Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 [XB] capteur de neutre
4 participants
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
[XB] capteur de neutre Empty
MessageSujet: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 12:55
Nouvelle question, un témoin de neutre peut il casser ? Si oui comment ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 13:01
rien n'est éternel....
un voyant, c'est comme une ampoule, parfois ça s'allume plus..
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 13:59
je m'en doute mais je ne vois pas comment c'est fait physiquement et du coup j'ai du mal à imaginer ce qui peut casser.
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:01
en fait je me suis mal exprimé je ne parle pas du témoin mais du capteur désolé trash
edit titre du post modifié
Nombre de messages : 33845
[XB] capteur de neutre 506615
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:48
Le fonctionnement est simple.
[XB] capteur de neutre 7326_GN_615_71_fra
Tu as une bille dans un bout de tube qui est poussée par un ressort. Dans le cas de notre capteur, la bille et le ressort sont isolés du tube. Le tube étant relié au chassis de la moto et le ressort relié à la fiche sur la quelle se branche le fil. Au neutre, tu as un doigt qui pouse sur la bille et la met à la masse, le courant passe. En dehors du neutre la bille est poussée en butée de capteur et le courant ne passe pas.
Je sais pas exactement si c'est le doigt d'index ou la position de la bille repoussée qui donne la masse study
Toujours est-il que tu peux avoir deux pannes :
Le témoin s'allume en permanence.
La tu as une mise à la masse constante, soit au niveau du capteur (grippé en position repoussée, isolation foutue) soit au niveau des fils, mis à la masse
Le témoin ne s'allume pas.
Saletés dans le capteur qui empêchent le bon contact, un nettoyage au wd40 peut solutionner le problème.
fil coupé
doigt d'index trordu/cassé
capteur défectueux (ça arrive), même après un nettoyage, impossible de faire le contact entre la bille et le bâti du capteur.
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyLun 25 Juil 2011 - 17:51
on est d'accord ce n'est pas celui d'une xb ça ? parce que nous il n'y a qu'un fil.
bon puis tu me rassure un nettoyage devrait faire l'affaire
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:51
oui, l'image sert à illustrer mes propos, histoire de visualiser mon "tube, le ressort et la bille", mais le principe de fonctionnement est juste.
camille1462
camille1462
Nombre de messages : 221
Ma Buell : XB12S 2005
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyVen 29 Juil 2011 - 13:15
Et pour Info, où est placé ce fameux capteur?
Est ce que c'est celui qui est tout près de la poulie de sortie boîte?
Un seul fil jaune?
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyVen 29 Juil 2011 - 13:41
oui
camille1462
camille1462
MessageSujet: Re: [XB] capteur de neutre   [XB] capteur de neutre EmptyVen 29 Juil 2011 - 14:49
ok merci
» [XB] Capteur neutre
»  Recherche fiche branchement capteur neutre
» [XB]==> Demonter le capteur neutre sans toucher à la poul
» PAS DE VOYANT DE NEUTRE
» voyant neutre
