LeBuelleu
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : salon de provence Ma Buell : XB12SCG de 08/2006 Date d'inscription : 24/10/2008
 | Sujet: ventillo Mar 19 Avr 2016 - 10:11 | |
| Salut , est ce qu'un ventillo de 1125R ou 1125CR pourrai se mettre sur une XB 12, je ne parle pas du support mais simplement du ventillo , ressemble t il a celui d'une XB merci |
 | Sujet: Re: ventillo Mar 19 Avr 2016 - 13:24 | |
| celui des 1125, c'est un SPAL VA31-A101-46A 12v avec les dimensions suivantes :
 Celui des XB est référencé chez SPAL sous VA48-A101-46S et le type de BWB qui a fait la modif pour sa XB a utilisé un SPAL VA31-A101-46S Il y a fort a supposer que la référence "48" corresponde au bâti spécifique à la Buell, et du coup ne figure pas dans les ventilos "génériques" qui figurent chez SPAL. Du coup, le reste de la référence étant identique, on a certainement le même moteur et les mêmes pales. Plus généralement tous ventilos de la série A1XX en diamètre 130 ont les mêmes dimensions.
La différence se fait au niveau du débit d'air(et donc de la consommation électrique) le premier sort 579m3/h pour 4,8A, le deuxième 520m3/h pour 4,3A
Donc, oui, physiquement le "coeur du ventilo" des 1125 peut remplacer celui des XB, mais il va consommer un peu plus. Normalement, je ne pense pas que ça pose problème, même si l'ECM à une fonction diagnostique et peut potentiellement déceler un défaut ...tu nous diras
