| un ch'ti coup de main | |
+5gaut Thiéfaine titifan Douell plusbuellavie 9 participants |
plusbuellavie
Nombre de messages : 32 Age : 54 Localisation : roussillon 38 Date d'inscription : 26/10/2007
 | Sujet: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 18:52 | |
| bonjour tout le monde,j'ai besoin d'aide.j'ai demonté le collecteur pour polissage;tout bien passé beau resultat,remontage du collecteur et la impossible de demarrer.il faut noter qu'avec le cliquet j'ai touché le+batterie.fusibles sous selle sont ok, y'en a t'il d'autres?tout fonctonne(eclairage,clignot,klaxon) mais il ni a pas le ouinnnn a la mise du contact.c'est grave docteur!!!! je demande l'avis du public, ne reponde que ceux qui connaissent la reponse. |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 18:57 | |
| Fusible  ? |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 52 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 18:58 | |
| interupteur rouge a droite sur le guidon  entends tu le bruit de la pompe a essence ? |
plusbuellavie
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:03 | |
| - titifan a écrit:
- interupteur rouge a droite sur le guidon
entends tu le bruit de la pompe a essence ? aucun bruit de pompe aessence,et biensur bouton rouge sur on |
titifan
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:07 | |
| fusible hs ou mal enclenché . test le ... fait le bouger mauvais contact . |
plusbuellavie
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:14 | |
| d'apres toi tout les fusibles sont sois la selle? |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:30 | |
| Regarde ici: point mort est-il bien en position pour ça débraye et vois si ouinnn revient. regarde tes diodes placées à coté de la boite à fusibles, retires les, si elles sont oxydéés brosse, nettoie, fais ketchose. Et remets les bien dans le bon sens( marqué d'une flèche sur le dessus) Interchange tes deux gros relais gris placés à cotés. Observe le fusible placé au dessus de la batterie, vienne ce brancher plusieurs cosses( retire cosse batterie avant de trifouiller ici) tes masses en générale( placés à coté du fusible ci-dessus, sur le bras oscillant etc... Après ça tiens nous au jus  |
titifan
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:40 | |
| si t'a envoyé du + sur la masse je pense que les diodes sont hs .... |
gaut
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 19:52 | |
| Tension batterie ? (elle s'est peut être déchargée)
Nombre de messages : 4909 Age : 59 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 20:17 | |
| je pencherais aussi pour un des relais que tu as grillé ou bien le fusible 30A au dessus de la batterie mais à ce moment le reste ne fonctionnerait pas.Testes ta batterie pour voir si tu ne lui as pas mis une claque ''j'aime bien ta réponse: "ne répondent que ceux qui connaissent la réponse"  |
plusbuellavie
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 21:01 | |
| and the winner is .........JULIO!!!!! explication:point mort mal engagé,petite pression sur l'embrayage et le bruit magique de la pompe a octane est revenu ; merci pour vos com et julio, j'te dois une mousse. |
Nombre de messages : 9489 Age : 39 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 21:29 | |
| Ca c'est du rapide  ca mérite bien une ptite mousse pour tout le monde nan ???  |
totof62
Nombre de messages : 206 Age : 48 Localisation : vitry en artois Date d'inscription : 25/03/2007
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 21:36 | |
Thiéfaine
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 22:31 | |
Nombre de messages : 5144 Age : 53 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main Jeu 1 Mai 2008 - 22:47 | |
 | Sujet: Re: un ch'ti coup de main  | |
