 régime moteur a du mal à baisser
clotaire
Ephemer3
lejim
joe_coco83
10 participants
joe_coco83
joe_coco83
Nombre de messages : 964
Ma Buell : Sf848
régime moteur a du mal à baisser Empty
MessageSujet: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 18:41
bonjour à tous,
cet après midi je me suis aperçu que mon régime moteur avait beaucoup de mal à baisser. Lorsqu'il arrive à 2000 tr/min, il ne baisse plus et je suis obligé de freiner pour réduire ma vitesse.
Dans mon garage j'ai accéléré au point mort et l'aiguille de compte tour ne redescend pas de façon uniforme. Elle a un petit peu de mal vers les 2000.
A quoi ça peut être lié ??
merci pour votre aide
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 18:51
Combien de km ta brêle ? Peut-être un réglage du TPS à faire.
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 18:54
elle à 9400 KM.
équipée du kit racing buell achetée d'occaz il y a 1 mois
lejim
lejim
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 18:56
Cherche pas... t'as monté l'ecm hors sur ce dernier il y'a le réglage qui va bien mais sur l'autre moto... donc ouai tu dois remettre ton TPS à zéro.
ECMspy ou concess ( ~30 / 40e d'après ce que j'avais compris. )
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 19:01
RIEN COMPRIS!! scratch elephant
C'est quoi le tps? Pas trouvé avec la fonction recherche. Comment le remettre à zéro ? et pourquoi ça m'a fait ça tout d'un coup.
ça ne le faisait pas avant ....
lejim
lejim
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 19:04
Throttle Position Sensor ( Capteur d'ouverture du papillon d'admission ).
En gros c'est grace (entre autre) à la valeur fournie par le capteur que ton ECM calcul combien d'essence envoyer en fonction de l'arrivée d'air.
Si la valeur est fausse l'ECM envoi trop ou pas assé ( ici je dirais pas assé ) d'essence du coup ça fait un peut n'importe quoi.
Pour régler ça il te faut une âme charitable dans ton coin avec ECMSpy ( ça te coutera un six pack ;p ) ou passer en concess et demander une remise à 0 du TPS.
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 19:14
ok super et merci pour tes réponses,
1 : mais pourquoi ça me fait ça d'un coup ?
2 : Est-ce bien de faire des remises à zéro ?
3 : Et y'a til une âme charitable avec ECMSpy dans le coin Cannes chez qui je pourrais amener mon pack de 6 ou + ?? régime moteur a du mal à baisser 506615 Cool
lejim
lejim
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 19:17
1 bin ça doit te le faire depuis le changement d'ECM si c'est pas le cas tant pis tu dois quand même faire ce reset
2 sans risque et même obligatoire tout les 8 ou 16MKM je sais plus( ou au changement d'ECM ) ça fait partie de l'entretien de la moto.
3 je suis un peu loin moi albino
joe_coco83
joe_coco83
Ma Buell : Sf848
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyJeu 4 Juin 2009 - 19:40
1 : ça ne le faisait pas avant cet aprèm' et l'ecm a été monté avec le kit racing à la première révision des 1000 km de l'ancien proprio
2 : Ok ben je vais le faire alors !
3 : tans pis pour toi, tans mieux pour l'autre qui se manifestera j'espère .... lol!
Ephemer3
Ephemer3
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 1:47
Déterrage de sujet, merci la fonction de recherche. Je suis dans le meme cas que joe coco.
Quelqu'un dans l'Est parisien qui aurait un ECMspy pour faire un reset de mon TPS du flex et du flux ?
flower
Nombre de messages : 948
Ma Buell : XB12 SS 2006
1125CR 2009
XB12R 2004 RSS
XB12R 2007
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 6:48
Je ne suis pas mécano mais le TPS il ne se met pas à 0 ... je crois pas, mais il se règle plutôt ...
Sur Paris tu as Cédric Mouisel (twinsmotorcycle).
clotaire
clotaire
Nombre de messages : 637
Ma Buell : Xb12 scg 2007"
config RACE madmax
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 9:35
quand on dit tps à 0 en faite c'est un reset...la marche à suivre et plutôt simple...
1- branche ta moto
2- connection sur la fenêtre ecmspy
3- tu ferme le papillon à d'injection à fond avec la molette dans l'écope gauche
4- RESET TPS
5- plusieurs action de poignets plein gaz puis fermer à fond ect (au moins 3 fois ) à ce moment tu vérifié que ecm indique bien 0% gaz fermer et 85% gaz ouvert
6- tu regle ton ralenti entre 5,1 et 5,7 me semble t'il...(toujours avec la molette dans l'écope gauche..
POUR LE RALENTI VALEUR À VÉRIFIER AVEC LES PRO study study study
a toi de joué cheers cheers
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 10:00
1- branche ta moto
4- RESET TPS
Le ralenti, 1050 trs/m a finir de régler a chaud après
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:21
Attention après 2007 il n'y a plus de molette pour le ralenti
clotaire
clotaire
config RACE madmax
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:37
ba tiens j'apprends un truc... comment vous faite alors ??
que j'me couche moins con
clotaire
clotaire
config RACE madmax
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:38
mangarosa a écrit:
1- branche ta moto
4- RESET TPS
moi j'ouvre le papillon à 5,5 puis je vais rouler et je vérifie..
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:39
je ne saurai pas te dire, je ne l'ai jamais fait, mais ce que je sais c'est que c'est l'ECM qui gère un circuit d'essence séparé pour le ralenti
clotaire
clotaire
config RACE madmax
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:41
joe_coco83 a écrit:
bonjour à tous,
maintenant que jy pense ca m'arrivais de temps à autre quand c'était harley qui me régler le ralentit...
j'avais toujours l'impression qu il régler trop haut..
ET LES PRO!!!! CELA POURRAIT T'IL VENIR DE L'AVANCE A L'ALLUMAGE?? Wink Wink
Moun17
Moun17
Nombre de messages : 483
Ma Buell : xb12s
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:48
Avec emcdroid possible aussi !
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 11:50
Sur les ddfi3, carter ovale ?
Ce qui voudrait dire à partir de 2008 ???
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 14:36
oui
Ephemer3
Ephemer3
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 17:39
Et donc il y a pas une âme charitable sur l'Est parisien ? Parceque j'suis encore allé faire un tour tal'heure et 2500 tmin au feu rouge je stresse un peu Suspect
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 17:40
Le rupteur est pas loin !!! Lol 😂
Nombre de messages : 31481
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyDim 8 Juil 2018 - 20:27
euh...pis baisser le régime du ralenti ?
ceci dit, ben si c'est venu d'un coup, c'est qu'il y a autre chose qui est en train de lâcher...le TPS ne se dérègle pas "comme ça".
Dans les pistes : Câble de gaz en train de lâcher, axe du papillon de gaz cassé, une des sonde qui déconne (température moteur, air admis, O2), capteur TPS foutu...
perso, j'ouvrirai déjà la boite à air pour vérifier l'axe du papillon de gaz silent
Ephemer3
Ephemer3
MessageSujet: Re: régime moteur a du mal à baisser   régime moteur a du mal à baisser EmptyLun 9 Juil 2018 - 1:27
Je fais ça au plus vite, même si j'y connais pas grand chose... Je l'ai acquise il y a peu de temps je sais pas ce que l'ancien proprio a pu faire avec.. Neutral
» problème régime moteur
» [XB] - Régime moteur haut
» Help... des ratées moteur à bas régime
» XB sifflement moteur qui suit le régime...
» Cliquetis moteur a l'accélération bas régime
