| Comment relier un Kit resistance aux clignos? | |
+6Polo l'arsouille alaing de l'aing Superman jissman Thieu Humberto 10 participants |
Nombre de messages : 6994 Age : 50 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 14:38 | |
| yo ! Quelqu'un peut il me dire comment brancher ces redresseurs aux clignos ? merci. ya un ptit schema avec, mais jpige pas. ps : non Polo, toi tu nes pas obligé de m'aider !
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 14:47 | |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 14:56 | |
| jlai pas sur moi, mais en tapant la ref de ces pieces jai trouvé ca : en fait ce schéma cest celui de la centrale clignotante rizo… donc oublie…
jissman
Nombre de messages : 1022 Localisation : Левый крен париthirtee Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 14:58 | |
| eh mec c est quoi un redresseur? de tort? |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:00 | |
| - jissman a écrit:
- eh mec c est quoi un redresseur? de tort?
ou bien un redresseur de cock |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:02 | |
| Ton schema, il colle pas avec les clignos... Ca doit se brancher sur la centrale, ton bidule? Ou sur les clignos? |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 43 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:03 | |
| -Bah, c'est une simple résistance! Faut la brancher sur le plus de tes clignos, c'est tout... |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:04 | |
| jai éditer mon post du schéma… cest celui de la centrale à LED. jarrive pas a trouver le dessin sur le net. |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:05 | |
| - Superman a écrit:
- -Bah, c'est une simple résistance! Faut la brancher sur le plus de tes clignos, c'est tout...
jai cru voir des schema que tavais fais pour autre chose, alors puisque tes balaise en schema, fait moi ca steup |
Superman
Superman
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:31 | |
| Si c'est un redresseur, il se colle pas aux clignos. Sinon, ca clignote plus, c'est le pricipe. A vue de nez, ca se colle avant l'alim de la centrale clignotante, pour avoir une belle tension. T'en as combien, des bidules? 2? Si t'en as deux, c'est louche. Dans ce cas, l'en faudrait qu'un. Si t'en as deux, ce sont probablement des resistances, comme dit superman. Mais vu de la, ton probleme est pas tres clair. |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:35 | |
| cest un kit resistance, nom du post changé et il yen a deux bidules, un pour chaque paire de clignos. |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:40 | |
| Pas de doutes, ce sont bien des résistances et pas des diodes (redresseurs) voir dessin ci-joint : Donc pas de polarités à respecter ... Par contre, un des intérêt des diodes et que ça ne consomme pas ou peu de courant, ajouter des résistances pour que la consommation soit identique est absurde. Ce n'est que mon avis ... Pourquoi ne pas monter une centrale électronique qui n'utilise pas l'intensité de se qu'on lui met aux fesses pour fonctionner ? |
jissman
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:57 | |
| medis dis pas que tu vis de tes dessins je te croirais pas.... |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 15:59 | |
| ty connais rien a lart ! |
jissman
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 16:06 | |
| si mais faut qu il soit nouveau |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:06 | |
| T'as des clignos a leds??? Sinon, ca te sert a rien, si t'as les clignos d'origine... |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:19 | |
| nan pas a led ni dorigine, cest juste que les ampoules ont une puissance trop faible… dixit Pierrot de Borie, cest lui qui ma dit de prendre ces trucs. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:45 | |
| - Humberto a écrit:
- nan pas a led ni dorigine, cest juste que les ampoules ont une puissance trop faible… dixit Pierrot de Borie, cest lui qui ma dit de prendre ces trucs.
Alors tu branches comme superman il t'as dit. Tu intercalles ta resistance entre ton cligno et le plus, ou entre ton cligno et la masse. Tu le branches ou tu veux, quoi, comme c'est une grosse resistqnce bobinee et a ailettes. |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:46 | |
| jtavais dis que ce soir ca allait etre bricolage merci !! |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:47 | |
| - Humberto a écrit:
- jtavais dis que ce soir ca allait etre bricolage merci !!
Ouais, mais si tu commences comme ca, t'es pas rendu, avec ton circuit d'essence... |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? Lun 18 Fév 2008 - 17:49 | |
| doucement mais surement ! |
| Sujet: Re: Comment relier un Kit resistance aux clignos? | |
