| [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... | |
+8Sensitive McGyver Polo l'arsouille Régious Gabacho Coyote44 dadou Nicolium 12 participants |
Nicolium
| Sujet: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 16 Juil 2009 - 23:18 | |
| ......bin , il a une sale gueule le garçon hop, un coup de scotch alu, et un risland, 'tain du coup mon ralentie est beaucoup meiux .... |
dadou
Nombre de messages : 305 Age : 52 Localisation : tarbes (65) Ma Buell : xb12ss Date d'inscription : 25/07/2008
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 16 Juil 2009 - 23:24 | |
| si la ca tient pas |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 16 Juil 2009 - 23:25 | |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 7:37 | |
| ahhh, je comprend l'état de la souris de ton avatar |
Coyote44 Admin
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 8:17 | |
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 9:18 | |
| Il ce trouve ou ce corps d admission? Meeeerrrccciiii |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 10:09 | |
| juste sous la boite à air, on parle de l'admision de l'air qui passe dans le cornet en caoutchouc. juste à côté t'as l'escargot du papillon d'admission d'air. Pourquoi y a t'il un bouchon dessus, et a quoi ça sert sinon ce truc ? |
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 10:33 | |
| merci pour cette réponse. J'ai pas encore démonté toute ma moto, donc y encore quelques pièces que j'sais pas à quoi elle servent Mais en l'éspace de 2 ans, j'avoue, je suis parti de 0 niveau moto, et ben je pense avoir compris l'essentiel de la mécanique moto |
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 16:08 | |
| Excusez nous d etre jeune mais au moins on s interesse |
Nicolium
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Ven 17 Juil 2009 - 17:29 | |
Sensitive
Nombre de messages : 2532 Age : 57 Localisation : BBB's original Ma Buell : xb12x Ulysses + hp2 Megamoto Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Sam 18 Juil 2009 - 12:32 | |
John Twin
Nombre de messages : 818 Age : 40 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 12/09/2008
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Sam 18 Juil 2009 - 12:55 | |
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Dim 19 Juil 2009 - 10:36 | |
gex916
Nombre de messages : 400 Age : 43 Localisation : BLOIS 41 Ma Buell : !!! X1 2002 !!! Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 30 Juil 2009 - 13:05 | |
| sur mon X1, j'ai la meme petite "prise à depression" qui ce trouve en dessous au niveau de l'admission, juste avant le coude carbonne du force winder... c'est bien de cette piece la qu'on parle ? car moi y'a pas de petit bouchon..., normale ou pas ? |
gex916
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 30 Juil 2009 - 19:12 | |
| jviens de regarder sur le pdf service manual, ba wé, y'a un bouchon d'origine... jvé en metre un, et aller rouler !!!! on va voir ce que sa change... |
Nicolium
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 30 Juil 2009 - 19:47 | |
| - gex916 a écrit:
- jviens de regarder sur le pdf service manual, ba wé, y'a un bouchon d'origine... jvé en metre un, et aller rouler !!!! on va voir ce que sa change...
déja, tu es au moins sur que ton moteur ne respire que de l'air filtré |
gex916
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Jeu 30 Juil 2009 - 20:08 | |
| jviens de faire une cinquentaine de bornes, dont les 10 dernieres pas senti de differences niveau accel, mais ptetre unpeu plus souple sous 3000 trs j'attend mon cable pour reset mon TPS ha si, sur mon freinage de porc just devant chez moi (je mattais une nana sur le trotoire, et j'ai failli rater ma baraque...) sa à claqué dans la colone de direction... v'ais demonter pour voir dans quel etat sont les roulements... mode je raconte ma vie OFF |
gpdu49
Nombre de messages : 25 Age : 36 Ma Buell : xb12r transformé en s Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... Lun 26 Aoû 2013 - 16:19 | |
| intéressant comme post, j'ai le même problème, ralenti qui oscille légèrement à froid , et à chaud il ne descend pas en dessous de 2000tr sauf si je relache l'embrayge en freinant , il n'y a aucun code d'erreur, le reset tps à été fait , l'ecm à été réinitialisé , en plus ça pétarade quand je décélère , du coup il y a de grande chance que ce soit une prise d'air vu que j'ai démonter la boit à air une fois |
| Sujet: Re: [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission..... | |
