| [XB] Filtre à huile | |
+8tchibeck Mokiloque nicolas fofolle guillaume orsu2b buellman626 McGyver 12 participants |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 13:53 | |
| Je vous ferais une copie du manuel technique ou tout est expliqué.... et puis peu etre que je verrais les mec de nante la semaine prochaine en stage HD Buell.... ca sera l'occase... l'ecm a des valeur prédéfini, il se reporte a ses valeur en fonction de la température d'air d'adm et moteur, de l'ouverture du papillon, de la vitesse moteur, et de la sonde lambda dans certains cas d'utilisation.... les 2 capteur vital, sont le capteur de vilo (info de vitesse et declenchement de l'allumage et injection) et capteur papillon... la moto peu fonctionné en mode dégradé avec un autre capteur HS sans soucis... pb de ralenti, de stabilité.... ce sont des capteur dit de correction... tout ces capteur n'influe que sur UNE seule chose, le temps d'ouverture des injecteurs... (la pression d'essence étant constante...) il suffit de brancher le DIGITECH sur une buell, et d'enregistrer des séquence de fonctionnement, pour d'apervecoir que dès qu'on ouvre les gaz, l'ecm augmente fortement l'avance a l'allumage, la sonde lambda devient inactif (fonctionnement boucle ouverte..) et la moto est fortement enrichi... après entre moto froide est chaude, lecm se sert du capteur de température moteur et d'air admi pour enrichir au demarrage, et il faut attendre que la sonde lamba Chauffe avant quelle ne soit active, d'ou les moto qui pue au demarrage a froid, car trop riche et pas de sonde pour régulé... voila... après... je fait parti du peu de mecano qui aime les injection (je suis jeune...)! kan je vais en stage, il ne jure que par les carbu. et quand on a une moto en panne et qu'on ne sait pas EXACTEMENT comment elle fonctionne, c'est impossible de trouvé le panne, a par un coup de bol, ou changer les pièce une par une... je bosse chez HD, mais je m'occupe de 95% des buell.... si l'ecm apprené quelque chose, on aurait pas besoin de mettre un ECM race... enfin bon... |
tchibeck
Nombre de messages : 1378 Age : 66 Localisation : Nantes Ma Buell : N'a plus de moto. y'a des pages qu'on doit parfois tourner Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 14:27 | |
Justement, à Nantes ils disent qu'ils ne veulent pas en mettre, des ECM "race". Et ils sont persuasifs... Mais je ne demande qu'à être persuadé du contraire, et surtout d'avoir quelqu'un qui m'le monte et qui m'le règle |
tchibeck
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 17:22 | |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 17:32 | |
L'ECM race n'a pas la même cartographie que l'ECM stock mais ils ont tous les 2 le même calculateur ... Dès qu'il pleut un peu moins je viens en Corse Tu vas pouvoir rentabiliser ton (c'est "scanner", je crois?)
Note qu'après y ête allé avec la Pan European, j'aimerais bien y retourner avec la Buell. Seulement voilà : (anecdote marrante mi-figue mi-raisin) Je demande au magasin Harley de me commander la sacoche de réservoir Buell (pour si je veux me faire un voyage avec) Réponse du "magasinier : "tu vas pas acheter ça ! Tu sais combien ça coute ? ... Quand tu pars en voyage, tu prends ta Pan European ! " C'est un commercial ... Pour la Corse, tout le monde y va de son anecdote, chacun son vécu ... Mais quand tu veux pour un TPS Reset, une virée sur les petites routes de montagne ... |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 21:08 | |
| Celà dit, le coût de la bagagerie Buell c'est pas loin de friser l'escroquerie... Y'a d'autres marques de qualité pour moins cher...(bagster...les fameux avec la peau qui se met sur le réservoir...on peut aussi commander sa selle perso en ligne...) |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Dim 3 Déc 2006 - 23:18 | |
- Je vous ferais une copie du manuel technique ou tout est expliqué....
laisse tombé on l'a tous, et en plus c'est en anglais, d'où personne ne le lit d'où le terme auto-adaptatif.....................mais en fonction du climat, et du gaillard qui est dessus faite l'assai entre 2 motos identiques mais proprios différents , vous verrez une énorme différence , et pourtant même moto, même config... j'ai essayé une 9SX 2005 / 3000km et une 9SX 2005 / 3500km 2 motos différentes mais l'une était bleue et l'autre noire |
Mokiloque
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Mer 6 Déc 2006 - 21:14 | |
| c'est déprimant.................................... En fonction du climat... FORCEMENT ! capteur de correction temprature d'air et moteur... en fonction du pilote ? oui avec un capteur de poid sous la selle !!! Non sans, dec j'arrete de me battre.... je vais changer de métier... |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 7 Déc 2006 - 12:21 | |
- c'est déprimant....................................
Non sans, dec j'arrete de me battre.... je vais changer de métier... je ne faisais pas alusion au poids du pilote
mais à son arsouille, sa façon d'entrenir sa brêle...etc... capteur d'usure de la poignée, capteur d'angle de la moto, capteur de qualité d'huile, accéléromètre, capteur de qualité d'essence, capteur d'usure de la courroie, localisateur de la concession, compteur de clignos, lecteur de carte de crédit (pour payer le concess)...il va être bien le prochain modèle Buell Euh...notre moulin est loin d'être un modèle de performance (et d'ailleurs c'est pas ce qu'on lui demande) et si une injection demande quelques capteurs, j'ai pô envie de voir ces derniers multipliés et EN PANNE |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Ven 8 Déc 2006 - 14:19 | |
| on a déjà assez de panne comme ça, avec un simple faisceau électrique |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 10:50 | |
| Voila, je compte faire le mienne avant de partir en vacances (samedi...) alors, 2 petites question pour cloturer ce sujet et apres, il serrait bon de mettre ca dans la base de connaissance... Voila: -J'ai pas encore regarder, mais n'y a t'il pas de joint en cuivre sur le bouchon de vidange ? si oui, ref ou diametre ?... -Pour deviser le filtre à huile, faut t'il la clef speciale (avec une chaine je crois....) ou est il possible de le descerrer à la main ? Merci |
black aces
Nombre de messages : 150 Age : 46 Localisation : laval Date d'inscription : 11/07/2007
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 11:06 | |
| pour ton filtre a huile il faut effectivement la cle speciale ( vue qu il faut un serrage assé important ) elle existe soit a chaine ou a sangle ,pour moi la plus pratique et a sangle |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 11:10 | |
| - black aces a écrit:
- pour ton filtre a huile il faut effectivement la cle speciale ( vue qu il faut un serrage assé important )
elle existe soit a chaine ou a sangle ,pour moi la plus pratique et a sangle Jamais de serrage important d'un filtre à huile : serrage à la main et 1/4 de tour à la clef |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 11:13 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Voila, je compte faire le mienne avant de partir en vacances (samedi...) alors, 2 petites question pour cloturer ce sujet et apres, il serrait bon de mettre ca dans la base de connaissance...
Voila:
Merci Ce n'est pas un joint en cuivre mais un joint torique (qui peut servir plusieurs fois s'il n'a pas était abimé (je ne sais pas si le diamètre a déjà été donné sur le forum) Il te faut une clef à sangle (ou à chaine) ... surtout si tu as un bourrin qui l'a serré à la vidange précédente ... |
T-Rod™
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 12:43 | |
| Merci, reste plus qu'a trouvé le diametre du joint... Je fait ma vidange demain, si j'ai pas de reponse d'ici la et que j'ai bien ce joint (je ne le voit pas actuellement...), je vous en informerais.
Bonne journée ! |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile Jeu 2 Aoû 2007 - 13:58 | |
- Sur XB l'ECM est fixe....
l'injection est régulé lambda en dessou de 4000tr et sur les filet de gaz de manière a pas poluer, par contre kan on ouvre les gaz ou que l'on passe au dessu de 4000, la sonde lamda n'est plus utilisé, c'est l'ecm qui envoi la sauce..... je ne m'avancerai pas sur les X1, je ne les ai pas assez étudié... mais je doute fort de l'autoadaptation de l'ecm étant donné l'age de cette machine...et que la sonde lambda est uniquement que le collecteur arrière,alors pas de mesure précise cylindre avant, cylindre arrière.... Tout ça est trés interressant, si on parlait un peu de l' AFV et de sa fonction sur XB bien sur ? |
| Sujet: Re: [XB] Filtre à huile | |
