| là c'est la galère et besoin d'un coup de main | |
+9Bruno Gwama orsu2b RoToR paulo Nicolium zé Buell57steph Marco 45 13 participants |
Marco 45
| Sujet: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 20:38 | |
| voilà, je vais la faire simple
semaine dernière, allez et retour à paname pour me faire une mousse avec les parigos et en profité pour voir deux crabos
sur paris, plus de SP95, je passe en 98 après 140 KM, Ras
la moto a dormie une semaine, et ce soir première sortie à deux bubuell et là, plusassez de baterie
on démarre avec les cosses et là un vieux bruit de patate de M....., certe le jardine est fort, mais là comme un bruit métalique on part, et après 3KM et pas de patate moteur : voyant s'alume chauffe cylindres
on arrive à la pompe, re SP95, on redémare avec les cosses, tjs bruit de merde métalique et après 1KM rechauffe moteur avec encore moins de pêche
rentré à la maison le ventilo ne se lance pas, y'a à paramant le plein d'huile(meme presque trop)
je branche ECMSPY et RAS
là je vois pas?
SP98 ? si oui quels sont les effets ? Merde Essence (ça ferai pas chauffé)? pignon de pompe à huile ?
à vous
Marco |
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 48 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 20:41 | |
| J'ai déja mis 95 et 98 et pas eu de probleme, ca doit etre autre chose, sans vouloir te faire peur, d'aprés ce que tu dis , ca sent pas bon du tout... |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 20:48 | |
| a oui,
pompe à injection bruiyante par rapport à une 2008, mais elle l'a tjs fait
prob d'injection ; pas assez d'essence : chauffe ? |
zé
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 20:59 | |
| slt...je me permet d intervenir et peut etre apporte une lumiere d un mecano.....si tu a deja les ventilos qui ne se declanche pas;y a deja un prob electique niveau info moteur"une sonde lamdba" " sonde temperature moteur....mais....que ton ecmspy..ne detecte pas...les sondes travaille avec le melange air essence..perte de jus au cassage de poignés.. |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:08 | |
| - zé a écrit:
- slt...je me permet d intervenir et peut etre apporte une lumiere d un mecano.....si tu a deja les ventilos qui ne se declanche pas;y a deja un prob electique niveau info moteur"une sonde lamdba" " sonde temperature moteur....mais....que ton ecmspy..ne detecte pas...les sondes travaille avec le melange air essence..perte de jus au cassage de poignés..
sonde encrasée tu crois ? un problème de sonde peut venir d'un coup? elle marchait bien jeudi dernier et ça l'a fait dès l'alumage pour info, le bruit est à l'echappement pas dans le moteur c'est comme si ça faissait cloc au lieu de cloung là je la repasse en ecm stock avec db killer sur le jardine pour mieux ecouté le bruit l'huile est chaude alors que j'ai afit 6 km en tout donc le circuit doit fonctioner |
zé
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:16 | |
| oui sa peut d un jour a l autre...merci l electronique.les sondes travaille aussi avec l avance a l allumage des bougies.tu peut avoir la sonde lambda qui a cramer a cause de la mauvaise essence mais sa m etonneri...ou simplement parce ce quelle a claquer.je t avourai que ecmspy je ne voi pas trop ce que c es....j imagine un peut quand meme.... |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:22 | |
| - zé a écrit:
- oui sa peut d un jour a l autre...merci l electronique.les sondes travaille aussi avec l avance a l allumage des bougies.tu peut avoir la sonde lambda qui a cramer a cause de la mauvaise essence mais sa m etonneri...ou simplement parce ce quelle a claquer.je t avourai que ecmspy je ne voi pas trop ce que c es....j imagine un peut quand meme....
c'est le logiciel pour les ecm autre chause qui me revien, la moto pétait à tout va avec le 98, à froid, à chaud, de vrai coup de fusils, le pauvre thièb en a pris plein la tête en tout cas entre mon arrivé à paname en SP95 et mon retour en SP98, la moto marchai pareil mais pétait même un chouilla lors des passages entre les rapports pépères |
zé
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:25 | |
| c es con que ton logicier ne fait pas voir les entecedents....(historique)moteur tournant tu peut pas controler..?la carto ou les sondes? |
Nicolium
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:33 | |
| commençe par changer ta batterie...non ? |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:34 | |
| - zé a écrit:
- c es con que ton logicier ne fait pas voir les entecedents....(historique)moteur tournant tu peut pas controler..?la carto ou les sondes?
bin si justement et aucun code erreur |
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 66 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:37 | |
| pas de probléme avec 95 ou 98, l'idéal 2 pleins au 95 et alterner au 98 .le probléme ne viens pas de là. regarde si ton collecteur n'est pas fissuré au niveau de la sonde |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:47 | |
| - paulo a écrit:
- pas de probléme avec 95 ou 98, l'idéal 2 pleins au 95 et alterner au 98 .le probléme ne viens pas de là. regarde si ton collecteur n'est pas fissuré au niveau de la sonde
cylindre av ou arr ? elle est ou cette sonde ? |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:49 | |
| - Nicolium a écrit:
- commençe par changer ta batterie...non ?
la baterie est à chargée, mais une fois en marche, ça m'étonnerai que ce soit à cause de ça |
zé
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:52 | |
Nicolium
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:53 | |
| - Marco 45 a écrit:
la baterie est à chargée, mais une fois en marche, ça m'étonnerai que ce soit à cause de ça probable, mais au moins tu es sur la sonde O2 se trouve a la sortie du cylindre AR, visible à travers le ventilo. |
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 21:57 | |
| ça vient pas du SP98, je roule depuis toujours avec. As-tu les 2 cylindres qui marchent ? Peux tu voir dans ecmspy la temperature monter correctement ? |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:10 | |
| - RoToR a écrit:
- ça vient pas du SP98, je roule depuis toujours avec. As-tu les 2 cylindres qui marchent ? Peux tu voir dans ecmspy la temperature monter correctement ?
je n'ai pas essayé la lecture directe mais 4 min après etre arrivé le temps de branche ecmspy et il était à 110 deg donc je pense pas qu'il soit passé de 180 à 110 en 2 sec |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:12 | |
| yes rotor, les deux fonctionnent mais elle tourne pas rond, comme y'avait un pépin (pas mécanique je pense ) comme si elle étai trop pauvre en essence et le bruit est merdique |
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:14 | |
| Tu as controlé tes bougies, tu as en peut-être une qui était allergique au SP98 |
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:20 | |
| essaie de debrancher la sonde o2 , reset a 100 de l'afv et essaie de voir comment le moteur marche. Sois sur de tes bougies, change-les au pire a titre d'essai |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:22 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu as controlé tes bougies, tu as en peut-être une qui était allergique au SP98
non pas controlé faut basculer le moteur pour les sortir ? et dire qu'elle part en révision le 7 je suis vert c'est à 85 bornes alors faut que je trouve ça avant |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:27 | |
| - RoToR a écrit:
- essaie de debrancher la sonde o2 , reset a 100 de l'afv et essaie de voir comment le moteur marche. Sois sur de tes bougies, change-les au pire a titre d'essai
je vai tester tou ça ce soir et demain matin àl'aube |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:28 | |
| pour les bougies, y'a une technique ou ça sort tout seul ?$ |
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:29 | |
| - Marco 45 a écrit:
- pour les bougies, y'a une technique ou ça sort tout seul ?$
c la merde, regarde le tuto. commence par la sonde |
Marco 45
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main Jeu 30 Avr 2009 - 22:38 | |
| - RoToR a écrit:
c la merde, regarde le tuto. commence par la sonde ok alors la sonde me done 35 au hommètre et il fait 23 dans la maison donc d'après mes ref elle est bonne |
| Sujet: Re: là c'est la galère et besoin d'un coup de main | |
