| XB sifflement moteur qui suit le régime... | |
+16buellman626 lejim nycost lionelt Polo l'arsouille Solex4ever Mousmé47 gaut sergei frelon91 Buell57steph $tOrM guillaume Thieu orsu2b odessa 20 participants |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 3 Nov 2009 - 0:50 | |
| embrayer débrayer des fois on se comprend mal Si quand du lâche la poignée (embrayé) elle ne fais pas de bruit et inversement il y a de grandes chance que ce soit le roulement de butée. |
dams
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 05/06/2009
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 3 Nov 2009 - 9:28 | |
| quand je lache la poignée elle fait beaucoup de bruit . quand j'enfonce la poignée plus de bruit |
dams
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mar 3 Nov 2009 - 19:24 | |
| apres passage chez harley de st raphael il confirmerait que ce serait mon embrayage ou mon roulement donc jeudi changement de l'embrayage et puis on verra ....... |
KiKop
Nombre de messages : 1114 Age : 59 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 18:34 | |
| Salut odessa, ben figures toi que t es plus seul... je recherchais un post parce que ce bruit a commencé très légèrement sur ma bécane, puis devient petit à petit plus présent, quasiment en continu, mais reste très léger. ça le fait surtout à bas régime, mais il a l'air de s'estomper à ht régime. J'ai pensé à un roulement. Ma bécane à 50000kms, et mon embrayage arrive en fin de vie. J'ai pensé à lui mais sans autre conviction. Par contre, mon pignon de pompe à huile est d'origine. Vu la description du tien, je vais jeter un oeil... Tu as entrevu une possibilité depuis? |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 19:00 | |
| - KiKop a écrit:
- Salut odessa,
ben figures toi que t es plus seul... je recherchais un post parce que ce bruit a commencé très légèrement sur ma bécane, puis devient petit à petit plus présent, quasiment en continu, mais reste très léger. ça le fait surtout à bas régime, mais il a l'air de s'estomper à ht régime. J'ai pensé à un roulement. Ma bécane à 50000kms, et mon embrayage arrive en fin de vie. J'ai pensé à lui mais sans autre conviction. Par contre, mon pignon de pompe à huile est d'origine. Vu la description du tien, je vais jeter un oeil... Tu as entrevu une possibilité depuis? Tu m'étonnes pour l'embrayage en fin de vie, le mien a 74.500 km et pas de soucis. Par contre mon pignon de pompe à huile, je l'ai changé à 57.000 mais ça ne previent pas quand il perd ses dents, résultat j'ai perdu sur le X1 ... |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 19:03 | |
| j arrive en bout de réglage. c'est une supposition... pour le pignon, je vais l inspecter au moins. dimanche je dois ressortir et j ai pas envie de perdre. trop à perdre.. |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 19:11 | |
| - KiKop a écrit:
- j arrive en bout de réglage. c'est une supposition...
pour le pignon, je vais l inspecter au moins. dimanche je dois ressortir et j ai pas envie de perdre. trop à perdre.. Tu n'as pas ton cable qui part en vrille ? |
dams
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 19:59 | |
| pour moi soucis resolu fuite au niveau du carter primaire donc plus d'huile , embrayage changer et huile en place plus de bruit. bon courrage a vous autre |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Mer 18 Nov 2009 - 22:34 | |
| - orsu2b a écrit:
pour le pignon, je vais l inspecter au moins. dimanche je dois ressortir et j ai pas envie de perdre. trop à perdre.. Tu n'as pas ton cable qui part en vrille ? A 1ere vue non, il est nickel. Mais benji m'a suggéré une chose à laquelle je n'ai pas pensé. je vais re régler ma chaine primaire en faisant tourner la roue AR à vide viessse enclenchée pour essayer de trouver des points durs. ça peut occasionner des sifflements meme avec pas mal de kms apres un reglage. Je vais m'y atteler CONSCIENCIEUSEMENT des demain. S'il s'avère que c'est la cause de mes tracas, je posterai pour le faire savoir. ça pourra tjrs donner une indication aux apprentis mécanos comme moi... |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Sam 21 Nov 2009 - 14:04 | |
| Bon, j'ai pris un peu de retard, mais j'ai essayé ma brelle hier sur 30 borne et...plus de buit J'en ai profité pour régler l'embrayage (merci le tuto de ludo, parce qu'en anglais...) et vidanger le primaire, je remet l huile tt a l heure, et je vais qd même re vérifier la tension de la chaine primaire. |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Sam 21 Nov 2009 - 23:29 | |
| J'ai contrôlé ma chaine primaire sur une dizaines de points, et la tension est dans les bonnes limites.
Je pense savoir d'où ça pouvait venir. j'ai nettoyé mon filtre à air, et en ai profité pour faire aussi le conduit d'air, mais avec un produit différent de l'habituel. je pense que ce sifflement était sans doute dû à la nature de ce produit (d hab je le fait à l'essence F, mais j'en avais plus). Le sifflement s'est peut-être arrêté avec la dissipation des éventuels résidus du produit. J'en aurai le coeur net demain j'ai une ballade de 200 bornes.
D'ailleurs en passant, quand j'ai re réglé l'embrayage au niveau de la trappe, la vis était vissée de... 2 tours! Avec le nouveau réglage approprié, c'est le jour et la nuit, et le réglage au câble a changé. mes soupçons de fin de vie proche étaient fausses.. |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 0:46 | |
| Comme quoi reprendre les bases permet de partir sur un terrain connu |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 8:42 | |
| là t'as raison orsub...lol Mais maintenant la question que je me pose, c'est: pourquoi ce sifflement |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 8:44 | |
| - KiKop a écrit:
- là t'as raison orsub...lol
Mais maintenant la question que je me pose, c'est: pourquoi ce sifflement Vis de réglage de l'embrayage trop "visser ou dévisser" (c'est selon) ... |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 8:56 | |
| ça peut être à l origine du sifflement ça? pourtant il s'est arrêté avant que je le règle.. |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 9:18 | |
| - KiKop a écrit:
- ça peut être à l origine du sifflement ça?
pourtant il s'est arrêté avant que je le règle.. Sinon tu as touché à quoi juste avant que le bruit s'arrête ? |
KiKop
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... Dim 22 Nov 2009 - 9:23 | |
| ... A rien |
| Sujet: Re: XB sifflement moteur qui suit le régime... | |
