Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Bizzard a froid sur ma x1
buelligan
cochondinde
trob
djedje
phil_69
ked #01
14 participants
ked #01
ked #01
Nombre de messages : 34
Bizzard a froid sur ma x1 Empty
MessageSujet: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 19:48
Salut a tous etant novice chez buell et encore plus en mecanique
j'ai besoin de vos lumières Laughing
Au démarrage et seulement a froid ma X1 de 2002 ne me tiens pas le ralenti et a des gros raté a l'acceleration sauf si je me tiens en dessous de 3000 trs.Une fois le moteur chaud c'est que du bonheur.Mais que puis je faire pour que ne plus avoir de ratés et un ralenti qui tiens pale
P S :C'est pour faire quoi un reset Embarassed Question
Merci d'avance pour votre aide Wink
phil_69
phil_69
Nombre de messages : 165
Ma Buell : 1125 CR 2009 perso
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 19:55
si c'est modele carburateur, je dirait que ton systeme de starter a un ptit souci donc gros nettoyage du carbu complet en vue, sinon si c'est une injection, tu a peut etre une sonde T° moteur qui deconne voir les injecteur encrassé...
ked #01
ked #01
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 19:58
C'est une injection Wink
Merci phil
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 20:12
Les X1 sont un peu chiantes à froid, c'est un problème connu. Il faut maintenir le ralenti une minute, je crois (à confirmer par des possesseurs).
ked #01
ked #01
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 20:13
Une minte ca corresponderai a voir merci pati buell Wink
Nombre de messages : 4909
Merci phil
c'est le problème de pratiquement tout les x1
il y a des grandes chances que ce soit le capteur de papillon qui est situé 2cm plus loin que ta base du force winder(coude) sur la gauche;dévisses (2vis)et nettoie le et nettoye la fiche qui arrive sur ce capteur.
Il peux y avoir plein d'autres causes je laisse la parole aux autres
(C'est dans ce cas qu'un tuto pour chaque modèle de buell avec les pannes et solutions de dépannage répertoriées serait bien comme je le di si souvent car j'ai l'impression de ressembler à un vieux disque qui sauterait sans arrêt) Bizzard a froid sur ma x1 506615 Bizzard a froid sur ma x1 506615
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 20:17
Le reset sert à indiquer à l'ECM le point 0 du papillon de gaz. Ça peut être aussi l'effacement des erreurs enregistrées dans la mémoire.
ked #01
ked #01
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 20:18
Rien a voir avec mon soucis alors Question
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 22:50
Il est vrai que mon X1 injection a froid ne tiens pas le ralenti.
Moi je tiens l'accélérateur a 1200 tours environ pendant 1 a 2 minutes puis elle tiens tres bien le ralenti après.
Passage de première, Cracccc puis environ 10 kilometres sans dépasser les 3000 tours minute. Après elle est chaude comme il faut et tu peux alors l'exploiter comme bon te semble.
trob
trob
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyJeu 6 Sep 2007 - 22:54
A te lire, je revoie le début de Burt Munro lol!
cochondinde
Nombre de messages : 2154
Ma Buell : 929 CBR, en attente de mieux...
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 7:46
moi j'ai remonté le ralenti vers les 1000 tours, j'ai jamais eu besoin de tenir la poignée depuis !
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 11:15
a froid au dessus de 3000tr/mn avec un X1 ou autre moteur buell affraid
Nombre de messages : 4923
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 11:37
sauf qu'il a écrit "en dessous" .... lol!
T'inquietes ... moi c'est pareil et ça a tout le temps été comme ça.
Bon par contre t'es pas obligé de fleurter avec les 3000 -> 1500 doivent largement suffir ....
a+
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 11:44
c'est bien ce que je dis il a des gros ratés au dessus de 3000 => normal moteur froid il ne faut pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
moteur froid jamais + de 2800 3000 tr/mn
buelligan
buelligan
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 12:31
ralenti 1000 tr/mn pas besoin de tenir l'accélérateur.jamais eu ce prob
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 18:31
Jamais aucun problème de démarrage ou de ratés à froid avec Mecacyl.
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 18:40
Combien tu touches pour faire de la pub pour un produit que tu utilises dans une moto que tu n'utilises pas?
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyVen 7 Sep 2007 - 18:41
Je te merde...
Nombre de messages : 3404
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyDim 9 Sep 2007 - 0:06
sauf qu'une fois chaude ton ralentit se retrouve bien haut... scratch
yannick74
yannick74
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyLun 10 Sep 2007 - 10:19
Touche a rien, tout va bien, c'est normal.
ROULE !!!
ked #01
ked #01
MessageSujet: Re: Bizzard a froid sur ma x1   Bizzard a froid sur ma x1 EmptyMar 11 Sep 2007 - 19:01
Ca marche merci encore a tous Wink
Décidement j'adore ma x1 cheers cheers cheers
» [XB] compteur à froid
» [tub] ma x1 n'aime pas le froid
» X1 fumée à froid
» Enrichissement à froid probleme
» Ne débraye pas à froid??
