SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 le XB et son disque perimetrique
svbagoo
pingouin
wizlo
10 participants
wizlo
wizlo
Nombre de messages : 112
Ma Buell : doux air
le XB et son disque perimetrique Empty
MessageSujet: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 15:45
j ai acheté un 12r il y a 2 mois,suite a un accident,j avais pas vraiment roulé depuis l achat (cheville trop fragile pour les appuis et mauvais temps).premiere sortie dans le morvan pour tester le tracteur et la grosse surprise!
un bruit au niveau du dique et un retour au niveau du levier de frein,me previennent que quelque chose de pas normal arrive ,alors que je viens juste de quitter la nationale pour attaquer les virolos.
disque voilé ?(j avais pris la precaution a l achat de vérifier ce point en freinant légerement en roue libre et le disque n avait pas de trace de surchauffe),
je fonce le lendemain chez le conss qui me dit que ca peut etre le disque,les cales ,ressorts
et surtout que lors d essaie de la 1125 ,le disque c était voilé en une 1/2H.
Du coup je me demande si j ai acheté une machine destiné a etre simplement posé devant une terrasse de café alors que je pensais que c etait l outil pour pour les virolos.
pour info le lendemain de la ballade,le probleme avait disparu et malgré tout mes efforts pour faire chauffer le disque,je voulais que le mecano "sente" le défaut. rien a faire .je suis arrivé au garage le disque brulant, j ai presque fait des stoppies pour provoquer le phenomene mais rien.
le lendemain je reprend le XB et a peine 2 minutes que je roule que le probleme reapparait.
je fouille sur le forum et je mapercois que plusieurs personnes ont ce probleme et que la 1125 souffre de ce défaut.
Ma becane n est plus sous garantie,buell prend t il ce probleme a ca charge ?(vu que ca a l air d etre un probleme récurent)combien faut compter pour une transformation vers 2 disques comme sur une jap.(la je devient un peu méchant,mais je me met a regretté ma petite sv qui marchait pas si mal que ca. n est ce pas Koda ?)
vu le prix du disque et de la M-O je vais peut etre pas resté buelliste
j ai pas les moyens de changé un disque a chaque sortie.
c est dommage car tout le reste me plait
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 15:51
les pistons naviguent sans gripper ? sinon essaye avec d'autres plaquettes !
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 15:59
Ce n'est pas ton disque qui est voilé, il ne peut pas se dévoiler. Le disque est flottant, il n'a pas fonctionné depuis longtemps (à cause de ta cheville ...) donc regarde du coté des entretoises avec du "dégrippant" spècial frein
On premier disque m'a fait plus de 50.000 km et je l'ai changé par précaution avec le 5 ième jeu de plaquettes, et je n'ai pas de routes droites par chez moi ...
Sur piste, il arrive au disque périmètrique d'être mis en défaut (voir sujet sur un autre topic) mais les plaquettes en sont la cause principale ...
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 16:31
+ 1 Wink
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 16:34
J'ai eu le souçi sur mon 12 r. Sensation de tremblement au freinage survenant de façon un peu aléatoire.
==> mon Dunlop D 207 était usé en escalier. Jamais re-eu le problème depuis le changement (2 pneus depuis). Wink
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 19:04
encore un flippe.ca grince un peu ou ca vibre un peu ca y' es c' est la ctastrophe........j' ai un potte avec sa 749 ca vibre tout le temps au freinage comme avec la mienne sur le freinage moyen a frois .......par contre au taquet ou chaud ca ne le fait plus..........la mienne c' est pareil, beaucoup de xb.........benh je laisse tel quel, defois ca vibre et des fois pas........je verrais au prochain jeux de plaquette........elle freine pas mal meme si ca chauffe.........le charme mon ami, puis tu verras apres c' est le moteur qui claque des dents a chaud, puis la chaine primaire elle se detend souvent, le moteur donne plein d' accoups a bas regime, puis elle est physique a emmener, et encore la boite et l' embrayage au bout de 50 bornes c' est un calvaire..............BIENVENU CHEZ BUELL.........fallait pas acheter Mad Mad geek le XB et son disque perimetrique 506615
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 19:58
La meme
2balls
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyJeu 15 Mai 2008 - 22:20
est-ce que ça le fait plus fort après une matinée à la buvette ???
http://thebaloobd.jimdo.com/index.php
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyVen 16 Mai 2008 - 23:58
je sais pas je freine toujours a toc, donc ca vibre pas........... le XB et son disque perimetrique 506615
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptySam 17 Mai 2008 - 10:59
svbagoo- si ca vibrait un peu ca irait.mais la j ai un chklong a chaque tour de roue,le levier qui pompe sèvere.a ce demander si la roue va pas bloquée .
sinon je freine tj a toc aussi,en prenant les freins le plus tard possible et souvent sur l'angle.
et je viens de m apercevoir que le phenomene ce declenche justement des que je freine sur l angle,pour disparaitre apres 2 ou 3 petite pression sur le levier quand la moto est droite.
je vais regardé du coté des cales.
sinon pour la boite je vois pas ou le probleme(je la trouve plus douce que sur le sv) et l embrayage apres quelques heures dans le trafic parisien on l oublie completement lors de ballade.
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptySam 17 Mai 2008 - 11:06
sv baggoo-
j ai acheté le xb dans l idée de retourner avec a castellane. Very Happy
je te ferais signe des que je concretise.
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyDim 18 Mai 2008 - 11:30
pas de soucis, je fais souvent l' ete frejus - castellane - digne - sisteron - die - romans Twisted Evil Twisted Evil ........... Very Happy
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyDim 18 Mai 2008 - 11:32
la c' est symptome disque voile ou calle du disque sur jante HS.......pas mechant mais genant Wink
titifan
titifan
Nombre de messages : 725
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyVen 23 Mai 2008 - 19:31
si c'est sur l'angle , faudrait peut être regarder les roulements de roue , vérifier le jeux a la colonne de direction et une petite purge avec changement du liquide de frein pour commencer ... pour voir si le disque est voilé c'est simple une pige fixé sur la fourche a raz du disque et on tourne si le jeux est constant ou ça frotte pas a un moment pas voilé , attention certain pneux peuvent aussi donner les symptomes que tu décris , regarde si il est pas usé en espalié sur l'arondie , passe ta main . sinon j'ai déja eu ça et c'était le té de fourche desséré autour de la fourche , les deux vis du haut ... normalement en poussant la moto a l'arrêt et un coup de frein petit claque , resserre les vis du té qui tiennent les fourreaux ...
attention quand même a ne pas comparer la buell aux grosses merdes de ducat ...la je vais me faire des amis le XB et son disque perimetrique 506615
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptySam 24 Mai 2008 - 18:18
j aurais du prendre une photo du disque aprés demontage.
plusieurs entretoise carrées a l origine etait rondes et les supports du disque avait double de taille du coté interieur.on voit rien quand le disque est monté les tetes de vis cachent le tout.
donc un kit complet qui a été changé.
SF1099 White
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptySam 24 Mai 2008 - 18:29
l'usure des entretoises entraine l'agrandissement des logements sur le disque.
Tu freines de trop, certains diraient : "qui freine ..." lol!
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 12:17
pour info je peux faire dévoiler les disques s'ils sont encore les côtes de bonnes conditions d'usage, mais il faut que je me renseigne pour les périmétriques Rolling Eyes
tu as senti une différence entre le disque 50M et le nouveau Question
titifan
titifan
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 13:00
c'est plutot du coté des fixations qu'il y a eu problême si j'ai bien tout compris , le disque était hs aux encoches non ? il aurait fallu réusiner les encoches et refaire des entretoises a la cote ... j'ai tout bon la ...
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 21:02
tout a fait titifan
mais vu la largeur des encoches je sais pas si c est possible.
je pense que je ferais verifier assez souvent les entretoises parceque 14mkm ca fait pas beaucoup.
je prendrais des photos le we prochain pour montrer la vue qu on a sur du neuf.(tetede vis,disque,entretoise,jante)
sinon pas de difference notable au freinage.l ancien disque n etait pas si usé et pas de trace de surchauffe.juste les supports qui ont doublé de largeur.
wizlo
wizlo
Ma Buell : doux air
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 21:04
si quelqu un a la reference des entretoises, ca peut etre utile Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 21:05
C'est bon, mais ça coute moins cher de faire venir un kit disque de chez ASB que de faire faire tous ces usinages (sauf si tu as le matos ...)
titifan
titifan
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 22:05
doit y avoir quand même un vice de fabrication ... avec un conss sympa y'aurait peut être une partie du nouveau disque prit en charge ....
svbagoo
svbagoo
MessageSujet: Re: le XB et son disque perimetrique   le XB et son disque perimetrique EmptyLun 26 Mai 2008 - 22:54
moralite, c' est bibi qui avait..............pas trop tort Rolling Eyes Very Happy
» Disque périmétrique
» Remontage disque périmétrique
» Typus avec un disque perimétrique
» [XB] bloc disque oublié disque arrière voilé
» disque av x1
