| (tub x1) ratè moteur (resolu) | |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 15:30 | |
| bonjour a tous dimanche dernier j ai changer mon guidon pour un rizoma,je n ai pas rouler depuis et cet aprem sur un trajet de 40km environ je n ai pas arreter d avoir des ratès moteur plutot en acceleration et quelque fois en relachant les gaz! au ralenti la moto tourne pas rond non plus de temp en temp! j ai penser au cable d accelerateur mal reglè? qu en pensez vous? merci
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 17:01 | |
| le cable mal regler tu accelererai pas a fond ou elle resterai accelerer...n aurai pas tu s en le faire expret bien sur defait le fil de bougie cylindre avant....elle petarade ou des trou a l acceleration..??selon dianostique soit c est allumage ou alim essence... |
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) ratè moteur Mer 29 Fév 2012 - 17:28 | |
| elle petarade a l acceleration et a des trous aussi,meme a regime constant surtout en dessous de 2000trs! les fils de bougies sont ok.je me disait que si les cables accelerateur sont mal reglè le papillon peut restè ouvert en coupant les gaz d ou les ratès! je vais voir le contacteur de clè aussi. samedi elle tournè nickel,elle monter dans les tours sans probleme!depuis le changement de guidon elle tourne pas top! merci encore |
zé
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 17:31 | |
| si ca petarade c est allumage...cotes electrique..!!!!t a pas coincer un faiseau au passage..?? |
pierry*buell
Nombre de messages : 605 Age : 37 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 20:57 | |
| Ben t'as voulu la vendre..alors maintenant elle t'en veut et elle te l'fais payer! |
zé
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 21:04 | |
Sailor
Nombre de messages : 1394 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Mer 29 Fév 2012 - 22:26 | |
| Serdal, comme tu as changé ton guidon, tu as tes cables a régler suite a la depose. Un zero du papillon des gaz doit etre fait.... Reset TPS... obligatoire.... ta machine doit broutée et tu dois avoir des detonations.... @ |
tarkan974
 | Sujet: PROBLEME sur ta BUELL ? :: (tub x1) ratè moteur Jeu 1 Mar 2012 - 12:56 | |
| au ralentit le moteur tourne normalement,c est quand je suis au dessus de 3000trs que ca commence a ratatouillè et petarader et quand je coupe les gaz pour ralentir aussi! vais regarder les bougies elles n ont pas etait changer lors de la revision cette fois ci! |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu) Jeu 1 Mar 2012 - 18:49 | |
| vérifie ta masse sous la selle (celle fixé au cadre par une cosse ronde), et en laissant tourner le moteur bouge un peu les 3 fils qui sont reliés au papillon des gaz, il doit sûrement avoir un faux contact quelques part.. |
tarkan974
 | Sujet: (tub x1) ratè moteur Ven 2 Mar 2012 - 20:01 | |
| c etait bien un reset TPS a faire! il c est dereglè sans que je touche a quelque chose!c est fatiguant a force! merci encore a tous tarkan974 |
 | Sujet: Re: (tub x1) ratè moteur (resolu)  | |
