| [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! | |
+132ecirb cyrille40 rocco Gaby Dark_Ebola Photon NovaSterling greg l'americano jean21 PRINCIPE Nico de Dijon MONO laurent38 Rod blixtime Joel59 pimpon zesty Snatchie pastrana nbeezy Thieu Sebuell bonehead JoJoBuell62 GHOST RIDER Awak Picsou centerless nikolai lionelt ROnan banzaî cochon loloOneill Xav5966 Banditof Yo119 Youki patdours tom23 Kamuro vincent-v hades02 natynat clint47 rom1du03 Mikoune tr4sh daytonateur Stef zé corublacko nic-o Régious zaz35X1 motorhead adrien75 Marco 45 Ki² Zef joe_coco83 Axl lixen micky Couiq guechtou38 deufrus Gennaro BuHell Qyd Manu75010 Castor Troy faufau pipet cyp91 LeCHRIS olivier55s Nicolium John Twin Lithium T-Rod™ albansti7 scrappy la cigogne Derky nikobyniko renobuell12s fred pit59170 Mika Nari PatiBuell R McGyver nitrokiller serialglandeur13 Morgan07200 Bronsky Humberto Ch@rley poupidou Kronenbuell67 poulet mat Rafiston mikatwin Gwama buellman626 Bioule IstanBuell dogs lutbuell wanderponey pez Redbuell126 VIP141 snesss jeoffrey62 loïc DRAGON_59 Sensitive manolo StAr-NiC jean-jean Rome Bruno ZéBuellon Krisly tatayé phill piro1 nycost orsu2b guillaume 136 participants |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mar 12 Nov 2013 - 14:06 | |
| - loloOneill a écrit:
- Il s'arrete donc jamais.
Bientôt sur un autre projet Un R65 que je vais faire à la mode - cafra - scrabbleur - bobber - baroudeur Je posterai mon dessin plus tard |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mar 12 Nov 2013 - 20:46 | |
| hublot changé demain je vais chez HD pour voir quelle solution ils ont pour un taraudage de timming plug explosé au ca où ma résine ne tienne pas |
Nombre de messages : 2333 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
Nombre de messages : 6354 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mar 12 Nov 2013 - 20:55 | |
| Toujours aussi propre Bravo l'artiste |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mar 12 Nov 2013 - 21:17 | |
| propre, j'espère bien avec 10 jours de boulot .... je ne l'avais pas lavée depuis début juin où il a bien plu au retour des ABD belges s'en ai suivi deux bons trajets de 100 bornes sous la flotte toujours et en campagne je l'avais juste rincé à coup de sceaux d'eau rebelotte en septembre où j'ai bien été rincé aussi du coup j'attendais l'hiver pour faire ce que je viens de faire mais la fuite du spi de sélecteur, la réfection du pot et le timming plug HS ont légèrement accéléré la chose merci les gars il reste des détails, toujours, mais faut bien garder quelques trucs à faire comme le té sup à reprendre et à repeindre, peut-être à la nouvelle année avant l'enduro ... poser le ZTL2 mais il me faut acheter une PR 19 beringer alors que le disque avant commence fort mincir et tant qu'à faire avoir la cocotte d'embrayage avec levier beringer aussi |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mar 12 Nov 2013 - 22:27 | |
| Du très beau boulot et propre! Pour la céramique.... Euh non On a tous les mêmes problèmes... Faire de belles prepa avec peut de sous |
Nombre de messages : 33188 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 10:55 | |
| c'est marrant, j'ai aussi le spi du sélecteur qui pisse depuis euh, 5-7'000km...pis le témoin de neutre qui s'allume un peu quand il veut et occasionnellement le compteur qui compte plus...rien de méchant, j'attends juste d'avoir un peu de temps pour me pencher sur le problème.
Pour le timing-plug, faut aussi faire gaffe à ce que t'aies pas de flotte qui puisse entrer dans le moulin par là...motos sur la béquille, t'as une charmante petite mare qui se forme à cet endroit. Si l'epoxy tient pas, tu peux aussi tenter le montage au ruban teflon ou en le vissant dans une durite. Sinon t'as un kit de réparation "oversize" chez Colony :http://www.jpcycles.com/product/432-363 |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 17:35 | |
| il me laisse perplexe ce kit sur la XB je ne pense pas qu'il y ait la place pour passer le corps du taraud et encore moins la douille pour tenir le taraud je pensais plus à un hélicoïde voire taraud en métrique M18 et mettre une CHC dont je meule l'extérieur de la tête pour que ça passe au poil sauf que les vis d'un tel diamètre ne sont pas filetée à partir de la tête à moins de trouver un bouchon de vidange à emprunte carrée il y a 21 mm de diamètre de dégagement total le timming plug oem à un diamètre de 19mm extérieur pour un équivalent de M17 à visser actuellement je suis lisse de lisse, soit 17mm de diamètre en perçage lisse ..... le taraudage est sorti comme un ressort pour du M18 x 150 il me faut percer en 16,5 pour du M18 x 100 il me faut percer en 17 ... ça tombe bien j'y suis |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 19:34 | |
| Oui mais j'ai un trou lisse diamètre 17 Il me faut refaire le taraudage en 18 minimum ... Lutbuell va me passer un taraud M18x100 De mon côté, j'ai un bouchon de vidange correspondant à emprunte carrée et il fait pil-poil 21 de diamètre extérieur avec un joint torique en caoutchouc J'ai déjà un timing plug transparent en acrylique Et d'ailleurs je me demande si ce n'est pas lui qui a foiré le taraudage Car quand je l'ai posé, le filet était bel et bien présent et en place RAS de ce côté À part la pose qui est merdique Du coup j'ai résiné le bord du puis, le filetage et le bord du timing plug Posé et laissé sécher tranquillou Puis j'ai remis de la résine sur le pourtour à l'aide d'une pointe J'ai bien fait chauffé ... Obligé pour le strapping ... J'ai roulé 20km depuis La résine est bien en place, j'ai gratté avec une pointe fine RAS Ce serait bien que ca tienne à vie |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 19:40 | |
| Pose un hélicoil, c'est le plus sûr... |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 19:43 | |
| C'est ce que vous faites en concess' Avec remise du bouchon oem Comment tu récupères l'ergot à moins que tu ne laisses en place Faudra que je fasse sauter la résine du coup |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 19:54 | |
| Nous c'est ce qu'on fait oui. Ca ou un coup de taraud en fonction de l'état du taraudage. L'ergot tu le casses avec une pince à bec fin, comme ça tu le récupères dans la foulée. |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:01 | |
| OK merci youki Il n'y a pas de risque que l'helicoid s'enfonce/se visse plus qu'il ne faut quand je ré-mettrai le bouchon Le cas contraire aussi quand je dévisserai le bouchon Bon il me faut un helicoid 5/8 - 18" Je suis pénible, je sais |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:31 | |
| Non aucun risque. J'ai jamais vu, pourtant j'en pose souvent (mes clients sont des artistes, ils font des expériences sur leur moto...) |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:43 | |
| Je vois bien de quoi tu parles J'ai investi dans un coffret d'insert Wurth pour les bougies et les goujons de culasse Je mets aussi des helicoid pour les trappes de visite du carter primaire ... Mais ce sont des trous borgne Alors je les met sans réfléchir Et c'est du petit diamètre en plus. Là il y a le vilo derrière et j'ai pas envie de me retrouver à ouvrir le moteur pour récupérer mon rattage Et surtout un diamètre d'~ 18 mm pour seulement 10-15 de long Merci pour tes conseils et retour Vais assurer le coup avec Mathieu de chez HD Lille
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:45 | |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:48 | |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Mer 13 Nov 2013 - 20:51 | |
| Vu le diamètre, à la pince à bec fin, peu de chances de l'échapper je pense... |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Jeu 14 Nov 2013 - 17:23 | |
| Pas de 5/8 - 18" chez HD Lille Ni chez riton d'Armentières .... Tu serais me donner une marque, une référence du kit ... youki je trouverai bien le kit C'est en insert ou en helicoid |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Ven 15 Nov 2013 - 3:47 | |
PRINCIPE
Nombre de messages : 49 Age : 52 Localisation : Bruxelles Ma Buell : BUELL S1 WL 1998 Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Lun 20 Jan 2014 - 21:17 | |
| ... elle a bien changé, ..... avec le temps un des deux yeux s'est disputé avec l'autre ? J'aime bien les asymétrie ! Bravo Guillaume ! |
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! Lun 7 Avr 2014 - 17:35 | |
| Avec ce magnifique blouson dame promod trouvé sur LBC pour 15€ J'ai enlevé doublure, col, fermeture et manches ....... Puis les faces avant pour ne garder que l'empiècement du dos ...... 15 minutes Et voici le résultat après 1 bonne heure En résumé, une selle perso pour: - 2 h de MO - 15€ pour la veste - 5€ d'agrafes - ?? € l'agrafeuse électrique Rapid" Il faut aussi un tourne vis plat et une pince plate pour les agrafes capricieuse
| Sujet: Re: [Guillaume] avec le casque raccord ...... Enfin ! | |
