| plus une goutte d'huile | |
+15Mokiloque COCONUT faufau Marco 45 klowba heyoka Fred-13 syrex Yomgui89 orsu2b Totoche38 loïc titifan cranedoeuf fred2a 19 participants |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 44 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 12:04 | |
| - Yomgui89 a écrit:
- Et les buellist j'ai un petit conseille pour éviter de rouler sans huile dans le moteur et surtout sortie d'hivernage.
Vérifier a froid si il y a toujours de l'huile dans le carter même si le niveaux se fait a chaud. pour info si votre niveau d'huile et bon a chaud (proche du maxi), a froid il doit y avoir de l'huile sur le bout de la jauge. marrant ce que tu dis a froid j ai la meme chose ... de l huile sur le bout de jauge. a chaud j ai plus rien ... mais plus rien hein ? par contre le voyant d huile s allume au chek up, puis s eteint. la moto est neuve, decembre 2008 , le 25 ! ps : fred2a ! content pour toi que ça roule a nouveau ! |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 12:20 | |
| merci, et moi content de voir que je suis pas seul |
heyoka
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 12:40 | |
| Si c'est les mêmes pompes que sur les Tubs et Sportsters le débit de retour est plus faible à bas régime que celui de "départ" il suffit donc que le clapet d'étanchéité ne soit pas "étanche" , ton huile est descendu dans le bas moteur et la pompe a eu besoin de plus de temps et régime "élevée pour ramener l'huile dans le "bras-reservoir" .... |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 12:42 | |
| si c'est ça, j'espère ne pas avoir rajouté 1 litre "de trop" d'huile sinon, j'y suis pour nettoyer tout ça quand ça sortira |
klowba
Nombre de messages : 260 Localisation : 77 Ma Buell : XB12ss 2008 Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 13:33 | |
| Putain, grosse sueur pour toi ! Je suis content pour toi que tu ai retrouvé ton huile. |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 13:37 | |
Fred-13
Marco 45
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 16:17 | |
| bin merde, il fait tellement chaud chez toi fred que ça s'évapore même en hiver sinon petite précision qui a sont importance, pour ton niveau, c'est bien à chaud et sur béquille, mais tout suite en descendant de ta bubuell, pas 4/5min après, car sinon elle a le temps de redescendre, c'est surement pour ça que tu la voyais pas non plus après 1 content que ça roule pour toi à plus |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 19:38 | |
| - Marco 45 a écrit:
- bin merde, il fait tellement chaud chez toi fred que ça s'évapore même en hiver
c'est bien à chaud et sur béquille, mais tout suite en descendant de ta bubuell, pas 4/5min après, car sinon elle a le temps de redescendre, c'est surement pour ça que tu la voyais pas non plus après 1 oui, t'inquiètes, j'ai depuis le début bien pris le niveau d'huile de façon conforme des choses sont sûres : 1 - il manquait un peu d'huile ça c'est clair 2 - j'ai pris dans les règles le niveau 3 - j'ai rajouté un poil trop d'huile vu le dernier niveau fait, mais pas assez pour tout faire sauter 4 - apparement ce qu'il restait d'huile était resté dans le carter (ou ailleurs ) dû à mon hivernage sûrement, et il aura fallu que je roule une trentaine de kilomètres pour que ça remonte |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 20:14 | |
| l'huile était peut être pas encore réveillée .... |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 45 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 20:29 | |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 20:39 | |
titifan
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 20:49 | |
| fait gaffe j'ai de la famille en corse .... on a vu des garages sauter pour moins que ça ..... |
COCONUT
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 21:08 | |
| Bordel mais j'ai quoi à voir dans cette histoire moi ?! elle est parfaite ma moto et attend que je la récupère les pieces peintes jvai vous envoyer quelques photos et on verras si elle est moche ! non mais tchulé Au fait je me permet d'éclairer un peu le thème : J'use de mes compétences pour vous préciser que si le niveau monte à chaud c'est parceque les pièce se dilatent mais le jeu entre elles se réduit énormément , d'ou le fait que ca fait moins de bruit à chaud qu'a froid un moteur ! Du coup l'huile contenu en grande quantité dans ces jeux ET en bas du carter moteur n'a pas d'autre choix que d'aller au reservoir donc : Huile de dépot que retourne au reservoir + les jeux qui se réduisent donc moins d'huile entre les pièces + fonctionnement permanent de la pompe que refoule l'huile aussitôt = le niveau a vite fait de grimper Vous imaginez pas à quel point les jeux entre les pièces peuvent se modifier lorsqu'un moteur chauffe, d'ou le fait que si on tire dans un moteur froid : les pieces vibrent énormément et s'use beaucoup plus entre elles puisque elles ne glissent pas encore sur un film d'huile assez fin, une fois le moteur chaud et les pièces dilatées au maximum, le film d'huile ne peu plus se rompre et les pièce ne peuvent plus vibrer on dit qu'elles sont "en côtes de fonctionnement" ( jargon des préparateurs) Ca y est ou je vous ai pas assez gonfler avec mon cour de méca ? |
titifan
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 21:14 | |
| oh non pas encore le coup de la blague a superman ! |
faufau
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 21:23 | |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 21:26 | |
CharlieBrown77
Nombre de messages : 36 Age : 51 Localisation : Seine Et Marne (77) Ma Buell : Buell XB12s An'2005 Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 22:38 | |
| Pas suivie non plus sur ce coup la !!! D'autant plus que je n'ai tjr pas posté de photo de ma belle ... Bref , Fred2a a surement raison , je possede certainement la Buell la plus moche de tout le forum... Mais je crois comprendre qu'il roule avec le meme modele que moi , alors peut etre qu'il faudrait que l'on organise un concour pour savoir laquelle de nous deux est la moins laide !!! Fais gaffe Fred2a , j'ai deja une longueur d'avance sur toi , car moi j'ai pas de probleme qu'en a l'huile qui semble s'évaporer , pis reviens quand bon lui semble .... |
deucheman18
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 22/02/2009
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 23:37 | |
| en fait, il utilise une balise qui vient mettre votre speudo dans son commentaire....donc en bref, quand vous lisez son message, c'est votre pseudo qui apparait en critique .....
A+ |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Lun 23 Fév 2009 - 7:54 | |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Lun 23 Fév 2009 - 7:57 | |
| - CharlieBrown77 a écrit:
- Pas suivie non plus sur ce coup la !!! D'autant plus que je n'ai tjr pas posté de photo de ma belle ...
Bref , Fred2a a surement raison , je possede certainement la Buell la plus moche de tout le forum... Mais je crois comprendre qu'il roule avec le meme modele que moi , alors peut etre qu'il faudrait que l'on organise un concour pour savoir laquelle de nous deux est la moins laide !!! Fais gaffe Fred2a , j'ai deja une longueur d'avance sur toi , car moi j'ai pas de probleme qu'en a l'huile qui semble s'évaporer , pis reviens quand bon lui semble .... ah ah, me manque plus qu'un collant bleu et un slip rouge sur ce coup là je coupe court avant que ça dégénère : dans le message où vous voyez votre nom, faîtes "citer" et regardez ce que j'ai écrit, c'est une astuce pour que le nom de tous les forumeurs qui lisent ce message apparaisse |
Fred-13
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Lun 23 Fév 2009 - 8:37 | |
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 48 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Lun 23 Fév 2009 - 9:20 | |
Buell57steph
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Lun 23 Fév 2009 - 9:24 | |
| pfff... me suis fait avoir comme un bleu! a charge de revanche. |
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile | |
