| Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid | |
springer128
Nombre de messages : 180 Age : 65 Localisation : Boulogne 92 Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Jeu 26 Juin 2008 - 19:17 | |
| Bonsoir,
un problème que j 'ai vu ce matin sans pouvoir trouver le temps de le fixer, mais vos avis sont les bienvenus. 50 km de balade en M2 dimanche , pas de fuite , RAS. Ce matin je descends au garage pour prendre la Harley et là : mare d huile de boite sous la Buell ( flaque de 30 x 40 cm quoi!!!!!). La fuite s'est donc produite à l'arret , moteur froid!!!!! ( le bouchon de vidange serait dévissé ce ne serait pas pire )
Quelqu un a une idée ? je rentre à paris dimanche et je voudrais fixer ce truc.
Merci d'avance |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Jeu 26 Juin 2008 - 19:22 | |
| situe ns l endroit plus precisement sous la buell |
| J'ai eu ça un moment avant de me rendre compte que mon carter était dévissé... |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Jeu 26 Juin 2008 - 19:44 | |
| tu as je crois un reniflard sur la boite.regardes s'il n'est pas bouché. ton huile a pu sortir aussi par le joint du cable d'embrayage.comme dit patrick vérifie si ton joint caoutchouc de carter (le rond gros) n'est pas pincé |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Jeu 26 Juin 2008 - 19:56 | |
| - remy a écrit:
- tu as je crois un reniflard sur la boite.regardes s'il n'est pas bouché. ton huile a pu sortir aussi par le joint du cable d'embrayage.comme dit patrick vérifie si ton joint caoutchouc de carter (le rond gros) n'est pas pincé
Tu veux parler de la trappe d'embrayage je suppose. C'est pas par là que ça fuyait mais bien de quelque part sous la moto. C'était tout le carter moteur qui était dévissé... |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Jeu 26 Juin 2008 - 20:13 | |
| de mémoire ( j ai juste épongé en vitesse le sol du garage ), il y avait de l huile sur l 'ecrou de réglage de primaire, le bas du cache embrayage , tout le dessous quoi. Ceci étant c'est une fuite par gravité ( moteur froid, zéro pression) ,. Peut t on perdre autant d huile par le passage de cable sans que le moteur ne tourne?????
best |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 20:04 | |
| Bon çà pisse par le bas du couvercle d'embrayage ( le gros rond).il y a un joint dessous? ps : j ai foiré une vis torx , vous les récupérez au cruciforme?
Best |
benjy.s.p
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 20:10 | |
| oui il y a un jt derriere la trappe |
benjy.s.p
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 20:11 | |
| pour ta vis avec un petit burin et un marteau tu devrait arrivé a la faire tourner |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 20:51 | |
| merci , je démonte , je change de joint , de vis (4) et je remet un 'quart 'de trans sport. Ce joint est banal à trouver j imagine |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 20:54 | |
| Première fois que j'entends une fuite de ce côté là... Le joint a peut-être mal été remis lors d'un démontage. |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 21:00 | |
| - buellman626 a écrit:
- Première fois que j'entends une fuite de ce côté là...
Le joint a peut-être mal été remis lors d'un démontage. je crois aussi il faut parfaitement l'aligner sinon on le pince!! |
benjy.s.p
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Dim 29 Juin 2008 - 21:05 | |
| c est un jt de forme ronde avec 4 facette un rond carré. il faut bien le positionner sinon c est vrai que tu le pince au remontage. |
springer128
Hayabusa
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid Sam 5 Juil 2008 - 16:00 | |
| epilogue : du fait de l'épaisseur du carter , foret HSS de 2 dans la tete de la vis jusqu à la rondelle qui vient sans problème, le cache suit et l'enlèvement du morceau de vis qui dépasse est un jeu d'enfant. Joint rond à section carrée écrasé était l'origine de la fuite
Best |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite M2 moto au garage, moteur coupé/froid | |
