Le Deal du moment : -38%
19.91 €
 niveau d'huile
beyouette
Edouard
Laurent 91
au4nord
T-Rod™
trob
Roofy
fabxb9r
18 participants
fabxb9r
fabxb9r
Nombre de messages : 30
niveau d'huile Empty
MessageSujet: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyLun 28 Mai 2007 - 22:19
bonjour,
Un ptit conseil pour prendre le niveau d'huile sur nos machines démoniaques (XB).
A chaud ou a froid,
Sur la bequille latérale ou la mettre droite,
En visant complétement le niveau d'huile ou juste en le posant (sans viser)
Merci pour les reponses
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyLun 28 Mai 2007 - 22:26
A chaud
Sur une surface plane et sur la béquille latérale
Lecture après bonchon revissé/dévissé
trob
trob
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyLun 28 Mai 2007 - 23:16
Et hop, on peut fermer le post, c'est nicquel.
Question suivante ?
T-Rod™
T-Rod™
Nombre de messages : 3272
Ma Buell : Xb9 Cr
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyLun 28 Mai 2007 - 23:37
fabxb9r, ta becane à l'air de dechirer.. on veux des photos Twisted Evil
(dans "Buell personnalisée", section "photos de vos Xb")
Merci d'avance Very Happy
au4nord
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 8 Juil 2007 - 17:30
donc si on prend l'huile sous vos conseils il devrai y avoir de l'huile dans le carter...
bon j'aiune XB12Ss de 2007, j'ai un peu plus de 4500km et je me dit que je vais jete un oeil a l'huile avant d'aller faire des rupteur pour un mariage.
je vais faire le plein je revient, je béquille, je dévisse j'essuie le tigette, je remet dans le trou, je visse, je dévisse, je la sort et ops c'est propre... pale
pas bien je me dit je réessaye toujours pas d'huile...
un peu paniquer je prend la caisse, je me trouve un endroit (un samedi 8H du mat) pour me trouver de l'huile et je dégote une full synthé 5w30, je me dit que c'est meiux que rien et je refout le bidon d'un litre dedans.
après ca, voila que le moteur tenait pas le ralenti, j'ai du jouer sur les gaz pendant 10 min plus ou moins pour qu'une fois chaude elle tienne le ralenti.
ma question est de savoir si c'est normale si au bout de 4000 borne(avec la vidange des 1600 effectuée) que le carter soit vide.
va fait une grosse conso, j'anticipe les questions, non pas de trace de fuite d'huile, en tout cas pas par terre... juste quelques boulon par ci par la... oar contre j'ai la sortie de pot qui est solidement noir...
je vous cahce pas que je suis inquiet mais le cons ne sera ouvert que mardi...
si pas bon post n'hésitez pas a le changer et je vias continuer mes recherche sur le forum pour trouver des répônses
edit: apparement c'est normale, mais j'imaginais pas que ma buell comsommait autant d'huile que d'essence...
je sais que je poste pas bcp par ici mais si vous pouviez me rassurer un rien ou me fracasser direct ca marrangerai...
en cas de soucis moteur lier a la comsommation d'huile est ce que la garantie est bien suive par buell ou alors comme chez suzuki il se réfugie derrière des recommandation du carnet de l'utilisateur?
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 8 Juil 2007 - 18:16
Ta consommation est toute relative : lors de la révision des 1.600, ont-ils fait le niveau au max ? tu ne peux connaitre la réponse ...
Par contre, maintenant, tu connais le niveau effectif donc lors du prochain niveau tu pourras établir ta conso d'huile (entre 0,5 et 1 litre pour 4.000 km, cela reste acceptable)
au4nord
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 8 Juil 2007 - 18:20
bien je trouve cela énorme surtout après ma SV1000s mais si c'est la norme, je vais allez achter un bidon de 200 litre d'huile...
de plus ca semble etre un leitmotiv pour la moto
ce qui m'embete le plus, c'est que je suis pas un fana de la surveillance, perso j'ai plutot la politique de la refourguer au cons qu'il fasse l'entretien et réparer ce que semble dysfonctionbner et ensuite avoir la paix jusqu'a l'entretien suivant...
SF1099 White
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 8 Juil 2007 - 18:23
Une Buell demande un minimum d'attention et d'égard, sinon tu n'es pas à la merci d'une cata ...
et même lorsqu'elle est sous surveillance, certaines font des caprices de stars ...
au4nord
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 8 Juil 2007 - 18:28
je sais, elle m'a daj fait un ou deux que j'ai régler soit avec le mécano ou a cops de p....
nan je rigole mais autant je 'adore pour le caractère autant je regrette la fiabilité de ma SV
Laurent 91
Laurent 91
Nombre de messages : 71
MessageSujet: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 10 Juil 2007 - 14:29
No stress,
Il m'est arrivé la même chose, grosse conso d'huile lors du rodage puis vers les 4000 Km ça se calme, il n'y avait plus qu'à faire un léger rajout de temps en temps. De toute façon, je confirme qu'il faut mieux vérifier le niveau d'huile de temps en temps avant d'avoir de mauvaises surprises.
Edouard
Edouard
Nombre de messages : 2157
Ma Buell : xb9s (2003)
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 10 Juil 2007 - 15:00
+1 Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 10 Juil 2007 - 15:50
vers 4000 km 10cl d'huile rajoutés et j'ai fait beaucoup d'aller-retour autoroute montluçon-limoges a 5000tr/mn (environ 1h a 95% pleine charge a la poignée)
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 10 Juil 2007 - 16:11
et bin moi j ai un suintement au niveau moteur, au depart de la durite qui va au radiateur Crying or Very sad
c est depuis les bd, et je me demande si ce n est pas a cause d un rajout trop important en faisant les niveaux pale
en plus, dans le manuel et ici, les niveaux, c est sur la bequille, et les 2 mecanos hd des 2 concess ou je suis alle, qui ont fait les formations buell, me disent que c est moto droite...
alors, sp95, ou sp98 niveau d'huile 506615
beyouette
beyouette
Nombre de messages : 482
Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMar 10 Juil 2007 - 19:50
le coup de la jauge à huile que tu revisses à fond et que tu ressors sèche, je l'ai déjà eu (vers les 5000 bornes) ; maintenant, je suis vacciné, je fais le niveau tous les 500 kms ; ma conso d'huile (sur 20 000 bornes) ressort à peu de choses près à 300 ml aux 1000 kms, mais reste toujours très irrégulière.
Nombre de messages : 31530
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 11 Juil 2007 - 10:20
sur les gros cylindres, qui plus est refroidis à l'air, faut pas trop s'étonner de consommer de l'huile. Une bonne partie de la conso se fait au démarage à froid à cause du jeu nécessaire au fonctionnement du piston. Le phénomène est encore plus important par temps froid et en utilisant une huile de synthèse par définition plus fluide.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyMer 11 Juil 2007 - 12:40
moi je rajoute pas plus de 3 dl d'huile entre deux services ( 8000 km ). je mets la SYN3 de HD ( 20W50). Je tire jamais dessus a froid, elle a 25000km maintenant.
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 472
Ma Buell : un monstre pas très gentil
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 20:34
bonjour,
un peu pareil que au4nord:
je m'explique: proprio de ma belle depuis peu.
En fait, j'ai acheté mon xb12s d'occas (9500km). Date dernière révision HD: 8000km (je me dis, 0 stress). Donc, depuis, je me suis tapé le retour du lieux d'achat vers chez moi (450km d'autoroute, j'étais un peu préssé, j'avais des impératifs), je stocke la machine une semaine dans mon garage, puis, je profite du beau week end pour rouler un peu...bref, 10400km au compteur, puis en rentrant d'une courte balade, me viens l'idée lumineuse de jeter un coup d'oeil sur le niveau d'huile (j'esperer ne pas avoir de mauvaise surprise) (le temps de passer un coup sur les jantes...15min, donc, on peux considerer moteur chaud je pense), je fais ça sur bequille, je nettoie minutieusement la tige en plastique (add, full..) et là, stupeur !!!! même pas d'huile sur la partie "add", la tige complètement séche.....arrfff...depuis, je cogite:
donc, ma question (je n'ai pas le manuel de la moto):
1/ comment refaire l'appoint: je m'explique, on dit vérifier le niveau moteur chaud, mais l'appoint va être fait moteur froid, donc, comment savoir ne pas en mettre trop, ou pas assez.....
2/ pour le type d'huile, je vais allez voir sur d'autre post, ça a l'air bien fourni.
3/ aucun rapport avec le choucroute, mais mon ventilo tourne à chaque arrêt moteur de la moto (pareil pour vous ??)
d'avance, un grand merci
bud
Nombre de messages : 396
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 20:41
perso at grace au forum je t esplique comment je fais ,
quand je rentre de ballade j etein la moto , 5 MN apré je verifi mon niveau , si necessaire jen rajoute Wink
pour le type d huile et encore grace au forum , c est de la 20W50 SEMI SYNTHESE diesel !
voila Wink
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 21:10
merci bud pour ta réponse,
mais, ma question serait plutôt: de combien en rajoute tu (pour pas faire de trop plein par exemple) ??
et comment vérifies-tu le niveau une fois rajouté pour savoir si elle a eu sa dose ou bien vérifier qu'il n'y ai pas eu overdose (tu retourne rouler 10min ???)
bud
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 21:13
sur le bouchon tu a la graduation du bas et du haut , moi jen mé j usko milieu , puis c est bon je repar pas roullé Wink , je verifi a chaque fois que je rentre , c est rapide et ca mange pas de pain Very Happy
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 21:19
merci encore bud !
je sais se qu'il me reste à faire avant la prochaine ballade !
bud
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 21:49
de rien je viens de voir que tu ais de carca , a l occase on sait jamais , si tu vas o perthus cheers
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 22:00
Assure toi que si tu te situe au milieu, c'est bien a moteur chaud, avec une huile chaude.
bud
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyDim 2 Mar 2008 - 22:02
oui c est bien ce que je fais king
MessageSujet: Re: niveau d'huile   niveau d'huile EmptyLun 3 Mar 2008 - 11:39
j'ai bien compris que le niveau se vérifie à chaud,mais, pour une même quantité d'huile, le niveau dans le carter et donc sur la tige est plus haut à chaud ou à froid ? (car, comme j'ai la tige séche, avant de partir rouler la prochaine fois, je vais refaire le plein, mais comme la moto sera froide, je sais pas trop jusqu'à quel niveau en mettre...de l'huile !)
niveau d'huile
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» niveau db
» [TUB] Circulation d'huile moteur...
