | |
| alléluia !! les coupures sont revenues ... en 1 ere , et seconde au démarrage d'un feu par exemple ou en stabilisée vers les 50 km/h sur un filet de gaz, grosses impressions de coupure d'allumage ou d'alimentation. pot race, carto race, filtre pipercross. le corps d'admission est dégueulasse , je vais chercher du coté d'une prise d'air ou d'un joint défectueux. y a t'il une pochette de joints spéciale admission ? également un dépot noir à l'intérieur du conduit d'admission un retour de gaz !?! Uploaded with ImageShack.us |
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Dim 16 Mai 2010 - 19:25 | |
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Lun 17 Mai 2010 - 11:02 | |
quiétus
bigchief
Nombre de messages : 46 Age : 62 Localisation : Genève Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mer 19 Mai 2010 - 11:23 | |
| Salut,
même problème sur ma XB9SX.
Grosses coupures à régime constant, j'ai failli me vautrer quelques fois dans des petits coins à cause de ça...
Le problème c'est que ça ne le fait pas à tous les coups. Hier sur mes 4 trajets maison-boulot ça ne l'a fait que sur un seul... Sur les 3 autres ça fonctionnait bien.
Pour l'instant j'ai fait un reset TPS mais alors que ça semblait mieux ça a recommencé après quelques jours...
Prochaine étape, je vais tenter les bougies, mais ça m'amuse pas vu l'accessibilité des dites bougies..
Donc si quelqu'un trouve la solution ou a une idée géniale ça m'intéresse. |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mer 19 Mai 2010 - 13:09 | |
| J'ai acheté ma moto neuve mi-2009. Elle a toujours eu ce problème. Je m'en plains depuis le tout début. Beaucoup de choses ont été tentées par mon concessionnaire, rien n'y a fait: remplacement des bougies, puis remplacement du corps d'injecteurs complet, puis mise à jour totale en version 2010 (ECM, corps d'injection complet, collecteur avec la sonde sur l'échappement du cylindre avant... pour les investigations principales) Comme toujours, après chaque intervention, ça allait beaucoup mieux, mais très rapidement le phénomène revient. Saccades, fluctuations et à-coups sous faibles charges, à régimes stabilisés. Sur toute la plage 1500- 4000rpm et plus... mais c'est principalement sensible sur les deux premiers rapports entre 1500 et 2750rpm pour une histoire de couple transmit à la roue arrière. Mais en fait, ces à-coups sont bien là partout... (test: pousser la troisième ou/et la quatrième jusque vers les 3500/4000rpm et maintenir la vitesse atteinte en réduisant les gaz pour stabiliser la vitesse dans ce rapport à ce régime...) Cela fait plus d'un an que je cherche le remède à ce problème...sans succès. Il y aurait bien la solution de vendre la moto, mais ce serait vraiment dommage car elle correspond presque en tous point à ce dont j'ai besoin (c'est mon véhicule principal - secondé, depuis peu maintenant, par le Lantana). |
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 39 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mer 19 Mai 2010 - 16:52 | |
| ils vous faut un ECM EBR |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Jeu 20 Mai 2010 - 8:22 | |
| la derniere fois que j ai eu le probleme c est l ecm qui lachait ... peu de temps apres, 3 semaines, il a laché ... et la pas de souci c est tout en rouge et ça demarre plus ( ou comme moi ça s arrete tout seul pendant que tu roules ) |
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Ven 21 Mai 2010 - 17:56 | |
| Ça le fait sur la mienne aussi mais je mettais ça sur le dos du rodage en cours.
À vitesse de croisière, gaz stable, ça donne de petits coups à peine perceptibles mais je les ressens tout de même. En fait, ce n'est même pas des à-coups proprement dit, rien pour me faire plonger...mais simplement comme une petite hésitation de l'allumage. Le plus drôle c'est que ces hésitations semblent régler comme un métronome, le rythme semble toujours constant.
Moto neuve, donc bof, j'me suis dis que ça allait se régler avec le temps. Mais à vous lire...
Mais ce matin il m'est arrivé un truc bien plus bizarre...et désagréable. J'vous raconte. C'est un peu long mais y'a du détail important donc bon...
Après avoir laissé la moto réchauffer peut-être un peu moins longtemps qu'à mon habitude (mais bon, il faisait bien moins froid et humide que bien d'autre matin de printemps, no big deal), je l'enfourche et je décolle.
En fait...j'essaye de décoller. Grosses sacades, ça hésite, rien ne va. Bon, j'me dis que la bête est encore froide, que ça va lui passer. J'y vais donc tranquilos, me disant que ça allait se régler après quelques centaines de mètres.
Mais non, ça l'a fait tout le trajet. Bon, le-dit trajet jusqu'au taf est assez court mais tout de même. Il fait 10 degré et ce n'est que de la ville alors elle aurait du se placer toute seule.
À chaque arrêt, à chaque carrefour, elle hésite, donne des coups, il rue dans les brancards le canasson! Elle s'est même arrêtée toute seule à un arrêt croisant une voie "principale" dans laquelle je devais m'engager. Je ne l'ai pas calée, j'avais la main sur l'embrayage. Elle arrête, c'est tout.
Je repars le tout, je m'avance, je donne du gaz pour me sortir de là car y'a quand même un certain flot de véhicule le matin.
J'ai toute les peine à monter en régime en première, j'enclanche la 2e, j'essaye de donner un peu plus de gaz pour arrêter ces hésitations...alors ça s'engorge, ça cogne, rien ne va plus.
À chaque arrêt subséquents, je ne prend aucune chance et je donne des coups de gaz en attendant, avant de pouvoir m'engager, pour la "débourrer". Bing Bang Pif Paf...je réveille tout le voisinage par ces pets intempestifs sortant du "silencieux".
J'arrive enfin au boulot, je stationne, non sans maugréer, et je rentre à l'intérieur pour travailler me disant que je regarderais cela plus tard, en finissant de bosser.
Mais j'ai du retourner chez moi en vitesse tout à l'heure, lentille cornéenne qui déconnait grave, j'me suis dit que cette fois, j'allait lui donner un bon 5 minutes de chauffe. Même résultat, valse hésitations, moteur qui hoquète, pénible.
Je laisse la moto chauffer uyne fois chez moi, le temps que je change de lentille en vitesse, et je ressaute dessus...ç a hésite encore et tout d'un coup, on dirait que ça va mieux. Mais pas eu le temps de tester vraiment, j'arrivais au taf.
C'est comme si elle s'était étouffée en avalant une gorgée de mauvaise essence de travers mais ensuite, d'un coup, ça SEMBLAIT aller mieux. Je vais manger dans pas long, je verrai si c'est OK. Comme un vieux carbu qui avale un grain de sable.
Donc, je vous tiens au jus.
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Ven 21 Mai 2010 - 19:38 | |
| Mise à jour
Bon et bien...tout est rentré dans l'ordre. Quand je suis parti sur l'heure du lunch, tout fonctionnait à merveille.
Bizarre ce truc...ça donnait l'impression que la moto avait avalé une bonne gorgée d'eau de travers.
Je n'ai pas fait le plein dernièrement, j'ai rien changé, j'ai stationné la moto hier et elle fontionnait bien, aucune pluie cette nuit, température somme toute banale ce matin...Je déteste un peu quand les choses s'arrangent d'elles-mêmes et que je n'y comprends rien mais bon...l'important c'est que ce se soit réglé j'imagine. |
Fred-13
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Ven 21 Mai 2010 - 20:33 | |
| j espere aussi, mais vu que la mienne à fait ça plus d un mois, un jour ça va apres non et puis c est bon et ainsi de suite ...
mais c est un phénomene qui a vite empiré tu vas vite etre fixé alors je croise les doigts pour toi |
bigchief
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Sam 22 Mai 2010 - 11:13 | |
| Duster,
exactement pareil sur la mienne mardi AM, je suis même resté arrêté au milieu d'un carrefour obligé de donner de grands coups de gaz pour garder le moteur allumé, elle a même calé à un feu. Ca pétouille de partout, comme si le moteur s'engorge, donc obligé de garder les tours pour espérer repartir au feu..
En la reprenant le soir pour rentrer du boulot elle fonctionnait normalement à nouveau... C'est à n'y rien comprendre...
Vu le côté aléatoire je finis par soupçonner un problème électrique. Je vais essayer de m'y atteler ce week-end après avoir monté mon arrière court... |
buelldozer
Nombre de messages : 261 Age : 47 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 9:28 | |
| Duster --> j'ai eu le meme comportement sur la mienne, capteur TPS qui rendait l'ame (regarde si tes deux collecteurs sont chauds, moi quand le TPS rendait l'ame, elle tournait sur 1 cylindre) , sinon un grand classique, sinon verifier les cables du capteur TPS, ils ont tendance a se sectionner dans leurs gaines |
lionelt
Nombre de messages : 1281 Age : 59 Localisation : Haute Savoie Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 12:06 | |
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 16:08 | |
| Je prends bonne note mais je ne crois pas que ce soit mon problème.
Car ça ne l'a fait qu'une fois et que la bête est flambant neuve alors les câbles usés...
Disons qu'elle s'était levé du mauvais pied ce matin là. |
benoit miller
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 16:47 | |
| duster n'oubli pas que nos monture ont un gros moteur avec de grosse piece de métal qui sont longue a prendre leurs température. le volant moteur pèse pres de 13 kilo donc imagine le temps que cette piece enmagasine la chaleur cela rend les capteurs un peut parano .ils ont de la difficulté a bien choisir les bon paramètre. la meilleur solution est selon moi d'arrêté le moteur apres un certain temps l'ordi ce reset est et de nouveau pret a enregistré les nouveau paramêtre lors du prochain démarage. BEN |
Fred-13
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 19:02 | |
| - benoit miller a écrit:
- duster n'oubli pas que nos monture ont un gros moteur avec de grosse piece de métal qui sont longue a prendre leurs température. le volant moteur pèse pres de 13 kilo donc imagine le temps que cette piece enmagasine la chaleur cela rend les capteurs un peut parano .ils ont de la difficulté a bien choisir les bon paramètre. la meilleur solution est selon moi d'arrêté le moteur apres un certain temps l'ordi ce reset est et de nouveau pret a enregistré les nouveau paramêtre lors du prochain démarage.
BEN pas idiot du tout |
lionelt
mon ex Supermot
Une E-enclume
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Mar 25 Mai 2010 - 23:48 | |
| - Duster a écrit:
- Je prends bonne note mais je ne crois pas que ce soit mon problème.
Car ça ne l'a fait qu'une fois et que la bête est flambant neuve alors les câbles usés.... La mienne n'avait que 8000 kms, les cables du capteur tps sont relativement tendus car il y a un collier en plastique à l'intermédiaire. Avec les Vibs du moteur, ca tire donc dessus et le cuivre, c'est tendre ca met pas longtemps à casser ... Bref un simple diag avec ecmspy te dira s'il y a une coupure electrique, ca prends 2 mn pour le savoir, puisqu'il y a un historique des erreurs dans l'ecm. |
bigchief
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Ven 28 Mai 2010 - 21:32 | |
| De mon côté, je confirme, problème de fils sur le capteur TPS...
J'ai enfin réussi à démonter la boite à air, les 4 vis du fond de boîte bourrées de Loctite rouge, résultat une vis sortie au tournevis à choc et une vis carrément cassée en deux, la tige est restée dans le cadre tellement elle était collée... merci aux rois de la Loctite rouge, la concession Harley de Genève....
Bref, je me suis fait ch.... en plus il faut des doigts de fée pour arriver à faire quelque chose sur une Buell mais pour finir, j'ai enfin pu tester les câbles du TPS au multimètre.
Résultat, quand on bouge les fils il y a des moments où la résistance devient infinie donc un fil coupé dans la gaine c'est sûr....
Maintenant il me manque encore la clé pour pouvoir démonter le capteur TPS et refaire les fils, je m'y attaque demain...
Je pensais aussi éventuellement changer mes bougies, mais ça me parait tellement inaccessible, surtout la bougie arrière que je crois que je vais renoncer...
Je commence à comprendre pourquoi les factures d'entretien sont si chères, s'il faut à chaque fois démonter la moitié de la bécane pour accéder à quelque chose.... |
benoit miller
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Jeu 3 Juin 2010 - 18:03 | |
| je ne sais pas ce que j'ai fais ,mais ma moto me semble ne plus avoir de problème de coupure. Dernièrementje me suis fais rincer copieusement 2 fois de suite rendu a la maison j'ai pris les nerfs ,j'ai tout démontée ,vérifier tout les connecteur brassé tout les cables. arrossé a grande eau avec l'arrosoire tout ce qui me semblait suspect .suite a cela j'ai roulé dans deux orage sans aucun problême de coupures suis-je un magicien? j'en doute mais je crois qu'il y a des chances pour que j'ai corrigé un mauvais contact. BEN |
bigchief
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante Jeu 24 Juin 2010 - 16:40 | |
| Salut,
Juste pour clore le sujet de mon côté, après avoir changé il y a 3 semaines le cable orange du capteur TPS, depuis elle tourne comme une horloge, enfin comme une Buell, faut pas exagérer non plus...
Vu la façon dont le cable du TPS est fixé d'origine, cela fait faire un angle au cable orange lors de l'entrée dans le tube plastique qui est censé protéger tout ça. Donc avec les vibrations ça finit par casser les fils dans la gaine.
Merci à tous ! |
| Sujet: Re: impression de coupure a l'alumage a vitesse constante | |
