 Changement du caoutchouc de sélecteur.
4 participants
Nombre de messages : 2885
Changement du caoutchouc de sélecteur. Empty
MessageSujet: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 15:39
Hello,
J'ai acheté un nouveau caoutchouc pour mon sélecteur car celui-ci est abimé.
Par contre, pas moyen d'enlever l'ancien... J'ai essayé en tirant dessus mais il ne vient pas... Faut-il tirer vraiment fort ?
(la pièce noire sur la photo ci-dessous)
Changement du caoutchouc de sélecteur. $_57
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 16:33
coupe l'ancien , ou as-tu trouvé le neuf ?
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 16:47
Ouai j'ai pensé aussi à couper l'ancien mais j'ai un peu peur de ne pas réussir à mettre le nouveau si je n'arrive pas à enlever l'ancien en fait lol! .
Sinon le nouveau vient de St Paul. Mais il est aussi en vente chez Twin
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 16:50
mets un peu de liquide vaisselle sur le nouveau ca va pénétrer tout seul pig
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 17:50
Ah ouai pas bête !
Nombre de messages : 1454
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 20:10
N'aurait il pas été collé?
Nombre de messages : 31480
Changement du caoutchouc de sélecteur. 506615
pour le caoutchouc, même de la simple eau suffit...l'autre jour chez les pompiers, deux collègues peinaient depuis 30 minutes à monter un pneu de VTT sur sa jante...j'arrive, je passe le pneu sous le robinet et le pneu passe la jante en moins d'une minute cheers
pis comme tu vois sur l'éclaté de StPaul, la tige support du sélecteur forme une boule au bout, ce qui fait un effet de ventouse quand tu essaies de tirer sur le caoutchouc. Si tu as un compresseur et une soufflette, tu peux t'en servir pour sortir ce bout de caoutchouc. Wink
MessageSujet: Re: Changement du caoutchouc de sélecteur.   Changement du caoutchouc de sélecteur. EmptyDim 15 Juil 2018 - 20:12
Merci à vous.
Non il n'a pas été collé car il tourne sur lui même.
» Changement du Selecteur
» [TUB] Changement joint de sélecteur
» axe de selecteur
» selecteur xb12s
» [XB]....le bouchon caoutchouc sur le corp d'admission.....
