-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
 Récuperateur de vapeur d'huile
arnavo
motorhead
taraufau56
nbeezy
docksdealer
djedje
Totoche38
lejim
Steph75
Norrin Raad
amber
nicolas
Kermit
svbagoo
guegre
Beufeur
buell2112
olive X1
GregX1
Agustìn
fifi62
shteubel
yannick74
cyrilx1
spidi louis
43 participants
Nombre de messages : 4909
Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 19:03
Steph75 a écrit:
On parle de quelle quantité d'huile au juste?
Si on retire le reniflard mais qu'on le devie simplement a cote de celui du trop plein d'essence ca fait quoi.
Ca va vraiment couler sous nos roues et polluer grave ou c'est vraiment minime?
En fait ce n'est pas que de l'huile c'est un mélange d'huile et d'eau donc ça va gicler il vaux mieux mettre un petit filtre à air en bout de tuyau pour récupérer la petite mélasse créée et l'eau s'évaporera d'elle même.Il faudra nettoyer ce filtre de temps en temps
http://remy.gnice.free.fr
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 19:44
Et la planète bordel ?
Récupérateur ou dans le filtre mais pas dans la nature. Peu importe la quantité.
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 20:36
Sur mon bandit, cette durite arrivait près du sol et était obstruée par un petit bouchon. Il suffisait de l'ouvrir de temps à autre dans le garage pour en vider le contenu ... Idea
Steph75
Steph75
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 22:25
OK, donc suffit de faire arriver le tuyau avec un petit bouchon et de le vider toutes semaines si on parle d'une très petite quantité.
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 23:30
Je ne suis pas trop d'accord sur le fait de boucher les reniflards même si c'est au bout d'un tuyau ce qui augmente le volume d'air mais cela ne donne pas une mise à l'air libre. Donc soit un réservoir avec un mini filtre en partie haute, soit directement le filtre en bout de tuyau à nettoyer régulièrement ...
D'autres avis ???
Steph75
Steph75
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyJeu 29 Mai 2008 - 23:56
Si le tuyau va direct dans un bocal pour tout recuperer pourquoi faut il un filtre?
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyVen 30 Mai 2008 - 0:44
parcequ'il faut un trou dans le bocal pour la mise à l'air et donc un filtre pour eviter que l'emulsion ne s'échappe du bocal.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyVen 30 Mai 2008 - 7:40
Citation :
Voir dans la base de données, il y a un topic fait par rémy ...
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyVen 30 Mai 2008 - 9:16
il te faut à tout prix une mise à l'air .Ton liquide sort avec une petite pression due au moteur cela veux dire qu'il ne faut surtout pas contrarier cette sortie en bouchant le tuyau .Si tu veux que le produit sorte sans contrainte il faut qu'il y ait une mise à l'air dans le bocal qui va récupérer le liquide.sinon le liquide forcera sur l'air contenu entre la partie bouchée et la fin du tuyau et donc ne descendra pas.On pourrait mettre une mise à l'air sans filtre mais le filtre hormis sa fonction de mise à l'air permet déjà d'éviter au liquide de gicler à l'extérieur et préserve le bocal de toutes impuretées qui pourraient rentrer venant aussi de l'extérieur
Steph75
Steph75
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyVen 30 Mai 2008 - 9:37
OK. Merci Remy.
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptySam 31 Mai 2008 - 10:42
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptySam 31 Mai 2008 - 14:09
Sur ma (très) vielle R100 BMW, il y avait un espèce de clapet en baquelite qui avait cassé, et la pièce était (très) longue à recevoir...
Ce qui faisait qu'il y avait trop d'huile qui arrivait dans le filtre à air...
(Genre de soupape de pression interne avant le reniflard...)
J'ai roulé six mois avec le tuyau (dérivé) dans un bouteille de champoing en plastique fixé je ne sais plus ou (sans bouchon donc mise à l'air) et tous les mois, je remettais l'huile dans le moteur (Un verre à peine)
Pour moi, un simple récipient avec une mise à l'air suffit, le filtre empêche surement l'huile de resortir des petits bidons...
(Mais j'ai jamais noté de présence d'eau significative...)
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 1 Juin 2008 - 18:24
Pour les petites bourses Wink
Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 Pb220010
Une petite bouteille d'éther acheté en pharmacie et le tour est joué... afro
docksdealer
docksdealer
Nombre de messages : 39
Ma Buell : Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 Sept_011
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 21:04
scratch un poto à recement fait un derapage inexpliquable, et je me demande si ca vient de ces residus gluant blanchatres...
quelqu'un a deja constaté la meme phenomene ?
confused
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 21:20
Bin ça retourne dans le moteur d'origine hein... alors à moins d'avoir dévié la sortie sur le pneu...
SF1099 White
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 21:22
Le reniflard de boite peut dégorger sur le pneu, si il y a de la mayonaise ...
docksdealer
docksdealer
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 21:47
avec un forcewinder sur un cyclone la durit atteri sur le bras oscillant
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 22:34
okok les gars je me tais Embarassed
mais bon pour la nature et vos petits enfants vaut mieux ne pas balancer tout ça sur la route ( d'autant que si ça attérit sur vos gommards... )
SF1099 White
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 22:41
Désolé pour toi mais tu fais parti des pollueurs, ton reniflard de boite rejette dans la nature (il est fixé à ton amortisseur arrière sous la selle)
tongue
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 22:43
Oui je sais Embarassed... mais dès que j'aurais ma bouteille celui là aussi il ira dedans ( d'autant que devant le ventilo ... genre en mode pulverisation quoi )
bon okok je me tais définitvement pour de vrai
Nombre de messages : 22099
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 22:51
Et tu videras où, ta bouteille ?
lejim
lejim
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 22:53
Mais j'ai dis que je parlais plus...
Pour ça pas de pb mon père à un garage Smile
Donc bon je recycle déja tout ce qui est diluant et huile de vidange alors ça en plus no soucy.
Sinon tu collecte puis tu apporte quand t'as rempli ton bidon hein.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2008 - 23:01
tongue
l'huile de boite ne pollue pas car elle ne chauffe presque pas et n'est pas chargée en HC ( hydrocarbures ) geek
http://www.buell-rc.ch
nbeezy
nbeezy
Nombre de messages : 106
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:48
Un petit up pour savoir si quelqu'un aurait un filon ou un tuto pour un home made
nbeezy
nbeezy
MessageSujet: Re: Récuperateur de vapeur d'huile   Récuperateur de vapeur d'huile - Page 4 EmptyMer 25 Jan 2012 - 19:55
Genre ça c'est cool?
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Récupérateur Vapeur d'Huile (RVH)
» X1 - Récupérateur vapeur huile ou EBOC
» huile, reniflard et recuperateur de vapeur d'huile
» récupérateur huile x1
» reservoir dhuile x1
