Partagez
 Récuperateur de vapeur d'huile
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 3405
Récuperateur de vapeur d'huile Empty
MessageSujet: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 3 Sep 2006 - 16:53
Difficile de resister à l'envie de vous montrer les magnifiques RVH que Spidi Louis m'a fabriqué et qui équipent certains membres du
Pitt Buell....
Ils sont tout simplement superbes !
Par contre la Belgique, pour la poste, je vous dis pas comme c'est loin,
2 mois pour arrivé sur Paris.......plus un mois "d'affinage" dans la loge de ma débile de concierge, resultat 3 mois d'attente Shocked
c'est bien simple j'avais fais une croix dessus.
Bon, maintenant faut les poser.
Bubulle, je sais que tu les a monté sur ta X1 et que tu en a branché un sur les reniflards de culasse et l'autre sur celui de la boite, est ce que tu pourrais faire une ou deux tof et m'expliqué comment tu les a installés svp Cool
apparemment, il y a un sens au niveau des entrées et sortie de tuyaux...
[img]Récuperateur de vapeur d'huile Cimg3626nx2.th[/img][img]Récuperateur de vapeur d'huile Cimg3627xj2.th[/img]
Nombre de messages : 21552
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 3 Sep 2006 - 18:17
Une photo vaut mieux que des mots...
Récuperateur de vapeur d'huile Dsc00498ww5.th
Il y a effectivement un sens pour les entrées et sorties. Le plus simple c'est de les démonter pour voir l'intérieur. Il y a un tuyau avec un filtre et un autre sans. Le filtre c'est pour la mise à l'air. (Louis tu confirmes ?)
Je les ai nettoyé dernièrement et je crois que c'est comme ça.
Donc, sur le dessus : 1 entrée et 1 mise à l'air (gros diamètre) ; sur le côté : 1 sortie de purge qui va vers le petit cylindre (petit diamètre) que j'ai fixé au tuyau de vidange.
Edit : apparemment, Louis les a montés comme les miens, donc : le tuyau face à toi au dessus, sert de mise à l'air.
http://www.pitt-biull.com
spidi louis
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 3 Sep 2006 - 19:44
Ben, j'ai rien d'autre à ajouté.
Tous sont construit de la même manière et donc, en effet, les deux gros tuyaux le plus à l'extérieur se raccordent à l'air libre car équipés des filtres.
Les filtres servent à produire une perte de charge pour "forcer" la détente dans les bocaux.
Merci Bubulle et JJK75
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 3 Sep 2006 - 19:58
Merci à toi Louis (et aussi Philippe-R) pour avoir conçu et construit ces rvh. Wink
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 3 Sep 2006 - 23:54
donc si j'ai bien compris pas besoin de durites sur les sorties qui ont le filtre ?
Bulle, t'avait pas des durites en acier tressées ?
spidi louis
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyLun 4 Sep 2006 - 9:26
JJK75 a écrit:
donc si j'ai bien compris pas besoin de durite sur les sortie qui ont le filtre ?
Heuuuu, ya quand même un peu d'huile qui ressort et cela, impossible de l'empêcher, surtout si on ne les vides pas assez souvent : la quantité de liquide diminue le volume de détente. La position des durites permet d'empêcher que de l'huile ne coule mais aussi, étant donné qu'elles sont plus hautes, de récupérer le restant éventuel qui se dépose contre les parois et recoule dans les bocaux.
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyLun 4 Sep 2006 - 14:12
Comme Louis le dit, t'as intérêt à mettre une durite que tu planque dans la boucle.
La photo date un peu : beaucoup de choses ont évolué depuis. Wink
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 7 Sep 2006 - 19:18
merci pour les conseils
je vais soigner ça.... Wink
cyrilx1
cyrilx1
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 7 Sep 2006 - 19:33
j'en veux bien un jeu de ces récupérateurs de vapeur d'huile Very Happy
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 7 Sep 2006 - 21:56
On attend les photos.... Wink
yannick74
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyMar 10 Oct 2006 - 20:40
Ca y est , j'ai retrouvé le sujet que je cherchais.
A qui s'adresser pour obtenir un Kit ,messieurs.
Je suis trés interréssé. Mon bas de pantalon droit et le talon de ma botte vous en seront trés reconnaissant.
Merci
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyMar 10 Oct 2006 - 20:59
Merci
pas compliqué à faire soi-même Idea , mais il faut le matos Rolling Eyes
je t'ai mis un autre model sur le sujet reniflard moteur XB à-10€
yannick74
yannick74
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyMar 10 Oct 2006 - 21:01
Merci
Oui merci. Je l'avait vu. Mais le look, c'est pas pareil.
shteubel
shteubel
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyMar 31 Oct 2006 - 22:42
Salut a tous,
Me voila rassuré, nouveau proprietaire d'un x1 , j'etais persuadé avoir un pb avec ma machine. Va falloir que je prenne le temps de comprendre et d'installer un recuperateur...
a+
Nombre de messages : 6437
Ma Buell : adieu buell, bonjour béhèmeuhhh
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyMer 1 Nov 2006 - 8:12
je reviens à l'attaque pour ces RVH; louis tu en fabriques toujours?
combien tu les vends?
http://www.buell-rc.ch
fifi62
fifi62
Nombre de messages : 471
Ma Buell : S1 Black 1996
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 2 Nov 2006 - 7:47
un truc malin pour gagner quelques watts et ne plus faire une belle fumée bleue en tombant sur un point mort (entre la 4ème et la 5ème ?), c'est le breather...
C'est quoi un Breather ?
Ce sont les ventilations de carter, que nous appelons communément "reniflard". J'a croisé des rapports sur le web donnant un mieux (1 à 2 cv) rien qu'en les enlevant du filtre à air (il faut boucher les trous, aussi...). Donc, au lieu que les ventilatons (pourquoi pluriel ? Au lieu d'un dans le carter moteur, c'est un sur chaque culasse, va comprendre) donnent dans le boitier de filtre, on les dévie (via des raccords) dans un reniflard externe. Comme celui ci :
En gros, c'est un pett boitier/bidon. Avec une entrée pour les vapeurs d'huile mêlées de choses indescriptibles (une sorte de morve gluante) et une sortie, parce que si c'est étanche, avec les vapeurs, la pression, ça fuit ou ça explose, c'est vous qui voyez...
Donc la sortie, qu'il est judicieux de doter d'un petit filtre à air (origine cyclo ou modèle réduit pour le look qui tue) permet de réguler la pression dans le carter moteur.. Il faut aussi prévoir la vidange de ce boitier, les vapeurs s'accumulant.
Donc on récapitule. Les deux conduits qui sortent des culasses sont raccordés entre eux avec un Y qui file vers une petite boite, elle même mise à l'air libre via un petit filtre à air...
Moralité :
Un truc monté en plus. 1 point pour le look.
Les vapeurs d'huile ne retournent pas dans le moteur : 10 points pour l'encrassement et le rendement.
Les vapeurs d'huile ne sont plus brûlées : -1 point pour l'environnement.
Vous êtes équipé d'un récupérateur de vapeurs d'huile.
Faites le même genre de trucs pour les autres reniflards (boite à tristesse et réservoir, trop plein de carbu) et vous pouvez prendre la piste sans mettre de l'huile partout, ce qui vous évitera le regard noir des gens qui auront perdu l'avant sur la trace grasse laissée par votre moto.1 point pour la sécurité.
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 2 Nov 2006 - 13:36
Ah ben, je mourrai pas idiot...
Agustìn
Agustìn
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 2 Nov 2006 - 14:29
Pas d'accord, je dirais +10 car l'huile au lieu d'être brulée peut-être recyclé si tu ne la gête pas n'importe ou!
donc c'est +10 conditionné...
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyJeu 2 Nov 2006 - 16:07
moi aussi ça m'intéresse beaucoup j'en veux!!
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 5767
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyVen 8 Déc 2006 - 21:41
+1 m'interresse aussi
fifi62
fifi62
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyVen 8 Déc 2006 - 22:24
allez jeter un coup d'oeil sur le post de l'ami Guigui...
c'est ici : http://buell.actifforum.com/viewtopic.forum?t=649&highlight=
Wink Wink Wink Wink Wink
spidi louis
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptySam 9 Déc 2006 - 21:45
Je vais essayer d'en refaire avec Philippe R. Je vous tiendrai au courant. Promis.
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 10 Déc 2006 - 11:21
merci Smile
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 10 Déc 2006 - 11:35
fifi62
fifi62
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile EmptyDim 10 Déc 2006 - 11:38
t'es une vrai mine d'or Istan .....
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
