Promos Nike : Jusqu’à -50% de ...
 soucis de ralenti
streetdjack
poppy_the_king
vanvan34
14 participants
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 214
Ma Buell : xb 1200 stt de 2007, montée bi-place d'origine. m
soucis de ralenti  Empty
MessageSujet: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 19:22
salut ma new buell xb12 fait des siennes côté ralenti, un coup il descend à 1000trs un coup à 2000trs, donc instable, vous avez une idée ?
Nombre de messages : 2895
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 19:25
Perso, je n'ai pas d'idée. Mais je pense que les connaisseurs te demanderont dans quels cas ça arrive ? A chaud ? A froid ? Une météo en particulier ?
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 19:34
Ça arrive à chaud, pas beaucoup de recul j'ai la moto depuis peu
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 20:42
Pas voyant de particulier d’allumé ? As tu contrôlé le serrage de tes cosses de batterie ?
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 20:44
pas de voyant allumé, contrôle des câbles autour du corps d'injection, contrôle des masses.... tout semble bon
Nombre de messages : 11816
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 20:45
comme ça et alors même pas par hasard....je pense immédiatement au capteur de Tps.....
si c'est le cas, les symptômes devraient s'accentuer y compris en roulant...
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptySam 1 Juil 2017 - 22:41
Si c'est ça bonne chance avec les capteurs 2007😤
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyDim 2 Juil 2017 - 7:07
oui j'ai vite compris que ce capteur étais introuvable !
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 9:02
il y a aussi un petit jeu entre papillon et axe de papillon e les vises sont bien bloquées, ça pourrais être ça?
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 10:23
du jeu... scratch
1 - dans l'axe de l'axe, latéralement ?
2 - ou bien comme si le trou de cette axe était agrandi d'un côté ? Shocked
3 - ou bien le papillon seul bouge sur l'axe (dedans puisqu'il passe au travers) visses bloquées ? pale
Si le 3, je dirais que ton axe est sur le point de se rompre...
Si 2, je sais pas.
Si 1, je sais pas trop mais il y a forcément un truc de défait/cassé sur le devant (visible)
quoiqu'il en soit, oui ça influe puisque ton capteur mesure l'orientation de l'axe. Du coup si celui-ci "bouge" d'ailleurs ou si le papillon vit sa vie tout seul, l'information lue ne sera pas la réalité. Même avec un capteur en pleine forme.
effectivement, commence par vérifier ça.
Mc va nous dire ça, mais je crois que je démonterai le corps d'injection pour pas faire de bêtise (genre un bout de bidule qui tombe dedans...).
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 11:24
du jeu... scratch
Si 2, je sais pas.
merci pour ta réponse, c'est le papillon qui bouge sur l'axe, il est vissé sur le plat de l'axe, ce n'est pas un axe avec fente,
Nombre de messages : 31541
soucis de ralenti  506615
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 11:45
bon, ben cherches pas plus loin, ton souci vient de là Shocked
pis je sais pas trop comment ça se fait, mais tu ferais mieux d'éviter de rouler tant que c'est pas réparé...ça pue quand-même la pièce qui va lâcher ou la vis qui se barre. scratch
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 11:51
j'ai trouvé sur twinmotorcycles.nl un axe de papillon, c'est plus simple et judicieux que de changer le Corp d'injection par un occasion, non ?
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 12:00
oui et non...économiquement parlant oui, et en plus tu fiabilise le point faible de l'axe du papillon.
D'un autre côté, ça peut être intéressant de monter un corps d'injection "pas 2007" pour s'affranchir du problème du capteur TPS.
En fait, le mieux c'est de monter un axe "pas 2007" et de monter le capteur TPS "pas 2007" qui va avec, vu qu'il n'y a que la goupille en bout d'axe qui change study
soucis de ralenti  76325310
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 12:04
OK je vais faire ça ça me semble aussi être le mieux, reste à trouver un capteur non 2007. merci
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyLun 3 Juil 2017 - 13:06
l'axe de twin permet de choisir le type de tps que tu vas monter si tu le leur spécifie Wink
pour le capteur, c'est plus cher qu'avant mais ça reste correct:
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_itemId=261201356063&_nkw=SMP+STANDARD+TH66+Throttle+Position+Sensor+M14&_trksid=p2047675.m4099.l9146
poppy_the_king
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMar 4 Juil 2017 - 12:53
au pire j'ai capteur TPS 2007 d'occas....
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMar 4 Juil 2017 - 17:16
ça, ça va valoir de l'or un de ces jours soucis de ralenti  506615 lol!
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMar 4 Juil 2017 - 17:17
ah bahhh voilà c'est la fête !! cheers
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMar 4 Juil 2017 - 22:05
Hum j'mennuie, après le pignon pas trop usé-le capteur tps qui fonctionnait- la sonde lambda qu'c'était pas ça-l'ecm-pas-race-j'me f'rais bien un p'tit papillon pour finir d'évacuer mes anxiétés Razz Razz
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMar 4 Juil 2017 - 23:39
j'achète un capteur 2006 et un axe papillon post 2007, drunken
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMer 5 Juil 2017 - 10:14
et sinon au tarif HD Vip, je m'occupe de toi lol!
ceci dit....un Pph....normalement tu vas pouvoir réviser cet hiver...hein...dis.... I love you Laughing
vanvan34
vanvan34
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:16
soucis de ralenti  2017-010
voilà l'axe récu aujourd'hui, et le capteur la semaine dernière, reste à monter tout ça et un reset tps Very Happy
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMer 26 Juil 2017 - 18:47
Yesss ! yapluska .... Wink
MessageSujet: Re: soucis de ralenti    soucis de ralenti  EmptyMer 26 Juil 2017 - 19:16
aaaah! alors esplique stp, l'axe est dispo au choix avec perçage pour la goupille orientée pour le capteur 2006 et avant, ou 2007 c'est ça?
Merci
soucis de ralenti
» ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy
» [TUB] soucis électrique X1
» petit soucis sur x1
» soucis d'huile....?
» Petit soucis
