| S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? | |
jmaS1
Nombre de messages : 5 Age : 54 Localisation : Avignon Ma Buell : S1 1998
jma84@live.fr Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 13:30 | |
| bonjour à tous. j'ai depuis 2000 un S1 de 98 , 30.000 km, réguli-rement entretenu et bichonné. je fais essentiellement des trajets en ville (je sais...). voilà que ma belle commence à faire du bruit situé sur le cyndre arrière (enfin je crois). bruit important à froid qui s'estompe un peu à chaud, mais bof (ça "cliquette"..). j'y vois là un réalésage en perspective. auriez vous un avis sur la question ? une idée du coût ? merci à tous. |
benjy.s.p
Nombre de messages : 689 Age : 41 Localisation : THONON LES BAINS 74 Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux Date d'inscription : 28/10/2006
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 13:33 | |
| ton bruit ce situe plus a gauche ou a droite? |
jmaS1
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 13:47 | |
| - benjy.s.p a écrit:
- ton bruit ce situe plus a gauche ou a droite?
plus à droite. |
benjy.s.p
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 14:18 | |
| sur la droite il se peut que ce soit un poussoir hydraulique qui fasse du bruit . vérifie ton niveau d huile voir si il est bon. |
Patoche
Nombre de messages : 366 Age : 56 Localisation : MARSEILLE Ma Buell : X1 origine et SOFTAIL HERITAGE Date d'inscription : 16/04/2007
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 15:13 | |
| Et si tu n'es pas un dieu en mecanique, tu vas voir Franck chez Harley Avignon, c'est le chef d'atelier, tres sympa et competant. |
Stef Admin
Nombre de messages : 4976 Age : 55 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 15:48 | |
| pour ma part déjà eu le cas et j'ai changé les 4 et nickel |
jmaS1
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 16:38 | |
| Ok je ne suis pas pro mais j'ai quelques notions de mécanique. donc coté droit c'est plus en rapport avec les poussoirs ce qui expliquerait que le bruit a subi une forte évolution alors que je roule peu + un bruit de cliquet assez caractéristique. comment je fais pour m'en assurer sans démonter ? le bon tuyau d'arrosage ? faut juste déculasser pour réparer ? (donc coût moins important) Et ça fait quel bruit un cylindre arrière endommagé ? merci encore à tous. PS : j'ai toujours été très attentif au niveau d'huile. je ne la pousse pas. j'évite les chauffes excéssives (sauf dans les concentres !). en revanche j'ai une tendance à rouler en sous régime. |
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 17:45 | |
| - jmaS1 a écrit:
- Ok je ne suis pas pro mais j'ai quelques notions de mécanique. donc coté droit c'est plus en rapport avec les poussoirs ce qui expliquerait que le bruit a subi une forte évolution alors que je roule peu + un bruit de cliquet assez caractéristique. comment je fais pour m'en assurer sans démonter ? le bon tuyau d'arrosage ? faut juste déculasser pour réparer ? (donc coût moins important)
Et ça fait quel bruit un cylindre arrière endommagé ? merci encore à tous. PS : j'ai toujours été très attentif au niveau d'huile. je ne la pousse pas. j'évite les chauffes excéssives (sauf dans les concentres !). en revanche j'ai une tendance à rouler en sous régime. Et ton pignon de pompe à huile, il date de quand ? |
jmaS1
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 18:29 | |
| - orsu2b a écrit:
Et ça fait quel bruit un cylindre arrière endommagé ? merci encore à tous. PS : j'ai toujours été très attentif au niveau d'huile. je ne la pousse pas. j'évite les chauffes excéssives (sauf dans les concentres !). en revanche j'ai une tendance à rouler en sous régime. Et ton pignon de pompe à huile, il date de quand ? ben... de 1998 |
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 20:30 | |
| Pendant que tu bricoles pour tes poussoirs hydrauliques, pense à le changer ... |
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 51 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 20:34 | |
| A moins d'une usure excessive anormale, 30000 km ça me parait peu pour envisager un réalésage... |
jmaS1
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? Lun 21 Avr 2008 - 20:53 | |
| - orsu2b a écrit:
- Pendant que tu bricoles pour tes poussoirs hydrauliques, pense à le changer ...
reçu thanks |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: S1 1998 30.000 km Bruit moteur Réalésage ? | |
