| Récuperateur de vapeur d'huile | |
+39McGyver centerless arnavo motorhead corublacko taraufau56 nbeezy docksdealer djedje Totoche38 laurent38 lejim Steph75 Norrin Raad amber nicolas Kermit chris svbagoo orsu2b guegre PatiBuell R Beufeur buell2112 olive X1 GregX1 IstanBuell RoToR remy Agustìn fifi62 fofolle shteubel guillaume yannick74 cyrilx1 spidi louis buellman626 JJK75 43 participants |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 11:55 | |
| On ne doit pas dire " mine de rien", mais gisement epuise! |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 11:58 | |
| Ou çà |
fifi62
Nombre de messages : 471 Age : 50 Localisation : St Augustine (Florida) Ma Buell : S1 Black 1996 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 12:20 | |
| - remy a écrit:
- Ou çà
as-tu le lien complet ???? |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 12:42 | |
| - fifi62 a écrit:
- remy a écrit:
- Ou çà
as-tu le lien complet ???? http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/servlet/category_10001_10002_10475_-1_10469 c'est le modèle mini 1/4 fittings car il existe en plusieurs tailles apparemment .Ils vendent pleins de trucs pour préparer les voitures aussi |
fifi62
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 12:49 | |
olive X1
Nombre de messages : 112 Date d'inscription : 30/11/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 13:05 | |
| Belle pieces, je vais commander je crois! |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 13:32 | |
| C'est pas donné, tout ça ! |
buell2112
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : dijon Ma Buell : XB12Ss Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 10 Déc 2006 - 13:33 | |
| oui jolie!! je suis tenté aussi pour commander |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 11 Déc 2006 - 3:10 | |
| attention, le JAZZ est en plastique..... |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 11 Déc 2006 - 5:27 | |
| Où est la mise à l'air de celui en alu? |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 11 Déc 2006 - 5:30 | |
| - JJK75 a écrit:
- attention, le JAZZ est en plastique.....
de toute façon l'autre en alu est noir donc tu peux faire peindre celui en plastique en noir(couleur cadre) et il est quand même beaucoup moins cher (60 dollars + frais de port) |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Jeu 14 Déc 2006 - 4:24 | |
| je prefere ceux en metal, mais c'est vrai que le JAZZ est pas mal ! rien à voir quand meme avec ceux de Spidi....un peu de patiente.... |
Beufeur
Nombre de messages : 169 Age : 41 Localisation : Caen(Calvados) Date d'inscription : 16/10/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Sam 16 Déc 2006 - 14:04 | |
| Voila quelques photos de mon recuperateur de vapeur d huile "fait maison" A la base c est un filtre a essence de Clio 2 (en alu). J' ai regroupé mes deux tuyaux avec un petit raccord en "y" de plomberie pour ne faire descendre qu' un seul tuyaux(plus simple). Pour le moment il est fixé par un colson en attendant de trouver mieux. |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Sam 16 Déc 2006 - 14:07 | |
Beufeur
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Sam 16 Déc 2006 - 14:21 | |
| Le detail qui change tout!!! |
GregX1
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 17 Déc 2006 - 15:55 | |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Dim 17 Déc 2006 - 18:55 | |
| rajoute un autocolant NOS aussi |
Beufeur
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 46 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 18 Déc 2006 - 11:41 | |
| tu peus expliquer comment ta modifier ton filtre à essence de clio 2 stp sans les tocollants c pas mal peint noir métal sa devrait le faire |
Beufeur
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 18 Déc 2006 - 14:15 | |
| - GUEGRE a écrit:
- tu peus expliquer comment ta modifier ton filtre à essence de clio 2 stp
peint noir métal sa devrait le faire A la base le filtre ressemble a ca: J' ai commencé par raccourcir le raccord du dessous en laissant a peut pret 5mm de facon a pouvoir faire tenir un bouchon en caoutchouc(il y a une petite lèvre sur le raccord comme ca il ne peut pas se barrer). J' ai percé a l' interieur de ce raccord inferieur avec un foret de 6mm car ce coté du filtre est normalement l' entrée(l' huile ne serait pas descendue lors de la vidange). Ensuite j' ai percé un gros trou dans la partie haute du filtre(sur le coté) pour y faire arriver ma durite de reniflard(perce environ 2/3mm en dessous du diametre de ta durite pour entrer celle ci a fort,ca evitera les suintements d' huile). Un petit coup de peinture ou pollissage,c' est comme on veut. Il ne te reste plus qu' a trouver un petit filtre pour mettre sur la mise a l' air libre(raccord du dessus),a dévier tes reniflards et a installer tout ca.
guegre
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 18 Déc 2006 - 14:28 | |
| merci, et pour ton filtre où la tu trouvés |
Beufeur
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile Lun 18 Déc 2006 - 14:46 | |
| C' est un filtre que j' ai remplacé sur un Clio 2 1.2 (je suis mécano). Par contre les nouveaux sont en plastique donc si tu en cherche un evite le neuf car ils ne sont pas tres estétiques(voit dans les casses par exemple). |
| Sujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile | |
