Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!
cyatho
redj
khoriolys
arno35
nycost
Alain
19 participants
Alain
Alain
Nombre de messages : 879
Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! Empty
MessageSujet: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 11:21
et voilou presque 1 an plus tard la même, courroie cassées même pas 20000 km avec , je pige pas, pas de demontage de roue entre deux. même pas un tour de circuit, presque jamais au dessus de 4500 t/m. le mec sage, quoi !!
suis deçu, deçu Sad
https://servimg.com/view/11382177/4
https://servimg.com/view/11382177/3
https://servimg.com/view/11382177/2
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 11:26
Regarde si t'as pas un p'tit defaut d'alignement, ou un leger voile sur la poulie / le pignon. Les dents de ta couroie ne semblent pas usees uniformement (plus d'un cote que de l'autre). Ca semble assez net sur cette photo la :
Regarde aussi l'etat des dents de la poulie. On voit pas bien, sur les photos.
Nombre de messages : 12644
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 11:38
La résistance de la courroie est mise à l'épreuve lors du passage du couple => accélération.
Le régime maxi n'a pas d'importance ...
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 11:58
20 000 km, c'est pas mal. T'as roulé souvent sous la flotte ?
J'en suis à ma troisieme en 43 000 km.
Juste un petit historique de mon cas:
1 ere : 22 000km avec que de la ville (plus un arret d'utilisation 3-4 mois => déssechement de la courroie donc casse) = premier modele de courroie (tenue 2 ans 1/2).
2 eme : 13 000 km avec une baignade dans la flotte pendant 2 jours (innondation d'eau douce de merde) après 9000km d'utilisation => Les dents commencaient à se séparé de la surface de contact puis casse net (elle a même foiré le tendeur). => courroie un peu plus épaisse que la première (tenue 10 mois).
3 eme : 8000 km avec changement de la poulie d'entrainement et tendeur, la courroie ne bouge pas, comme neuve. => derniere version de courroie (dejà 8 mois).
EN GROS : Les courroies ne supportent pas du tout l'EAU pale
arno35
arno35
Nombre de messages : 384
Ma Buell : X1 Odyssee
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:28
elle ne serait pas trop tendue tout simplement?
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:30
tu as raison, je me suis mal expliquer, je ne tire pas dedand, c.a.d pas de grosses accellerations : passages des vitesses entre 2500 et 3500
Nombre de messages : 33799
Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! 506615
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:32
la tension n'y est pas pour grand chose en comparaison des efforts qu'elle encaisse aux accélérations et freinages.
Arrow Le seul moyen d'éviter que sa courroie pête, c'est d'en avoir une en réserve pour le cas où Exclamation Laughing
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:36
https://servimg.com/view/11382177/5
https://servimg.com/view/11382177/6
https://servimg.com/view/11382177/9
la peinture de la poulie s'effrittte, par contre ce qui me gene le plus c'est l'usure de la joue de poulie arriere (pas pu soulever la moto pour verifier le voile de cette poulie)
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:38
ou rouler BM, ça me demange Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! 506615
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 12:40
si c'est l'eau , no good, car je roule tous les jours, toute l'année, sous tous les temps Crying or Very sad
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:01
Semblerait si mes souvenirs sont bons, que la courroie sur le Ulysse d'Istanbuell ait eu une usure prématurée entrainant la casse à
cause d'une pièce métalique sous (ou à l'intérieur) du cache courroie.
L'alignement imprécis de cette partie métallique la faisait froter contre le flanc de la courroie.
Vérifie à tout hasard si tu n'as pas le même genre de souci.
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:06
j' y vais de ce pas !!!
Alain
Alain
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:14
c'est pas ça!!
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:38
Moi, ce qui m'inquiete, comme je t'ai dit, c'est l'usure plus prononcee de tes dents sur un cote par rapport a l'autre. A moins que ca soit un effet de la photo. Si t'as un souci d'alignement, ca peut etre corrobore par une usure de ta joue de poulie.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:44
Poulie voilée lors d'un montage de pneu ???
Courroie vrillée lors d'un changement de pneu ???
1 des 2 Roulements de roue arrière fatigué ???
Support galet tourdu ou/et mal remis en place ???
Pignon déserré ???
Vandalisme ???
Défaut dans la courroie ???
Je crois que j'ai fait le tour !!!
Ma première courroie : 40.000 km et ma seconde (mod06) a 17.000, il ne lui manque que les écritures qui ont été effacées par le galet ...
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:45
La partie entre les dents a l'air d'être bien usé, on voit les fibres, y a plus la couche de surface.
Aurais tu une photo de la poulie d'entrainement ? juste pour voir la gueule des dents. Elle doit être abimée !!! Vu que ta poulie au niveau de la roue fait la gueule Crying or Very sad
La poulie du tendeur est-elle tooujours lisse ?
Peut-être trop tendue !!!!
SF1099 White
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:47
sur un XB, on ne peut pas tendre la courroie ...
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:54
En fait, tout dépendu du modèle de courroie, j'ai eu une courroie épaisse et là c'était trop tendue, j'enverrais ce soir la photo de mon galet tendeur, il a prix chère avec cette courroie !!!!
Et sur ma moto, les trous des support du galet ont été légèrement agrandis histoire de détendre un petit peu la courroie. Maintenant sans être sur la moto, je peux tourner le galet à la main sans trop forcé, avant je ne pouvais pas !!!
SF1099 White
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 14:24
à partir de 25.000 km, je pouvais tourner mon galet ( sans avoir agrandi les trous) ...
Ton histoire de courroie m'intrigue, j'ai eu la courroie d'origine mod04 puis le mod06 un peu plus épais (granuleux sur le dessus) mais rien qui génait le montage, ni le fonctionnement.
redj
redj
Nombre de messages : 712
Ma Buell : muscle xb12 city cross
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 14:29
quand y a cassage? y a gamellage??? Suspect
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 14:59
pas forcément, tu monte au rupteur, et le temps que tu t'en appercoive ta courroie s'est déja fait roulée dessus par 3 poid-lourds.
J'imagine pal la courroie casser et aller se coincer dans les poulie ou galet tendeur pale
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 15:09
Courroie cassee net a 21000 km. Soit disant garantie a vie.
La nouvelle n'est pas de la meme finition, matiere. Ils ont peut etre modifie quelque chose.
Istan
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 15:38
La mienne a 26000 bornes, je tourne le galet à la main et visuellement la courroie est nickel.
C'est grave docteur? scratch
SF1099 White
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 15:48
Négatif, la courroie ejectée vers l'arrière et toi tu finis en roule libre ...
nycost
nycost
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!!   Chouchou, j'ais encore peter ma courrrrrrrroie!!! EmptyJeu 3 Avr 2008 - 15:53
Cassé deux fois en route, elle dégage directe par terre et tu pleures en roue libre !!!!! Sad
» ça doit pêter...
» GOUJON PETER SUR XB9
» !!! ON ME L'A VOLE !!! et retrouvée !
» La mamy qui te fais péter une pile !
» Gougeon peter dans la chemise ....
