| Niveau Huile Bizarre !! | |
+8titifan RoToR svbagoo Superman McGyver benjy.s.p Thiéb Cat124 12 participants |
Cat124
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/02/2007
| Sujet: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 7:54 | |
| Bonjour à tous (et toutes)
XB9S d'un an et 5000 Kms - Rien a signaler de speciale sauf que c'est super ... sauf qu'hier en verifiant le niveau d'huile (comme tout les 2 mois) j'ai eu un truc bizarre .
le niveau depuis la revision des 1600 Kms était OK et là hier quand j'ouvre le bouchon du bras oscillant ..l'huile degeule par dessus !!! je suis certain de ne jamais avoir rajouté d'huile ..et voila qu'il en a beaucoup trop maintenant Cela est il deja arrivé à l'un d'entre vous ? Avez vous une idée de l'origine ? est ce mauvais de rouler avec trop d'huile sur ce type de moteur ?
Merci d'avance pour votre aide Cat124 |
Thiéb
Nombre de messages : 444 Localisation : 69 Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 12:19 | |
| La moto est sur sa béquille et bien de niveau? A chaud ou à froid le contrôle? Juste après avoir éteint le moteur? |
Cat124
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 12:55 | |
| Oui moto sur la bequille, A chaud , peu de temps aprés avoir couer le moteur. |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 13:23 | |
| bon appel moi pour me tenir au courant |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 13:27 | |
svbagoo
Superman
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 15:14 | |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 53 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 18:39 | |
| trop de virage elle a fini par vomir en pharmacie mer malade 1 cachet et hop c'est reparti .... |
Superman
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Ven 11 Juil 2008 - 20:02 | |
Cat124
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Sam 12 Juil 2008 - 18:07 | |
| Merci à tous pour vos remarques et conseils ....(plus ou moins avisés !!)
je n'ai pas compris !! j'ai rouler un peu cet âpres midi ...et âpres contrôle tout est OK ????
je n'ai pourtant pas rêvé !! à suivre de prêt...
Cat 124 |
Superman
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Sam 12 Juil 2008 - 19:14 | |
| -Tu avais bien essuyé ton témoin avant de regardé? |
titifan
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Sam 12 Juil 2008 - 20:45 | |
| faut couper le moteur , c'est mieux ... |
fr33m4n
Nombre de messages : 465 Age : 41 Localisation : Nancy 54 Ma Buell : XB9SX 2006 Black bi-ton
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Sam 12 Juil 2008 - 21:43 | |
| je pencherais aussi pour une prise de niveau d'huile sans nettoyange de la jauge avt ... |
titifan
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Sam 12 Juil 2008 - 22:08 | |
| il dit que l'huile a dégueuler... je pense que le bouchon était pas trop serré , de l'huile a stagné entre le joint et le bouchon , et en dessérant ça a libéré l'huile d'ou dégueulage , as tu essuyé la jauge et fait le niveau ensuite ? car éffectivement le niveau se fait après avoir rouler un petit moment , puis on laisse reposer la moto sur terrain plat , sur la latérale 5 minutes , ensuite on enleve le bouchon , on essuie la jauge , on resserre a fond , puis on retire le bouchon pour faire la lecture , attention la marque est en biais du fait que la moto est en latérale , et on lit le point le plus haut . voila as tu fait comme cela ? |
Cat124
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mar 15 Juil 2008 - 8:58 | |
| Oui j'ai tout fait comme cela ...
..j'ai juste un petit doute ..je n'ai peu être pas attendu suffisement longtemps ...
j'ai fait 200Kms hier et aprés 30' de repos ..le niveau était OK.
Merci. |
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mar 15 Juil 2008 - 9:15 | |
| - Cat124 a écrit:
- Oui j'ai tout fait comme cela ...
Merci. C'est 2 à 3 mn après l'arrêt qu'il faut regarder le niveau, pas une 1/2 heure ... |
Léo & Co
Nombre de messages : 303 Localisation : Paris Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
KTM Super Duke R 1290 2017 !
. Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mar 15 Juil 2008 - 22:23 | |
Merci. C'est 2 à 3 mn après l'arrêt qu'il faut regarder le niveau, pas une 1/2 heure ... Sur mon XB12S 2008 qui comptabilise 2250 km, quand je vérifie le niveau à chaud environ 2 minutes après l'arrêt, l'huile est à la moitié de la jauge... En revanche, si j'attends plus longtemps, le niveau baisse en dessous du mini... Ce devrait être le contraire, non ? Est-ce le fait qu'il ait un carter sec ??? |
Steph75
Nombre de messages : 216 Age : 48 Localisation : Milan Date d'inscription : 17/01/2008
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mar 15 Juil 2008 - 22:53 | |
| C'est normal. Avec la chaleur l'huile se dilate et occupe plus de place. A froid c'est le contraire, ca occupe moins de volume, et le niveau baisse. |
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mar 15 Juil 2008 - 23:32 | |
| - Steph75 a écrit:
- C'est normal.
Avec la chaleur l'huile se dilate et occupe plus de place. A froid c'est le contraire, ca occupe moins de volume, et le niveau baisse. La variation n'est pas significative ... C'est le système de lubrification utilisé sur nos machines : carter sec = huile stockée dans un réservoir et la pompe envoie que l'huile nécessaire. quand le moteur s'arrete, par gravité (comme il n'y a pas de clapet sur le circuit, une partie de l'huile du réservoir retourne dans le carter moteur ... |
Steph75
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! Mer 16 Juil 2008 - 0:07 | |
| Sujet: Re: Niveau Huile Bizarre !! | |
