| XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU | |
+16satur RoToR syrex guillaume BUELLPOWER Zef nycost Bruno PatiBuell R McGyver orsu2b Gwama Thieu renobuell12s torx amber 20 participants |
satur
Nombre de messages : 206 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Jeu 3 Sep 2009 - 14:49 | |
| salut on a l'impression que le demareur a du mal a enclencher ca roue libre comme si on avait une dent abimee sur celle ci ou la couronne ;la batterie semble bonne car une fois enclenche cela a l'air de bien trainer le moteur en plus avec les tensions que tu donne c'est correct ; fait ma manip a rotor cela va t'afranchir des relais et autres apres tu demonte le demareur pour voir si toute la mecanique du lanceur est bonne . tu peut essayer avant de demonter ,pour verifier si c'est un prob de dent de couronne de passer la cinq et pousser juste un peu pour decaler le volant mot (souvent avec leur equilibrage les moteur s'arretent au meme endroit)puis point mort et nouvel essai si elle demare direct il y a des chances que cela soit ca a+ |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Jeu 3 Sep 2009 - 16:37 | |
| @ RoToR : c'est toi qui est en photo sur le forum espagnol ? |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Jeu 3 Sep 2009 - 17:04 | |
| - buellman626 a écrit:
- @ RoToR : c'est toi qui est en photo sur le forum espagnol ?
pas du tout en rapport avec le sujet mais oui, en tout cas sur Buellmotards |
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Jeu 3 Sep 2009 - 20:19 | |
| Bon , par manque de temps pour effectuer ces test je me suis résigné et j'ai déposé la moto chez Harley ce soir ... Je vous tiens informé du problème , on sait jamais ça peux être utile de connaître la cause exacte. Merci à tous les contributeurs . |
syrex
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : Coulans sur gée 72 Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Jeu 3 Sep 2009 - 20:40 | |
| N'oublies pas de nous tenir informés ! Ce genre de panne à la C..., j'aime bien connaitre l'issue (Origine et $£€ ) |
barry65
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 08/07/2009
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Dim 6 Sep 2009 - 18:42 | |
| Salut, alors moi je viens de tomber en rade avec mon xb12. Memes symptomes : démarreur qui fait la "mitraillette" jusqu'à plus rien (plus de batterie, plus d'eclairage). J'ai rechargé ma batteriehier soir et ce matin elle a demarré nikel... mais au bout de 40 km arret machine, plus de batterie, (allumage du voyant rouge puis perte du compteur puis arret du moteur). demain je vais faire controller ma batterie et je vous tiens au courant. |
amber
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Dim 6 Sep 2009 - 21:23 | |
| Pour moi , après expertise chez HD a batterie et le démarreur sont hors de cause . C'est un problème électrique mais il n'est pas encore localisé :-( |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Dim 6 Sep 2009 - 22:21 | |
| - amber a écrit:
- Pour moi , après expertise chez HD a batterie et le démarreur sont hors de cause .
C'est un problème électrique mais il n'est pas encore localisé :-( le controle du cablage est relativement simple, je te souhaite que ce soit bien ça |
amber
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Dim 6 Sep 2009 - 22:27 | |
| La moto démarre impec avec le démarreur alimenté en direct , le relais de démarreur a été changé , aux dernières infos , le problème viendrai peut être du capteur de point mort qui aurai un défaut ... |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Lun 7 Sep 2009 - 11:10 | |
| - amber a écrit:
- La moto démarre impec avec le démarreur alimenté en direct , le relais de démarreur a été changé , aux dernières infos , le problème viendrai peut être du capteur de point mort qui aurai un défaut ...
euh...pas le capteur de point mort...celui-là soit il fonctionne et le témoin vert s'allume au tableau de bord, soit il ne fonctionne pas et là t'as pas de témoin allumé...ton mécano parle certainement du capteur de PMH (point mort haut) qui indique à L'ECM la position des pistons...le terme est un peu faux, puisque sur les Buell XB, la fonction est remplie par le camshaft position sensor (Le capteur d'allumage) |
barry65
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Lun 7 Sep 2009 - 12:39 | |
| Bon et bien pour moi je vien de remplacer ma batterie et c'est pas ça car moto démarrée g un voltage de 11,9 ce qui n'est pas normal donc probleme de charge à mon avis. C soit le régulateur soit je ne c pas koi |
barry65
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Lun 7 Sep 2009 - 13:54 | |
| Ok, je vais tester mon régulateur et vérifier cette prise cette aprem et je vous tiens au jus (je vais utiliser les valeurs précédemment données pour controller mon régulateur) Après, si mon régulateur est HS rien ne me dit si mon stator est bon ou pas |
barry65
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Lun 7 Sep 2009 - 23:26 | |
| Bon apparemment ma batterie charge correctement, par contre mon démarreur fait de la merde. En gros il me bouffe toute l'intensité batterie des que je veux demarrer et si je demarre la premiere fois plus ou moins bien la seconde je reste sur place donc voila. Je m'oriente vers mon démarreur maintenant |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Mar 8 Sep 2009 - 18:19 | |
| - barry65 a écrit:
- Bon apparemment ma batterie charge correctement, par contre mon démarreur fait de la merde. En gros il me bouffe toute l'intensité batterie des que je veux demarrer et si je demarre la premiere fois plus ou moins bien la seconde je reste sur place donc voila. Je m'oriente vers mon démarreur maintenant
c pas le demarreur, reverifie la charge ( tension a 2000 RPM ) et la batterie |
barry65
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Mar 8 Sep 2009 - 20:42 | |
| La baterie est neuve ( 2 jours) et ma tension à 2000 avoisine les 14v donc je continu sur la piste du demarreur |
amber
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 20:27 | |
amber
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 20:33 | |
| Bon , après 3 semaines et demie d'investigation et une moto presque entièrement dépouillé chez le concessionnaire voici le verdict et résultat : Le problème venait d'un défaut du contacteur de point mort !!!!! C'est lui le coupable de tout mes déboires expliqué en début de post ... A garder en mémoire pour ceux qui rencontrerai le même problème. Enfin ça y est : JE ROULE |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 20:57 | |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 20:58 | |
| enfin j'ai pensé a toi ce soir a 19h30 quand je l'ai vu dehors devant la concess COOOLLL pour toi l'ami |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 20:59 | |
| Rotor, il en a surtout pour la main d'oeuvre...;car ils ont quand meme passé un certain temps pour trouver l'origine du soucis........j'espere que le mecano a pas trop noté les heures passées dessus |
amber
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 21:04 | |
| - Gwama a écrit:
- enfin
j'ai pensé a toi ce soir a 19h30 quand je l'ai vu dehors devant la concess COOOLLL pour toi l'ami Merde t aurai pu faire un stop on était en train de boire une petite coupe , tu fais quoi demain matin ? on va faire un tour avec Renaud : si ça te tente... Pour l'instant j ai pas encore de facture : je verai ça la semaine prochaine |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Sam 26 Sep 2009 - 21:24 | |
| arf ...demain je susi réquisitionné pour filer un coup de main bricolage a Rodolphe............je decolle a 9h00 et serai de retour a 17h30.... |
v-force
Nombre de messages : 308 Age : 60 Localisation : Dans la cité de fort fort lointain!! Ma Buell : XB12X Ulysses 2007
Noir....ou orange. Elle change de robe à l'occasion!!! Date d'inscription : 12/03/2009
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU Mar 20 Juil 2010 - 15:40 | |
| Bon j'ai tout lu Ma xb12x 2007 fait exactement le même bruit de mitraillette depuis une semaine. Il est où ce foutu contacteur de point mort, que je lui fout mon coup de pied au cul??? La moto arrive toujours à démarrer mais je n'ai pas envie de rester en panne sur une route déserte et me faire dévorer par un ours |
| Sujet: Re: XB12 pbs de démarrage (video explicative en page 2) RESOLU | |
