| injection cassée... | |
Rit
Nombre de messages : 141 Age : 40 Localisation : IDF 92 Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: injection cassée... Mar 17 Fév 2009 - 22:31 | |
| et voila... après seulement 3 semaines la première panne. la moto n'accélère plus, l'accélérateur tourne presque dans le vide. Je ne comprenais pas... Donc je démonte et je me rend compte que une pièce a cassé au niveau de la prise d'aire. je vais essayer de m'expliquer. La pièce cassée est la tige qui bouge le papillon de l'injection. Cette tige est vissée par 2 visses au papillon et finit sur le petit plateau où arrivent les câbles de l'accélérateur. ce n'est pas une pièce de Buell mais ça illustre... je parle de la tige avec les 2 visses... qui fait pivoter le papillon. Au final, le petit plateau (où arrivent les câbles) tourne mais n'entraine plus la papillon. ...bref... je sais pas si vous avez tout compris... en tout cas je dois démonter l'injection afin de pouvoir réparer tout ça tranquillement au chaud. Comment je dois procéder pour démonter l'injection? il faudra remplacer des joints, faire attention à certaines pièces, ect... Merci de votre aide!!! ...et une buell en panne de plus... une!!!! |
StAr-NiC
Nombre de messages : 2556 Date d'inscription : 05/02/2008
Rit
| Sujet: Re: injection cassée... Mar 17 Fév 2009 - 22:45 | |
| Sujet: Re: injection cassée... Mar 17 Fév 2009 - 23:17 | |
| j'ai un corps de papillon de XB12 a vendre si jamais et j'ai jamais vu reparer un axe de papillon mais tu fais comme tu veux. |
djack
Nombre de messages : 339 Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 10:11 | |
| Ca me rapelle quelque chose Même problème au Buell Days 2006 si je me souvient . Le corps d'injection n'est pas difficile à démonté ( sur une X1). Une petite soudure, 2 vis de plus et 20000kms aprés ça fonctionne nickel. (mais j'ai un corps de coté au cas ou) PS/Il est conseillé de faire un reset TPS |
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 11:13 | |
djack
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 12:30 | |
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 12:33 | |
| comme on dit : les meilleurs souvenirs proviennent des plus grosses galères mythique ces heures de bidouille avec les compétences de chacun moi je n'étais que spectateur |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 12:46 | |
Nombre de messages : 33206 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 12:55 | |
Rit
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 14:33 | |
| c'est quand même du carton une buell!!! ...heureusement que je l'aime!!! |
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 15:10 | |
| L'essence sera sous pression, mais ca va juste gicler un peu. Ca craint rien, c'est pas du gaz.
Sinon, ben, effectivement, rien de sorcier, juste les precautions d'usage. |
Rit
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 17:51 | |
| les couples de serrage c'est important pour un corps d'injection? |
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 18:15 | |
| Faut surtout faire gaffe parce que c'est de l'alu. Donc serre pas trop, et mets de la Loctite (bleue, ou rouge si t'envisages pas de redemonter). Le seul truc que je serre au couple, sur ma mob', ce sont les culasses... |
Rit
| Sujet: Re: injection cassée... Mer 18 Fév 2009 - 18:19 | |
| parfait!!! Merci! =)
et autre question... il faut des outils US pour ça? |
| Sujet: Re: injection cassée... | |
