| Fuite d'huile tringlerie de boite | |
Desmodromic
Nombre de messages : 80 Age : 45 Localisation : 01 Ma Buell : S1 1999 , Ducati 996 SPS , KTM 990SMT
 | Sujet: Fuite d'huile tringlerie de boite Lun 29 Mai 2017 - 15:45 | |
| Bonjour, je me suis aperçu aujourd'hui que la S1 a une légère fuite d huile sur la tringlerie de commande de boite qui rentre dans le carter. Savez vous si il y a des joints à changer pour remédier a ca? |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Lun 29 Mai 2017 - 18:35 | |
| Merci Mc Gyver ! donc il faut changer le joint et la cage en acier? Pas possible de changer juste le joint? Sur ta photo l axe du sélecteur a été sortie? Normalement il reste présent c est ca? La rèf existe toujours chez harley? |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mer 31 Mai 2017 - 23:07 | |
| Ok c est noté ! j espère pas trop galérer pour sortir la cage en acier... |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mer 31 Mai 2017 - 23:11 | |
| Il y a deux marques qui le font chez biker store. Cometic et Custom chrome. Il y a une préférence ?? |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Jeu 1 Juin 2017 - 12:07 | |
| Ok je vais commander et essayer de le sortir comme ca. Merci Mc Gyver. Tu as l air d être une encyclopédie des Buell  |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Lun 5 Juin 2017 - 21:55 | |
| En parlant de sélecteur , malgré la révision de la boite j ai toujours parfois un a coup quand je passe un rapport , comme si ca s était mal verrouiller. Et quand j accélère fort en première j ai l impression d avoir un gros a coup comme si ca sautai une dent !? Vous auriez des piste sachant qu' au démontage le mécano n a rien vu de cassé et qu' il a changé les bague et autres qui était fatigué. |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mar 6 Juin 2017 - 0:12 | |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mar 6 Juin 2017 - 10:30 | |
| Merci ON OFF. J avais vu ce post pour la première vitesse mais est ce que ca résoudrait le problème sur les autres rapports?? |
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Dim 11 Mar 2018 - 10:13 | |
- ouaip, y'a un simring à changer, depuis le côté exterieur. Pour ne pas blesser les lèvres du nouveau joint mets un peu de scotch sur la cannelure de l'axe. Pour sortir le vieux joint et sa cage en métal, le plus simple est de percer un petit trou dans la cage et d'y visser un vis pour pouvoir tirer dessus.
ref. 37101-84
 Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est la même référence pour une XB12S 2004 ? |
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mer 14 Mar 2018 - 19:17 | |
- oui, quelqu'un le peut
37101-84...après, y'a sûrement une lettre qui suit la référence pour indiquer à quelle génération de modification du produit de base on est Merki Mc ! Y'a plus qu'à commander... P.S : tu n'aurais pas dimension à tout hasard...car les frais de port sont hors de prix et je suis sûr qu'avec les caractéristiques je pourrais le trouver chez fournisseur du coin. |
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Ven 16 Mar 2018 - 14:16 | |
| Un grand merci Mc, au top! Comme d'hab' |
Desmodromic
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mer 22 Mai 2019 - 11:54 | |
| Salut a tous!
Après un moment sans me pencher sur ce joint d'étanchéité au niveau de la tige de sélecteur sur la S1,je reviens vers vous car quand je regarde le joint reçu et l'aspect de celui en place ca ne se ressemble pas. Le joint ressemble a la photo de MC GYVER avec la vis plantée dedans et pas à celui reçu avec comme ref 37101-84.. Si vous pouvez m 'éclairer. Merci |
reno3p
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 20/07/2007
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite Mar 12 Mai 2020 - 14:26 | |
| Hello a Tous, J'ai peut etre la ref pour toi je viens de recuperer ca comme info
37107-06 1 OIL SEAL
moi c'est pour une xb12STT de 2007
good luck |
 | Sujet: Re: Fuite d'huile tringlerie de boite  | |
