| Gros trou sur mon collecteur | |
+13wilo_rod Mousmé47 Hervé kemar Sebuell remy Thieu orsu2b lejim dadou Nicolium toblerone ooga 17 participants |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Dim 19 Oct 2008 - 18:14 | |
| deja vu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fois tu peu resouder normalement si c bien fait ca ne casse plus il faut juste pas trop faire chauffer l acier au moment de la soudure |
Mousmé47
Nombre de messages : 768 Age : 37 Localisation : Agen (47) Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Dim 19 Oct 2008 - 18:20 | |
| Nan mais honnetement j'ai essayé avec des clef de formes differentes et tout,y'a rien a faire.C'est fou tout ce qu'il faut faire pour une fou*ue vis! Gynéco.....mouais.....mais j'en connais une qui risque de mal le prendre.... |
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Dim 19 Oct 2008 - 18:43 | |
| - Mousmé47 a écrit:
- Nan mais honnetement j'ai essayé avec des clef de formes differentes et tout,y'a rien a faire.C'est fou tout ce qu'il faut faire pour une fou*ue vis!
Gynéco.....mouais.....mais j'en connais une qui risque de mal le prendre.... Depuis que tu batailles avec ton ventilo, ton amorto, tu aurais déjà terminé en ayant basculé le moteur ... |
Mousmé47
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Dim 19 Oct 2008 - 18:48 | |
| C'est ce que je me dis depuis un certains temps... basculer le moteur ça parait violent, mais quand tu lis la doc... bin c'est archi simple et archi rapide.
Tu te prend trop la tête mousmé |
wilo_rod
Nombre de messages : 13 Age : 42 Localisation : DEUX SEVRES Ma Buell : 1125CR de 2008 ; guidon-clignos avant-rétro-poignées rizoma ; pot jardine Date d'inscription : 18/10/2008
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Dim 19 Oct 2008 - 20:40 | |
| - ooga a écrit:
- wilo_rod a écrit:
- Salut !
Pour ton info, moi ça m'est arrivé aussi sur mon 12, je l'ai fait resouder et changé la sonde et depuis ça tient !! tu avais aussi changer de carto ? je vais remettre la carto stock et remonter mon collecteur dans la semaine non j'avais pas changé de carto mais bon ça ne fait pas super longtemps que je l'ai non plus. moi le problème venait apparemment que je roulais depuis un petit bout de temps sans le collier avant qui maintient le "silencieux" !! Donc ça amplifiait les vibrations j'avais perdu aussi peu de temps avant les écrous du collecteur sur le cylindre avant ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Lun 25 Avr 2011 - 16:19 | |
| Je fais remonter ce topic, car j'ai ce même problème actuellement aussi...
Seulement, dans mon cas, en plus d'avoir un trou béant sur le dessus du collecteur arrière (laissé par la sonde dessoudée), j'ai remarqué qu'il était fendu des deux côtés du trou !
Je pense donc qu'une réparation est impossible...
D'où mes questions : Combien coute un collecteur pour XB12SS de 2008 neuf chez HD/Buell ? (j'en ai trouvé un d'occasion neuf) Combien de temps faut il compter pour le changer ? Que faut t-il faire d'un point de vue électronique après la réparation ?
Merci ! |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
Invité Invité
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Ven 29 Avr 2011 - 17:47 | |
- Le changement de collecteur avec bascule du moteur (profites pour changer les bougies ) je dirai 4-5 heures en prenant le temps.
Le coût...ben ça vaut dans les 260$ donc à peu près le double en europe. Et rien a toucher au niveau électronique Boucard à Nantes m'a annoncé 4 heures... En revanche, je pensais faire une vidange et un changement de filtre pour les 16.000 (un peu avant au fait) et il m'annonce : Forfait 16000 km 449 € ttc inclus vidange fourcheCe sont les tarifs ??? Il comprend quoi ce "forfait ???" |
maxou
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Ven 29 Avr 2011 - 17:55 | |
| A 16000 t as vidange moteur et primaire , les bougies et la vidange de fourche + les controles divers Fais la vidange et les bougies toi meme , c est pas grand chose a faire et ton portefeuille te dira merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Ven 29 Avr 2011 - 18:11 | |
| - maxou a écrit:
- A 16000 t as vidange moteur et primaire , les bougies et la vidange de fourche + les controles divers
Fais la vidange et les bougies toi meme , c est pas grand chose a faire et ton portefeuille te dira merci Bon, la vidange et le filtre, c'est facile... Mais la fourche et les bougies... Je ne suis pas un grand bricoleur et je n'ai pas de bons outils... Sinon, en quoi consistent ces contrôles "divers" ? Lorsque j'ai acheté ma Buell, l'ancien propriétaire n'avait pas le manuel d'utilisateur (avec l'espacement des révisions et les interventions à effectuer). Où puis-je trouver ça ??? Une âme charitable pourrait elle m'envoyer un lien (de consultation ou de téléchargement) ? BUELL XB12SS de 2008 (modèle 2009) |
maxou
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur Ven 29 Avr 2011 - 20:00 | |
| J ai oublié le filtre a air a 16000 Les controles c est surtout les serrages et pour rajouter un peu de main d oeuvre |
| Sujet: Re: Gros trou sur mon collecteur | |
