| [XB] Démontage fourche + Té inférieur | |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 22:38 | |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 22:51 | |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:07 | |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:15 | |
| les portées de roulement sur la colonne de direction sont aux mêmes entraxes ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:22 | |
| @loïc: je pige pas tout.... Ca paraît faire être identique à tout point de vue hormis la butée. Pensais pas avoir mis autant de graisse... |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:32 | |
| 41 et 43 sont les diamètre des tubes qui coulissent et non des fourreaux ...
Tu n'as pas un pied à coulisse pour mesurer les diamètres ?
Sinon avec une cordelette du mesure le périmètre : tu dois avoir ~6,5 mm de différence |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:37 | |
| Mets tes fourreaux dans les anciens tés de fourche...et si pas le même diamètre, un petit réalésage. |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:40 | |
| c'est de ça que je te parle: vu que c'est déjà pas bon côté butée vérifie quand même au cas ou... je comprends pas j'avais mis des flèches sur la photo mais on ne les voie pas?? Tes 2 colonnes sont de mêmes longueurs?
gaut
| - orsu2b a écrit:
- 41 et 43 sont les diamètre des tubes qui coulissent et non des fourreaux ...
Sinon avec une cordelette du mesure le périmètre : tu dois avoir ~6,5 mm de différence a vue de nez c'est ça: 17,2 pour le thé sup (id sur les 2paires de tube) 17,4 environ pour la 41mm 18 environ pour la 43mm Réalésage ? Ca peut se faire où ?? Merci Je pensais plutôt meuler la butée |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 23:57 | |
| normalement tu dois avoir les trous des T soit en 54 soit en 56, par contre vu l'alu de merde comme dit Guillaume je te déconseille de réaléser parce qu'il ne va pas rester lourd de matière autour du tube.... |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Lun 9 Mar 2009 - 0:09 | |
| - loïc a écrit:
- normalement tu dois avoir les trous des T soit en 54 soit en 56, par contre vu l'alu de merde comme dit Guillaume je te déconseille de réaléser parce qu'il ne va pas rester lourd de matière autour du tube....
C'est clair, puis la modif perdrait beaucoup de son intérêt ! Pour les 2 colonnes: oui, 22cm. Demain, opération meulage |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Lun 9 Mar 2009 - 6:52 | |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Lun 9 Mar 2009 - 10:59 | |
| - gaut a écrit:
- orsu2b a écrit:
Elles correspondent à quoi tes mesures
Ces mesures correspondent aux périmètres du tube (en centimètre) au niveau du positionnement du thé inférieur et du thé supérieur. Elles sont donc en cm ... Le réalésage est possible, il y a peu de matière à enlevée. Mais vois plus pour faire sauter les butées sur le té inférieur ... NB : si tu peux corriger ton titre Té et non thé |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur | |
