| xb cassée | |
+5gaut batmanouche stormpike tr4sh amber 9 participants |
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 13:55 | |
| Pour faire court , j 'ai fait tomber ma XB ( a l 'arrêt en bricolant dans le garage ...) Resultat des opérations : optique de phare cassée , clignotant origine cassé , quelques autres bobos mais c 'est pas la le plus grave. J 'ai une grosse fuite d 'huile au niveau de l entrée du câble d'embrayage dans le carter moteur . Je suis donc a la recherche de tout les conseils sur comment procéder pour résoudre ce problème et éventuellement aussi à la recherche de pièces pour réparer l 'ensemble des bobos . Merci |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 14:00 | |
| aîe, pas cool ça
la fuite se situe où exactement ?
au niveau du câble ? du carter ? (si c'est le câble, c'est certainement la gaine qui a cassé, donc un changement et c'est reglé)
pour le reste, changement des pièces et c'est good |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 14:20 | |
| je vais faire une photo et je reviens ... |
stormpike
Nombre de messages : 726 Age : 48 Localisation : Bordeaux Ma Buell : BUELL M2 MK1 transformer exclus pièce buell Date d'inscription : 24/11/2008
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 14:31 | |
| vraiment pas cool pour toi
en espérant que tout le monde pourra t'aide pour réparer tout c'est bobo
bon courage |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 14:36 | |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 14:41 | |
| vu d'ici, je dirai que c'est la gaine qui a cassée avant le filetage (filetage qui est resté dans le carter) il m'est arrivé la même chose sur le X1 en le serrant trop fort
il te reste à changer ton câble d'embrayage donc, rien de méchant (et gaffe au serrage dans le carter) |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 18:07 | |
| oui , j ai regardé de plus près dans l après midi et c 'est bien ça . Par contre , comment as tu fait pour sortir le bout de filetage resté dans le carter ? |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 18:19 | |
| oui c'est la gaine qui a cassé. Pour l'enlever, tu coupes le cable, puis un tournevis ni trop gros ni trop petit qui tu introduis dans la partie qui est dans le carter, tu dévisses.Mais gaffe de na pas abimer le filetage. |
gaut
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 18:56 | |
| - batmanouche a écrit:
- oui c'est la gaine qui a cassé. Pour l'enlever, tu coupes le cable, puis un tournevis ni trop gros ni trop petit qui tu introduis dans la partie qui est dans le carter, tu dévisses.Mais gaffe de na pas abimer le filetage.
On sent le gars expérimenté |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 18:59 | |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:23 | |
| Il faut dévisser le support. |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:25 | |
| +1 faut dévisser et pour régler au remontage, tu visses à fond et tu dévisses d'un quart à un demi tour. Attention, c'est un pas inversé il me semble. Si quelqu'un veut bien tout confirmer. |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:27 | |
| - buellman626 a écrit:
- Il faut dévisser le support.
Quel support ? le support complet , celui qui a le ressort au milieu ? |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:28 | |
| oui. celui-ci! je peux te demander un service, tu pourrais mesurer la longueur de ta durite de frein avant stp et me donner la côte. Merci |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:30 | |
Quel support ? le support complet , celui qui a le ressort au milieu ? Oui, et fait gaffe de bien tenir les pièces afin que les billes ne foutent le camp dans ton carter. |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 19:54 | |
| ça y est c 'est démonté , merci de cette aide et merci de l avertissement pour les billes ( je pense que je me serais fait avoir ) . A premiere vu cela ne va pas être simple d extraire la partie encore prisonnière du carter Ma durite de frein avant mesure 70 cm mais ce n est pas celle d origine . J'ai monté sur mon XB un MC et un étrier de 1125 . |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 20:02 | |
| merci, ce n'est pas grave. La durite n'est ni tendu ni lâche? elle va bien? Je monte un kit street bike lsl que j'ai trouvé d'occaz mais sans durite de frein. Donc je cherche la mesure d'une durite de S. Sinon de l'intérieur tu ne peut pas atteindre le bout qui reste? |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 20:14 | |
| oui , elle va très bien Je vais essayer de regarder si je peux le choper par l i'interieur. |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 20:15 | |
| salut amber, désolé pour ta mésaventure si tu as besoin d'un cable d'embrayage de S, Ss, SX: j'en ai un d'occaz': 1 an / 10 Mkm bon courage pour sortir l'embout peut-être une longue vis agglo vissée au travers, un moment c'est l'embout qui devrait tourner, mais il tombera dans le carter avec une queue de cochon ou un extracteur de goujon bon marché: ça le fear aisément |
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 20:57 | |
| Démonte ton carter, et essaye de visser a fond le bout coincé dedans pour le faire ressortir de l'autre coté (c'est assez clair ?) |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 21:27 | |
| J ai réussi a avoir le bout cassé , avec l'aide d'une petite tige conique en laiton que j'ai glissé a sert à l intérieur . j 'ai ensuite délicatement dévissé le bout restant . |
batmanouche
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 21:37 | |
| impecc!!! ça soulage nan? |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Dim 16 Jan 2011 - 21:41 | |
- impecc!!! ça soulage nan?
Carrément |
amber
| Sujet: Re: xb cassée Sam 12 Fév 2011 - 12:54 | |
| J ai enfin eu le temps de commencer le remontage , qui peu me dire quelle huile mettre dans le primaire et en quel quantité . Merci |
| Sujet: Re: xb cassée | |
| xb cassée | |
