| [XB] Démontage fourche + Té inférieur | |
gaut
| Sujet: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 17:37 | |
| Bonjour, J'ai un petit soucis concernant le démontage de ma fourche: - après démontage de la roue avant. - suppression des colsons - démontagedu thé sup L'ensemble thé inférieur et fourche ne déscend pas. Est-ce qu'il reste qqche à démonter que j'aurais pu oublier ? Sinon, une idée pour le faire descendre descendre ? Merci Gaut
paulo
Nombre de messages : 365 Age : 66 Localisation : Dieppe Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 17:44 | |
| qu'une solution, une pige alu ou bronze ou bois de la dimension de ton axe et tu tape sur l'axe.attention au filetage. sitôt démonté remait l'écrou |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 17:52 | |
| regarde si le trou du neiman aurait une incidence |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 18:07 | |
| La pige en bois, ça le fait pas... (marque de la colonne dans le bois, mais elle a pas bougé d'un poil ) Le néman est incorporé au thé supérieur, ce ne doit pas être ça. J'essaye le WD40 mais pas ça à pas l'air d'avoir gand effet... En tout cas merci quand même pour ton aide Paulo ! |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 18:22 | |
| tes rlts doivent etre un peu gripés, met ton écrou a fleur et tape avec une cale pour le faire décoller |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 18:30 | |
| Rien ne retient ta colonne de direction, les bagues intérieurs des rlts doivent être grippées sur l'axe de la colonne.
Enlève tes tubes et/ou avec ta cale en bois, tape sur le té inférieur (un coup à droite, un coup à gauche ...
Tu as une vis qui fait la liaison ntre le té inférieur et l'axe de la colonne ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 18:54 | |
| Tubes de fourche démontés: Il ne reste que deux écrous pour tenir l'arraignée. @Orsu2b: Tu parles de taper sur la partie inférieur (droite et gauche) ou sur la colonne de direction ? merci @Paulo: ma cale en bois part en miette |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:09 | |
| Sur le té inférieur, au plus prés du cadre, un coup à droite, un coup à gauche. Mais rien ne t'empèche de taper sur la partie de l'axe qui dépasse de la colonne (où était le té supérieur).
Trouve toi une cale en bois d'arbre ... dans la cuisine, tu n'as pas une planche en téflon pour la découpe ? |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:11 | |
| Mais la webcam que l'on suive ça en direct ... |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:19 | |
| Merci, mais pas de webcam (pas très photogénique et du cambouis jsuqu'aux oreilles ) Bon c'est sorti... Merci nb: suis nul en méca et j'ai pas non plus trois xb pour m'en remonter une, alors avant de faire trop de conneries.... |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:23 | |
| Tu as tapé où pour que ça sorte ?
Tu en profites pour changer tes rlts ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:27 | |
| J'ai tapé sur la colonne comme l'a indiqué paulo Mais très fort !! Et ca a tenu, vive les crics ! Les roulements sont complètement grippées sur le cadre, j'arrive pas à les sortir à la main. Et non, je vais pas les changer: ils ont l'air d'être encore corrects. Encore merci ! Des suggestions avant de remonter la nouvelle ? |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:53 | |
| les roulements sont grippés sur le cadre?????? ils sont pas comme tous les roulements dans leur logement? c'est pas des coniques fait attention
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 19:54 | |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 20:41 | |
| attention, les rlts ça se sort par la cage et surtout pas taper sur le moyeu sinon ils sont nazes, une petite broche en biais en tapotant tout autour du rlt. une fois que le 1er est enlevé, c'est un jeu d'enfant pour extraire le 2eme |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 20:44 | |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 20:58 | |
| Mais ça reste 100euros (2x46)... Vais attendre qu'ils soient proprement mourus. |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:07 | |
| juste une petite astuce, tu mets ton doigt dans le moyeu du rlt et tu le fait tourner à vide, si pas de bruit, une bonne graisse hydrofuge et c'est reparti |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:10 | |
| le sup est peut-être bon mais l'autre il doit gratter, le mien à 6000 km et c'est déjà le cas |
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:16 | |
paulo
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:18 | |
| le bon tu le graisse simplement sans le nettoyer, pour l'autre, nettoyage au pétrole, soufflage et le faire fonctionner avec une graisse haute qualité, bien graisser l'intérieur de la colonne sans trop charger et c'est tout neuf. |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:22 | |
| pour thieu, c'est pas du conique c'est un roulement de marque "nice" fabriqué pour hd et donc inaccessible ( j'ai eu l'importateur......) et pour paulo j'arrive pas à graisser les roulements étanches heu soit disant étanches....... |
BuellDog
Nombre de messages : 1824 Age : 51 Localisation : Aubenas (Ardèche 07) Ma Buell : ex Ulysses et Diavel Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 21:25 | |
| Ah ben voilà t’as réussi à la sortir à la fin Tu t’es encore tapé sur les doigts après que je sois parti? Bon courage pour le remontage |
paulo
gaut
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur Dim 8 Mar 2009 - 22:36 | |
| - paulo a écrit:
- juste une petite astuce, tu mets ton doigt dans le moyeu du rlt et tu le fait tourner à vide, si pas de bruit, une bonne graisse hydrofuge et c'est reparti
Si un peu de bruit, mais pas trop... Sinon utilisation de la graisse de chaine en tube pour Jap: ça c'est hydrofuge !
| Sujet: Re: [XB] Démontage fourche + Té inférieur | |
