 ecmspy : correction de l'enrichissement a froid
4 participants
buellstaff
buellstaff
Nombre de messages : 655
Ma Buell : 1125 R '08 Fast road n'Track
M2 White Lightning '02
ecmspy : correction de l'enrichissement a froid Empty
MessageSujet: ecmspy : correction de l'enrichissement a froid   ecmspy : correction de l'enrichissement a froid EmptyVen 14 Mar 2008 - 16:02
bonjour a tous , et merci a alaing pour le serveur ftp , je suis allé me servir hier ...Wink
bon , j'ai pu enfin tripatouillé l'electronique de ma pistarde sous l'oeil goguenard de ma ptite femme ...
il s'avere que mon boitier (gb 231) avait été reprog avec une carto de xb9 race (j'ai comparé les differentes map)
d'ou les 500 tr min supplementaires , et d'ou aussi ce fonctionnement un peu heurté (trop pauvre ) sur certaines plages
j'ai donc chargé une carto xb12race le demarrage est nettement mieux mais la phase de mise en t° est toujours laborieuse (obligé de la tenir en ralenti plus elevé) et donc , j'ai aussi comparé les valeurs d' enrichissement demarrage , les miennes sont plus faibles, mais je ne peux pas les modifier , mon ecmspy ne veut pas ...
comment faire ?
merci
Léandre
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: ecmspy : correction de l'enrichissement a froid   ecmspy : correction de l'enrichissement a froid EmptyVen 14 Mar 2008 - 17:36
C'est un plaisir Smile
Pour ton soucis, je ne vois pas trop, peut-être en bricolant directement le fichier mais bon ...
Ce que tu fais est courrageux (inconscient ? ecmspy : correction de l'enrichissement a froid 506615 )
JPMD te trouvera surement une solution. Tiens nous au courant ...
khoriolys
khoriolys
Nombre de messages : 1471
Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster
MessageSujet: Re: ecmspy : correction de l'enrichissement a froid   ecmspy : correction de l'enrichissement a froid EmptyVen 14 Mar 2008 - 18:05
Shocked
C'est pas plus mal que tu puisses pas faire la correction...
Modifier ce genre de paramètre sans l'aide d'un banc et de mesures précises, c'est jouer aux apprentis sorciers avec la vie de ton moteur...
Donc tu peux avoir une toute petite chance de tomber juste, pour tout plein de grosses chances de flinguer ton moulin... enfin à toi de voir.
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 830
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: ecmspy : correction de l'enrichissement a froid   ecmspy : correction de l'enrichissement a froid EmptyVen 14 Mar 2008 - 18:28
@ Buellstaff,
Il faut que tu sois un peu patient.
La nouvelle version dEcmSpy te permettra de faire tes modifs d'enrichissement au démarrage et des régimes moteur.
une petite vue :
ecmspy : correction de l'enrichissement a froid Autreszf3
By jpxb9 at 2008-03-13
Je ne sais pas si la carto gb231est la mieux.
Essayes de voir si tu peux charger une carto IB310 dans ton boitier.
la GB fait 1198 bytes et la IB 1206.
Je n'ai jamais fait l'essai, je n'ai qu'une 9, peut-être que ça marche.
buellstaff
buellstaff
MessageSujet: Re: ecmspy : correction de l'enrichissement a froid   ecmspy : correction de l'enrichissement a froid EmptyVen 14 Mar 2008 - 18:41
merci de votre soutien ...
courageux? non j'essaie de faire mieux fonctionner une becane qui avoine deja copieusement ...
en fait ce boitier a été bidouillé deja et j'etais impatient de savoir ce qu'il avait dans le corps ...
c'est important pour moi de garder ces 500 TR en plus , le bloc est preparé pour (culasses et pistons forgés) et sur piste , ce petit supplement d'allonge est tres utile
mon probleme avant etait qu'a froid , elle ne tenait pas le ralenti , or apres avoir mis la carto xb12 race , c'est mieux , mais c'est encore laborieux , et un ralenti trop élevé a chaud , c'est pas top
j'ai bien remarqué ces valeurs d'enrichissement a froid plus faible que celles "des copains"
je vais donc attendre impatiemment la derniere version
comme ca , j'essaierai une carto complete xb12 en remontant le rupteur Wink
héhé
ca va donner
Léandre
edit:
quand je parle de carto, je parle en fait des map d'injection , je n'ai pas chargé l'eprom complet ...
je vais essayer demain d'enrichir la plage ralenti , pour voir ce que ca donne ...a froid ...et a chaud
le pb c'est que le test grandeur nature se fera au Mans sur le bugatti ...
sinon, le process de verification de l'avance statique est un peu obscur pour moi , j'ai pas reussi ...
j'ai bien amené le repère "dans la lumiere" ,mais mon ecran est resté sur 0
y a t il un diagnostique a activer avant ?
pffff c'est l'heure du remontant Wink
» Valeur AFV et correction EGO ecmdroid
» [XB] compteur à froid
» X1 fumée à froid
» Claquement a froid
» Enrichissement à froid probleme
