| plus une goutte d'huile | |
+15Mokiloque COCONUT faufau Marco 45 klowba heyoka Fred-13 syrex Yomgui89 orsu2b Totoche38 loïc titifan cranedoeuf fred2a 19 participants |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 44 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 15:22 | |
cranedoeuf
Nombre de messages : 663 Age : 46 Localisation : 78 Ma Buell : En pièces .... Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 15:55 | |
| ATTENTION : La petite copine d'un collègue de boulot à eu une aventure désastreuse sur une XB12 toute neuve.....sortie de révision -> direction vacances vers la haute-savoie. Arrivés à Annecy gros bruit bas moteur très inquiétant, verif niveau d'huile -> plus rien dans le réservoir et pas de témoin de pression allumé ! Après expertise de la bécane (évidemment sous garantie), il s'avère que le cylindre av est mort, et l'embiellage et vilebrequin fatigués. Le compte-rendu d'expertise après désossage du moulin dénote un gros : DEFAUT DE GRAISSAGE. Le pas de bol étant que la sonde de pression d'huile était morte donc impossibilité pour la miss de se rendre compte de quoi que ce soit avant le drame Le moteur n'a pas été changé mais refait par HD...........no comment ! Donc à ta place je ferait très attention à l'état de tout ça avant de remettre simplement de l'huile et repartir pour un tour qui peut au final se terminer assez mal !!!!!
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 16:06 | |
| interessant..... inquiétant même, et je fais comment pour vérifier l'état de tout ça, parce que cylindre avant mort, embiellage et villebrequin fatigué.... j'suis pas un teutul |
cranedoeuf
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 16:15 | |
| Et bien déjà : est-ce que le témoin de pression d'huile s'allume bien quand tu mets le contact sans démarrer le moteur ? Ensuite, pour rappel le niveau doit se vérifier moto à T° roulage 10 km mini et non à froid (peut-être que le moteur n'était pas assez chaud) ?! ... |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 16:21 | |
| - cranedoeuf a écrit:
- Et bien déjà : est-ce que le témoin de pression d'huile s'allume bien quand tu mets le contact sans démarrer le moteur ?
Ensuite, pour rappel le niveau doit se vérifier moto à T° roulage 10 km mini et non à froid (peut-être que le moteur n'était pas assez chaud) ?! ... je vais voir, pour le voyant d'huile il ne s'allume pas, j'espère que c'est pas la même chose que ton histoire... Je vais faire l'essai de rouler une dizaine de kilomètres et on verra bien... |
cranedoeuf
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 16:26 | |
| STOP !
Si le voyant ne s'allume pas c'est qu'il est défaillant (soit ampoule grillée soit le capteur de pression est mort........à ta place je vérifierais déjà ça AVANT de reprendre la route.........car une fois ce capteur réparé, si en roulant il s'allume ou reste allumé depuis le démarrage -> arrêt immédiat faute de quoi tu te diriges tout droit vers le même scénario que je t'ai décrit plus haut (car cela signifie qu'il n'y a peut-être pas de graissage de ton moteur) !!!!! |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 16:51 | |
| trop tard , j'ai roulé 17km exactement, c'était surtout de la ligne droite, j'ai toujours pas d'huile... J'en ai remis 1/2 litre puis roulé encore 10 km.....toujours pas Donc j'en ai remis encore 1/2.....p****n, fais chier d'être en corse, on n'a pas de concess HD ici |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:15 | |
| ayé, j'ai re-roulé avec mon 1/2 litre en plus (au total 1 litre...), c'est pas possible, toujours pas d'huile qui apparait J'avais donc plus une goutte.................ou quoi ???????? quand même, ça bouffe pas autant et cette jauge qui s'allume pas |
cranedoeuf
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:16 | |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:21 | |
| démonte le cache sur le coté et regarde si il y a de l'huile ds le carter boubourse ! sinon appel mulder et sculy |
fred2a
loïc
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:37 | |
| tu peux aussi prendre ta jauge de bagnol plus longue pour voir si tu arrives à voir de l'huile ou démonter ton bouchon de vidange ( sous le bras oscillant côté vitesses ) mettre une bassine et voir combien tu récupères. |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:38 | |
| - loïc a écrit:
- tu peux aussi prendre ta jauge de bagnol plus longue pour voir si tu arrives à voir de l'huile ou démonter ton bouchon de vidange ( sous le bras oscillant côté vitesses ) mettre une bassine et voir combien tu récupères.
j'vais sûrement récupérer mon litre |
loïc
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 17:40 | |
| si tu ne récupères qu'un litre tu seras certain d'avoir roulé "à sec" alors que si tu as plus ........ |
fred2a
Totoche38
Nombre de messages : 2189 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 18:00 | |
| EH! pas de panique non plus... 1) Le témoin de pression d'huile doit s'allumer qd tu mets le contact avant de démarrer. 2) ce témoin est un témoin de pression, donc tant qu'il y a assez d'huile la pompe ne désamorce pas et c'est bon... 3) Vérifie le niveau dans le réservoir (avec ce que tu trouves, un aiguille à tricoter s'il le faut... ) 4) si il y a vraiment rien et ben faut en remettre encore plus (2,4l moins 1 litre encore 1,4L ) 5) roule un peu (30 bornes quoi) et revérifie le niveau. Si il n'y en a plus, il va falloir trouver ou elle va... Mais ceci est une autre histoire... 6) Et si il y en a trop! et ben fallait juste rouler... |
titifan
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 18:25 | |
| Fred : suit la démarche deTotoche Contact : le voyant s'allume alors tu peux démarrer ta mob sinon comme tu as démonté et ramonter ton Sebring tu as peut être coupé un fil de ta sonde de pression d'huile (voir la loupiotte grillée)
1 litre d'huile, ça commence à faire surtout si tu n'es tjrs pas au mini (moto sur la béquille et chaude)
Ouvre ta trappe d'embrayage, tu as peut-être ton huile qui a changé de coté (joint du vilo HS)
Tu n'as aucune trace d'huile sous ta mob ...
Tu as une remorque moto ? |
cranedoeuf
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 18:42 | |
| Pour info. le mauvais scenario dont je parle c'est passé sur une bécane avec 3500 bornes au compteur environ ........... Et pas moyen de retrouver l'huile perdue... |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Sam 21 Fév 2009 - 20:35 | |
| @ cranedoeuf : même si je prends en compte ce que tu dis, je vais tout de même essayer de faire ce que m'a dit totoche... ça fait moins peur @ totoche : on va tenter le coup demain, je t'en dirais des nouvelles @ Orsu2b : oui, t'as raison, je vais essayer la méthode de totoche ; c'est possible en effet que j'ai coupé un fil en remontant le pot, bien vu . Pour la trappe d'embrayage je verrais ça, mais je sais pas... et pour les traces d'huile, j'avais en effet un peu d'huile dessous mais pas grand chose, voir même rien... Enfin pour la remorque, je n'en ai pas... mais mon cousin qui a un enduro en a une donc je peux toujours me débrouiller |
Yomgui89
Nombre de messages : 39 Age : 42 Localisation : Sens 89 Date d'inscription : 16/09/2007
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 10:02 | |
| Et les buellist j'ai un petit conseille pour éviter de rouler sans huile dans le moteur et surtout sortie d'hivernage. Vérifier a froid si il y a toujours de l'huile dans le carter même si le niveaux se fait a chaud. pour info si votre niveau d'huile et bon a chaud (proche du maxi), a froid il doit y avoir de l'huile sur le bout de la jauge. |
titifan
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 10:08 | |
| as tu démonté tes durites pour la pose du pot ? |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 10:11 | |
| - titifan a écrit:
- as tu démonté tes durites pour la pose du pot ?
non, ou alors ça se serait fait à l'insu de mon plein gré |
fred2a
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 11:17 | |
syrex
Nombre de messages : 303 Age : 44 Localisation : Coulans sur gée 72 Ma Buell : Buell XB12Ss 07' Black
aplu ! Vendu Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile Dim 22 Fév 2009 - 11:31 | |
| Tant mieux pour toi fred2a, tu as retrouvé ton huile, donc tu n'as pas roulé à sec. Mais c'est quand même bizarre çà. Elle était ou l'huile En tout cas ton voyant d'huile (ou sonde) est a vérifier. |
| Sujet: Re: plus une goutte d'huile | |
