| démontage plaquettes de frein | |
+13orsu2b McGyver Totoche38 Mikoune Buell-LN remy BuHell Thieu Polo l'arsouille StAr-NiC Miura balite buellman626 17 participants |
Totoche38
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 19:23 | |
| T'as essayer un tournevis de frappe avec un embout btr retravaillé (taille sup et limé en pointe une face sur 2 pourque ça rentre... Au début cela refait un empreinte et après ça devisse... Enfin la plupart du temps... chez norauto : |
Totoche38
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 19:39 | |
| - buellman626 a écrit:
- Merci à tous pour les conseils, mais pour que ce soit clair : la vis est aussi serrée qu'un goujon de roue. Quand on le déserre, ça fait un crac avant de bouger. Alors, les trucs avec le tournevis, y a pas beaucoup d'espoir...
Quand cela m'est arrivé même en appliquant une force avec bras de levier et en tapant dans la douille ça n'a pas bougé.j'ai une hypothèseJe pense que la première tige filetée passant dans les plaquettes doit se comporter comme un refroidisseur en absorbant la chaleur provenant des plaquettes ave lesquelles elle est directement en contact comme cette tige est en acier et le corps de l'étrier en alu j'avais entendu dire sur le forum que les deux métaux en contact serré au fil du temps se comportaient comme si on les avaient soudés fais attention patrick ne tapes pas trop fort car la fixation de l'étrier n'est pas si solide que çà et comme elle est située sur le haut de l'étrier avec le bras de levier ta patte peux facilement se tordre je mettrais aussi une cale dans l'interval des plaquettes pour éviter de déformer l'étrier en tapant car il est constitué de deux demies coques le problème de cette vis aussi c'est que le métal n'est pas solide j'ai essayé de refaire l'empreinte mais une fois que je tournais le métal se désagrégeait.Au bout d'un moment la tête étant trop creusée devient plus fragile que la vis
Totoche38
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 21 Mai 2008 - 19:43 | |
- Je veux bien te croire...j'irai en chercher un demain. j'espère que je vais pas fendre mon étrier en tapant dessus....
N'oublie pas de caler de l'autre côté... afin que la frappe se transforme bien en force de rotation.. (un bout de chevron contre un mur! et courage) Tu peux aussi faire trempette avec du dégripant la nuit précédente... |
Totoche38
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 4 Juin 2008 - 14:30 | |
| Bubulle, tu as attaqué le travail sur ton étrier ou tu attaques le diks ? |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 4 Juin 2008 - 14:48 | |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 4 Juin 2008 - 18:31 | |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 10 Juin 2008 - 13:45 | |
BuHell
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 10 Juin 2008 - 14:25 | |
| Je mettrais quand même un contre écrou... en plus de l'autobloquant. C'est kan meme ton frein ... |
buellstaff
Nombre de messages : 655 Age : 47 Localisation : Pornic (44) Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02 Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 10 Juin 2008 - 14:35 | |
| tu dois pas changer souvent les plaquettes ... héhé on rencontre souvent ce pb en atelier , beaucoup d'etriers de freins sont montés comme ca et avec les dilatations , ca fini tjrs par se gripper! j'avais trouvé une soluce a l'epoque dans un catalogue d'acces pour cross les crosseux changent ces tiges avec empreinte btr (pas facile de mecaniquer qud tout est rempli de boue ), par des modeles avec empreinte male hexagonale ... du coup , une clé a pipe de 8 et ca roule, tu la foires moins facilement enfin le conseil arrive trop tard de tte facon , mais je fais qd meme remonter l'info |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mar 10 Juin 2008 - 14:56 | |
richard
Nombre de messages : 2836 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 11 Juin 2008 - 10:17 | |
| J'ai change lles miennes ce WE, cela c'ets bien passe, mais effectivement l'axe etait bien grippe..... tout "rouille" sur cette moto |
mikatwin
Nombre de messages : 1489 Age : 45 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein Mer 11 Juin 2008 - 12:25 | |
| c est clair qu il y a bcp de chose qui rouille sur ces becanes |
| Sujet: Re: démontage plaquettes de frein | |
