 Filtre à huile bloqué
mioumiou
TheoCau
8 participants
TheoCau
TheoCau
Nombre de messages : 25
Ma Buell : Buell XB9SX de 2004
Filtre à huile bloqué  Empty
MessageSujet: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 10:15
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheté ma Buell XB9SX de 2005 le mois dernier (je l'ai présenté dans le groupe du Nord-Pas-de-Calais). Elle a 30 000km!
Avant de faire ma vidange j'ai pu rouler un petit peu avant que le temps ne se gatte, et depuis je n'y ai pas touché (faute de temps à cause de mes études).
Mais voilà hier j'ai eu le temps de m'en occuper enfin, j'ai vidanger le bras et la boite, mais je n'ai pas réussi à retirer le filtre à huile.. Il m'a l'air complètement bloqué.. Impossible de le dévisser, je me demandais donc si c'était déjà arrivé à quelqu'un ici ? Si vous aviez une technique ou un outil spécial pour le retirer ? J'ai vu des outils sur internet mais aussi des avis disant que ce n'était pas très efficace..
Aussi pour mon nouveau filtre à huile, j'ai acheté celui là https://www.la-becanerie.com/moto/moteur/filtres-a-huile/filtre-a-huile-meiwa-bu10003.html
Mais dedans il y a comme un énorme joint orange, est ce que ça vous parle? Il est juste en dessous des trous ronds, j'ai l'impression qu'il les bouche c'est bizarre..
Merci à vous et bonne journée!
mioumiou
mioumiou
Nombre de messages : 57
Ma Buell : XB12SS 2008
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 10:23
Fait chauffé la moto et ensuite essayé de le dévisser.
S'il résiste toujours, tu le transperce avec un tournevis ou autre tu auras un bras de levier plus conséquent pour le dévisser (dans tout les cas tu le jette donc tu t'en fou).
Lorsque tu remontera le nouveau, met un peu d'huile sur le joint avec le doigt, ça évitera qu'il colle.
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 10:29
Je te remercie pour ta réponse rapide! D'accord j'essaie ce soir avec le tournevis, c'est vrai qu'au final je le jette après !
Je vous enverrai aussi la photo du filtre à huile avec le joint orange bizarre dedans, fin en regardant des vidéos ou des exemples de vidanges sur la XB, j'ai jamais vu ce joint sur les filtres.
Nombre de messages : 31475
Filtre à huile bloqué  506615
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 11:33
Pis surtout, les filtres à huile se serrent à la main, pas plus !
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 12:02
Oui ça j'avais bien compris que c'était couple à la main, c'est pour ça que je trouve étrange le fait que j'arrive pas à l'enlever..
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 15:59
ben c'est que celui qui l'a monté l'a serré avec un outil cyclops
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 18:47
ne pas oublier de huiler le joint au montage , ca évite ce genre de désagrément study
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 18:52
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/sam-outillage-628-3-cle-filtre-a-huile-3-doigts-v/f-1339901-sam3272670351622.html?awc=6948_1552931400_67647af442d260fb0702346d0f909f70&refer=zanoxpb&cid=affil&cm_mmc=zanoxpb-_-289389
ce genre d'outil marche pas mal , on peux surtout l'utiliser avec un cliquet et une rallonge ce qui donne plus de force , j'ai testé avec succès
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 19:34
Et puis, pour rappel, si des fois tu veux payer ton filtre encore moins cher, vas voir là :
Arrow http://buell.actifforum.com/t29785-xb-filtre-a-huile-references-alternatives?highlight=filtre+%E0huile
Pour info : filtre à huile de Toyota yaris identique et à moins de 6 euros... (pratique d'en avoir une dans le garage, à côté de la buell...! Wink )
Nombre de messages : 1454
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 20:18
Quelle année la Yaris?
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyLun 18 Mar 2019 - 23:05
jusqu'à 2005
pis sinon, y'a cet outil qui rend bien des services (notez la précision du marquage au feutre de la découpe du manche...à la scie à métaux cheers )
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 18:44
Bonjour à tous ! Merci pour vos messages, et désolé de ne pas avoir répondu avant, ou donné de nouvelles, mes études me prennent beaucoup de temps..
J'ai réussi à enlever le filtre à huile avec la technique du tournevis ! J'ai quand même du batailler pour l'enlever lol!
Par contre par rapport à mon nouveau filtre à huile, j'ai ce joint orange qui m'interpelle, j'en ai pas vu sur l'autre que j'ai enlevé. Je vous met une photo, qu'est ce que vous en pensez ? Je peux quand même le mettre?
Filtre à huile bloqué  Img_2010
Filtre à huile bloqué  Img_2012
Filtre à huile bloqué  Img_2011
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 19:19
Ne t'affole pas, ça ne va rien faire de mal.
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 19:51
Okay ça marche, je préfère être sûr ! Merci !
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 21:31
euh....sauf qu'il obstrue les trous d'arrivé... Shocked
c'est quoi ton filtre ? scratch jamais vu ça (ni moto ni voiture...).
nan...je ne le mettrais pas... Neutral
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 21:36
C'est un filtre meiwa, vendu sur La Becanerie, j'avais tapé Buell filtre à huile il était compatible j'ai pris ça 😂
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 21:38
oui il est peut-être compatible mais il me fait penser à un truc "raté"....
genre ce caoutchouc de bocal de conserve n'est pas à sa place... scratch
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 21:39
Oui c'est ce que je me disais aussi.. C'était pas normal que les trous soient obstrués
Bon je vais leur envoyer un message avec une photo, j'espère qu'ils me rembourseront ou m'en enverront un autre..
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 22:29
Nain power approuve! je ne le monterai pas non plus.
TheoCau
TheoCau
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 22:36
Très bien, donc je vais devoir m'en procurer un autre.. Merci en tout cas pour les précisions Haha, au moins ça aura évite de faire une connerie
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 22:48
RO2D2 a écrit:
Nain power
drunken geek
a y est il est mûr...devrait tomber sous peu... cheers lol!
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptySam 23 Mar 2019 - 23:38
RO2D2 a écrit:
Nain power
drunken geek
Et bin ça se fera de pas trop haut Very Happy
Je sais que tu rêves de te faire raccourcir les jambes à chaque fois que tu vois ma super brêle de nain qui est encore plus [cryptage on]j'arrache mon slip dès que la vois[/cryptage off] après sa petite toilette d'hiver. N'est ce pas mon grand doudou Laughing
MessageSujet: Re: Filtre à huile bloqué    Filtre à huile bloqué  EmptyDim 24 Mar 2019 - 9:46
arfff....
depuis qu'en 2013 , j'ai été marqué à la culotte aller et retour par le monstre noir et jaune de Romain...drunken
je reconnais que la "R" me fait de l'oeil.... pirat scratch
faudra que j'essaye 12c4 pour vérifier... piscine
mais la tienne est vraiment...petite Filtre à huile bloqué  506615
modèle sur mesure mon lapinou clown
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» Filtre huile [XB]
» [XB] Filtre à huile
» Fuite d'huile filtre à air
» (tub) filtre à huile adaptable.
