| [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? | |
+4guillaume Buell1312 Bruce X1 McGyver 8 participants |
Nombre de messages : 31540 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 1 Avr 2009 - 11:42 | |
| En principe, chaque fourche est prévue pour fonctionner avec une huile de viscosité précise dont on trouve la réference dans le manuel.
L’huile destinée aux amortisseurs est une huile hydraulique spéciale dont la viscosité va de SAE 2,5 jusqu’au maximum de SAE 20 (parfois notée 2.5W 5W 7.5W 10W 15W 20W...ce n'est pas du tout le même standard que les huiles moteur et le W signifie Weight/poids. La méthode de test consiste à mesurer le temps que met l'huile pour passer à travers un trou calibré, plus l'huile est fluide plus le grade est faible). Elle n’a rien à voir avec une huile moteur, laquelle est totalement incompatible avec une fourche!
Si après avoir règlé sa fourche l'utilisateur n'est pas satisfait, il reste encore la possibilité d’agir sur la viscosité de l’huile de l’amortisseur. Une viscosité plus haute durcit la suspension, une viscosité moindre la rend plus molle. Revers de la médaille: plus on durcit un amortisseur et mieux il absorbera les nids de poule. A l’inverse toutefois: plus il est dur moins il parviendra à éliminer les petites inégalités du revêtement, lesquelles se transmettront jusque dans les poignées. Le confort en prend alors un bon coup.
Cette huile de fourche doit être changée régulièrement, mais au minimum tous les deux ans. La condensation à l’intérieur des tubes finit par l’émulsionner et, sur une machine neuve, il importe de la changer au terme de la première année déjà. Une nouvelle fourche doit elle aussi se roder, période durant laquelle des particules métalliques se détachent des parois et se fixent dans l’huile.
Liste des préconisations selon les modèles (pour les suspates WP, c'est tiré du manuel et pour les Showa, HD n'utilise qu'une Huile (la type E) pour tous les modèles):
[TUB]WP suspension: 5W [TUB]Showa suspension: 10W XB Series (2003-...):Showa suspension: 10W 1125:Showa suspension: 10W
pour les niveaux, StPaul HD met à dispo un tableau sur son site https://st-paul-harley-davidson-buell.myshopify.com/pages/fork-service
Bruce X1
Nombre de messages : 585 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 23 Jan 2013 - 13:27 | |
| Est ce que quelqu'un sait la longueur des ressorts de fourche AV sur X1? Valeur de départ? Valeur minimum? J'ai pas trouver dans le Service Manual , ni en base de connaissance |
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 23 Jan 2013 - 21:21 | |
Buell1312
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 23 Jan 2013 - 21:30 | |
- page 2-39 du manuel 2002 :
Page 2 - 62 du manuel 99/00 |
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Jeu 24 Jan 2013 - 14:03 | |
| pour info, sur toutes les xb que je fait, je met de la 15 minimum et parfois de la 20, surtout pour les bracelets |
Invité Invité
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 10 Juil 2013 - 15:12 | |
| Bonjour, en parlant d'huile de fourche. Quelqu'un pourrait m'indiquer la quantité à mettre dans chaque fourreau sur une XB12 svp ? Dans le manuel Buell je n'ai trouvé que la référence (citée plus haut) et rien de plus. merci ! |
Nombre de messages : 14845 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 10 Juil 2013 - 16:00 | |
| C'est marqué dans le chapitre 1-maintenance, dans le "quick reference maintenance chart " |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 10 Juil 2013 - 17:33 | |
Nombre de messages : 7567 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Mer 10 Juil 2013 - 18:43 | |
| - Castor a écrit:
- Bonjour,
en parlant d'huile de fourche. Quelqu'un pourrait m'indiquer la quantité à mettre dans chaque fourreau sur une XB12 svp ? Dans le manuel Buell je n'ai trouvé que la référence (citée plus haut) et rien de plus. merci ! 410 ml par tube |
Invité Invité
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Jeu 11 Juil 2013 - 9:58 | |
| Merci beaucoup ! également pour le topic !
(Et désolé je ne l'avais pas encore vu, ce forum est bien plus grand que l'autre auquel je suis inscrit...) |
Nombre de messages : 4121 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Jeu 18 Juil 2013 - 12:17 | |
![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? ![[TOUTES] Quelle huile dans ma fourche? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
