-38%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – 15,6″FHD (RAM 8Go)
799 € 1299 €
 problème régime moteur
SDIESEL77
estaplou
6 participants
estaplou
Nombre de messages : 11
problème régime moteur Empty
MessageSujet: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 12:36
Hello les copaingssss
J'ai un petit souci sur ma buell. Lorsque je suis à un régime maintenu (ex 1000, 2000 tr/mn) ma buell fait des ratés comme s'il y avait un problème d'injection (essence qui n'arrive plus). J'ai fait la révision des 16000 Km il y à 15 jours. Ils m'ont fait un reset sur ECM, changé les bougies, et tous les filtres( huile, air).Ce problème de régime moteur à été diminué mais persiste encore...Qui c'est qui à une idée s'il vous plait. Ah oui, la chaine primaire à elle aussi retendu.
Ma buell:
XB12 S de 2004, 16000Km au compteur...Je ne roule pas comme un fou donc conduite normale.Avec un plein, je fais 240 km.
Merci
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 12:53
Hello,
Quelle est ta config ?
Un deuxieme reset de TPS ne fait jamais de mal et peu aider.
As tu effectué un changement avant que cela arrive ? Pot en plus ? ECM Race ? etc...
estaplou
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 13:00
Buell grenoble m'a remis une carto ''normale'' car elle a toujours roulé avec le pot d'origine.Je ne m'y connais pas beaucoup en carto.
Il ya beaucoup de carto différente mis a part celle d'origine et la carto race?
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 13:02
c'est normal, à ce régime, l'ecm se fit au différent capteurs et non à la pignée de gaz ( bon un peu quand m^me Razz )
mais un peu plus de gazs, ça devrait aller, ça m'a fait ça quand je partais de chez, moto en train de chauffer Wink
avec l'habitude, on send quand la moto est prête à enrouler bounce
mais sache que de 1000 à 2000 tr/min, c'est pas terrible pour ce bon gros 1200....
estaplou
question débile mais c'est quoi le TPS...Je croyais qu'il n'y avait que l'EMC qui controlé l'injection?
think!!
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 13:05
ta poignée de gaz ouvre le papillon pour alimenter ton moteur en air
sur ce papillon est accouplé un capteur T.... Position Sensor
faire le reset: c'est mettre le TPS à zéro quand la poignée de gaz/papillon est au point le plus bas Wink
pour les capteurs, tu as surtout celui de la BàA capteur de T° d'air et la sonde lambda sur le collecteur arrière avec le capteur de T° du cylindre ar Wink
vient ensuite celui de T° d'huile....
dans ton cas ceux qui sont scollicité sont celui de BàA et la sonde lambda,
d'ailleurs celui de la BàA a surement été nettoyé, attend qu'il se s'encrasse problème régime moteur 506615
de plus ce capteure de T° d'air entrant est palcé entre les 2 renoflards moteur qui lui carche leurs vapeurs d'huile geek
estaplou
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 13:09
OK; Merci Guillaume. C'est peut être ce satané TPS car en effect, en dessous 2000tr/mn c'est comme s'il y avait des petites entrées d'air. A un régime plus soutenu 3000,4000,5000tr/mn je ne ressents rien d'anormal.
Merci
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 13:54
si ça ne le fait qu'à froid...... c'est normal, roule au dessus de 2000 tr et soit tranquil !!
estaplou
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 15:02
ça ne le fait pas que à froid hélas...mais il est vrai qu'à froid, ces ''coupures'' moteurs sont emplifiées.
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 15:04
à froid c'est logique mais pas à chaud Wink
à revoir TPS
état des capteurs, HS ou non, nettoyé ou non, débranché ou non
estaplou
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyJeu 16 Avr 2009 - 15:18
OK. Merci les gas....et GAZZZZZZZZZZZZZZZ
estaplou
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyMer 22 Avr 2009 - 10:20
Je viens de me renseigner, et lors de la révision des 16000 Km (il y a 15 jours) les mécano der BUELL ont fait un reset TPS.(ils n'ont pas touchés à l'EMC)..donc, si j'en refait un, à priori, ça ne va rien arranger..est ce que quelqu'un à une autre idée????
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyMer 22 Avr 2009 - 10:34
Refait un TPS, ça mange pas de pain ...
pez
pez
Nombre de messages : 1667
Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed)
MessageSujet: Re: problème régime moteur   problème régime moteur EmptyMer 22 Avr 2009 - 11:26
fil blanc! What a Face
» [XB] - Régime moteur haut
» Help... des ratées moteur à bas régime
» régime moteur a du mal à baisser
» problème à haut régime
» probleme regime buell x1
