| Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 | |
jerles
Nombre de messages : 378 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 22:11 | |
| Bonjour, J’ai entrepris la vidange de fourche. En temps normal je donne ce boulot mais ce soir j’ai décidé de me lancer… Je ne sais pas si j’ai bien fait…. J’ai bien tout démonté mais quand je veux enlever la vis 19, la pompe dans le tube tourne en même temps. Et de l’huile sort par cette vis. Je ne sais plus comment faire Merci |
Nombre de messages : 407 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 22:21 | |
| Faut un outil long à insérer dans le tube pour bloquer de l'autre côté de la vis. Normalement, tu débloques cette vis quand le ressort est encore dans le tube (c'est lui qui fait pression et t'évite ainsi de devoir insérer un outil pour bloquer de l'autre côté ). Pareil, avec un pote qui appuie sur le haut du tube (histoire de comprimer le tube, histoire que le ressort fasse pression) ça marche des fois. Si tu as, tu peux tenter avec une péteuse (clef à chocs à air comprimé donc) : le fort couple permet —parfois— de débloquer. Mais assure-toi que ton empreinte 6 pans est bien à fond dans la tête de vis (sinon ta tête hexacave devient ronde...). Good luck |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Jeu 26 Aoû 2021 - 22:30 | |
| J’avais les joints spy à faire et une petite fuite en pied de fourche. Au niveau de Cette fameuse vis…. C’est pour ça que je suis allé si loin. Pour l’outil je ne comprend pas bien sur quelle partie appuyer |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 7:52 | |
| Bah si ton problème c'est une vis qui tourne mais qui ne se dévisse pas, c'est qu'il faut que tu bloques de l'autre côté Donc ta vis (dans le cercle), faut que tu mamailles pour bloquer la pipe (pointée par la flèche). Y'a des outils spé dans le genre (bon, c'est pour une fourche pas inversée, mais hein...) : À tout zazard, voici le lien pour le tuto fait par TwinMotorcycles, mais y'en a plein d'autres trouvables et bien foutus. Good luck à toi ! |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 8:01 | |
| Hier j’ai démonté l’autre tube de fourche en commençant par cette vis. Elle est venu sans difficultés. J’ai donc repéré l’emplacement de trous qui vont se le servir à fabriquer un outil comme celui que tu me présente. Sais tu comment les pieds de fourches se démontent ? J’aimerai les faire repeindre car de l’huile à coulé dessus, ils sont marqués. Merci
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 8:38 | |
| Ah bah cool Sur le pied (côté intérieur de la roue), t'as une p'tite vis pointeau de bridage à dégager (j'suis évidemment pas ta maman mais prépare bien ton chantier : je me documente avant, j'ai les bons outils, je prends l'temps, je chauffe, ...). En principe, le pied est scellé au tube avec du frein filet... Ça, c'est une manip' que j'ai personellement jamais faite , mais ça m'intéresse (pourquoi pas un p'tit reportage photo )
Ah bah tiens, en parlant de : démontage Fouche Showa sur du bi-cylindre |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 8:43 | |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 11:01 | |
| La mauvaise surprise c’est que les ressorts ne sont plus dans les bonne côtes. La limite est à 232mm, chez moi ils sont à 231…. Encore une dépense non prévu . Que me conseillez vous pour l’achat de nouveau ressort ? Merci |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 13:57 | |
| Salut Jérome, effectivement il faut débloquer la vis du dessous avant de démonter les ressorts. tu as une rondelle cuivre pour l'étancheité qu'il vaut mieux changer. Pour le pied de fourche il est vissé sur le tube. il y a bien une petite vis 6 pans à enlever avant, il faut de la loctite et je crois qu'il y a un petit joint en plus. pour tes ressorts je ne sais pas si 1mm necessite de les changer |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Sam 28 Aoû 2021 - 14:08 | |
| Je ne sais pas trop quoi faire avec mes ressorts trop court….. Je regarde pour changer mais je sais pas trop quoi prendre. Pour le démontage du pied de fourche j’arrive à enlever la petite vis pointeau mais impossible de dévisser le tube du pied de fourche. Je pense que je vais laisser monté l’ensemble pour peindre. J’ai peur d’endommager les tubes de fourches.
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Dim 29 Aoû 2021 - 0:04 | |
| J'allais le dire. si c'est juste pour la peinture, le démontage des pieds de fourche est un travail risqué qui ne vaut pas la peine vu qu tu peux très bien masquer les tubes et que ça ne se verra pas. Pis pour les ressorts, à toi de voir si 1mm vaut la peine de les changer...si ta fourche te convenait avant de la démonter, hein!...(surtout que la simple vidange fait déjà un sacré changement) |
robin21
Nombre de messages : 459 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Dim 29 Aoû 2021 - 7:31 | |
| Salut, pour les ressorts tu peux mettre des rondelles de calage au dessus du ressort.... |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Dim 29 Aoû 2021 - 20:40 | |
| - robin21 a écrit:
- Salut, pour les ressorts tu peux mettre des rondelles de calage au dessus du ressort....
+1 D'un autre côté, vu que t'as la fourche tombée et désossée (et si tu pars du principe que tu vas garder ta bécane encore quelques années), ça peut être le bon moment pour la remettre d'équerre pour 50 000 de plus... |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Lun 30 Aoû 2021 - 11:55 | |
| j'ai aussi pensé à la cale, mais là il manque 1mm...c'est une rondelle quoi et c'est pas cette surépaisseur qui va changer grand-chose. Après, oui, c'est l'occasion de remettre au goût du jour et d'améliorer la chose...une valeur sûre c'est les ressorts progressifs Hyperpro https://www.ebay.co.uk/itm/Hyperpro-Progressive-Front-Fork-Spring-Kit-Buell-X1-Lightning-99-02/183836923970?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20190606132205%26meid%3Df1fb9273995b4ecea8da0bb094b0304a%26pid%3D101071%26rk%3D5%26rkt%3D12%26b%3D1%26sd%3D153500718729%26itm%3D183836923970%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2546172&_trksid=p2546172.c101071.m2460 |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Lun 30 Aoû 2021 - 12:54 | |
| A mon avis, une rondelle ne compensera en rien la "résistance" du ressort, avec le temps ils se "tassent" et une rondelle ne lui rendra pas son élasticité. |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 31 Aoû 2021 - 10:48 | |
| Je vais finalement changer les ressorts pour des hyperpro. Je n'ai pas trop envie de bricoler sur ce genre de paramètres. Merci à vous
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 14 Sep 2021 - 16:57 | |
| Je viens de recevoir mes ressorts. Visiblement il ne faut pas y mettre la même quantité d’huile (140mm du haut). Si vous avez des conseils à me donner, je vous écoutes. |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 14 Sep 2021 - 21:17 | |
| Il y a une belle différence de longueur entre les deux. |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 14 Sep 2021 - 22:09 | |
| progressif / non progressif pour moi, cette comparaison n'est pas faisable |
jerles
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 14 Sep 2021 - 22:11 | |
| - Manu16 a écrit:
- progressif / non progressif
pour moi, cette comparaison n'est pas faisable Que veux-tu dire ? |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mar 14 Sep 2021 - 22:18 | |
| ben que la résistance à l'enfoncement (et le rappel aussi du coup) n'est pas proportionnel à la longueur du ressort total. c'est le nombre de spires, le diamètre du "fil" et le diamètre total qui font que...
du coup, un progressif avec des caractéristiques X sera identique à un linéaire avec des caractéristiques Z même si leur longueur diffèrent |
Nombre de messages : 8901 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 Mer 15 Sep 2021 - 9:26 | |
| déjà avec les ressorts d'origine et une huile plus épaisse on sent la différence |
| Sujet: Re: Besoin d’aide pour Démontage fourche X1 | |
