Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 probléme de raté due au ventillo
3 participants
Tophe62580
Tophe62580
Nombre de messages : 15
Ma Buell : XB 12 STT transformer en SS
probléme de raté due au ventillo Empty
MessageSujet: probléme de raté due au ventillo   probléme de raté due au ventillo EmptyMer 29 Oct 2008 - 10:21
Hello, aprés avoir eu un problème de faisceau sur ma xb12 STT (voir http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/stt-tout-neuf-qui-ratatouile-et-qui-petarade-t10711-45.htm#257578). De nouveau un problème avec ma buell. En effet j'ai un problème de raté à froid comme à chaud. Cela proviendrai du déclenchement du ventillo, le mecano à remarquer que la sonde de T° prend + 50 °C à chaque déclenchement du ventillo, ce qui cause un appauvrissement en air et du coup en arrivé d'essence. Mais maintenant qu'elle en est la cause ??? Mystère. Est ce que qq'un a déja eu ce symptome. Merci
M2
M2
Nombre de messages : 225
Ma Buell : M2
MessageSujet: Re: probléme de raté due au ventillo   probléme de raté due au ventillo EmptyMer 29 Oct 2008 - 16:44
A mon avis se n'ai pas la sonde qui prend +50°c mais une info érronée qui arrive a l'EMC.
Je pense que losque ton ventilo se met en route, il cré une chute de tention,donc tes différents capteurs étant sous alimentés ressortent une info érroné!
Moi je regarderais du coté de la batterie et du circuit de charge.Au pire le ventilo qui grippe(usé)
Branche un multimétre en "voltemétre" aux borne de la batterie et regarde ta tention quand ton ventilo démmarre,ça doit chuté grave!!!
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: probléme de raté due au ventillo   probléme de raté due au ventillo EmptyMer 29 Oct 2008 - 17:21
T'as encore un problème de masse à mon avis.
Le connecteur - de la batterie endommage les fils mais il n'est pas le seul No
La bonbonne de l'armotisseur sur les S coupe aussi (sur le SS elle est loin du faisceau) et il y a les deux m***es de maintiens des deux faisceaux qui ont les passages de cable assérés affraid
Regarde ça, surtout le faisceau de la prise grise de l'ecm, les fils noir/blanc et vert clair/jaune (sonde d'air) sont peut-être abimé et touche le fil noir / orange (commande du ventilo).
Bonne recherche.
Tophe62580
Tophe62580
MessageSujet: c'etait la sonde d'oxygéne   probléme de raté due au ventillo EmptyDim 2 Nov 2008 - 14:25
J'ai récuperé ma moto, c'était la sonde à oxygène qui était défectueuse
Une de plus. Je leur ai dis à la prochaine. C'est dommage car sincèrement c'est une super bécane. Joueuse et tout et tout. Mais je songe réellement à changer. Partir peut être sur une gex. Non je ne peux pas Very Happy . J'aime trop cette moto.
Tophe.
» (x1) probleme de raté
» (tub x1) ratè moteur (resolu)
» [XB] problème raté sur 12SS, URGENT POUR LA VENTE
» ventillo
» [XB] ventillo
