Le Deal du moment : -17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 €
 EBR, c'est aussi de la merde :-)
6 participants
Nombre de messages : 33733
EBR, c'est aussi de la merde :-) 506615
EBR, c'est aussi de la merde :-) Empty
MessageSujet: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyLun 23 Sep 2024 - 21:39
Aujourd'hui, je me suis lancé dans le contrôle du jeu aux soupapes de la onzenonante...pas trop d'appréhensions grâce au tuto vidéo de NCCR et de la charmante Julia, j'attaque donc le démontage de la boite à air et de tout le bordel qu'il y a dedans.
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2058
une des photos pour remonter tout ça dans le bon ordre...
Dans les trucs marrants, y'a la nécessité de virer le pare-boue avant pour pouvoir extraire la prise d'air, et le fait de passer par le trou réservé au passage de la durite d'essence dans la boite à air pour pouvoir dévisser les colliers des manchons caoutchouc qui tiennent le corps d'injection sur les pipes...faut desserrer le collier du bas du manchon avant et celui du haut du manchon arrière...comme ça, le manchon avant reste sur les papillons et l'arrière sur la pipe, ce qui facilite le remontage...faut juste le savoir, quoi ! Laughing
Y'a aussi le fait que la fameuse prise d'air amène plein de bordel juste à la jonction entre le fond de la boite et la pipe d'admission...faut bien boucher cette dernière avant de déposer le fond de la boite et nettoyer le bordel
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2059
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2060
le dépôt de restes et l'aspirateur Dyson-for-EBR cheers
Là, théoriquement, tu peux virer non desserrer les 5 vis qui tiennent les caches culbuteurs. en fait, les vis sont solidaires des caches, elles restent sur ce dernier....y'a des trucs pas si mal étudiés, quand-même. cheers
Pour le cache arrière, faut désolidariser l'amorto arrière pour ménager un poil de place en plus. Pour l'avant, c'est sensé passer par les poils et sans problèmes...sauf qu'on est chez EBR-monté-à-la-main, et que sur la mienne, ben la soudure du cadre s'aligne avec le bossage du cache et le renfort intérieur coince sur la chaine de distribution...ben voyons Rolling Eyes
Démontage "viril" en espérant rien casser. pale Pour le remontage, j'anticipe, et je redimensionne le renfort à l'intérieur du cache.
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2063
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2064
on voit les traces du "passage en force" en haut, vers la vis, et sur la deuxième photos, la partie que j'ai limée pour que le couvercle passe sans coincer au remontage.
Comme attendu, j'ai laaaaargement (plus d'un dixième) pas assez de jeu sur les 4 soupapes d'échappement, c'est un "classique" des EBR européennes, Sur les admissions, y'en a deux hors limites pour un poil...comme il vaut mieux avoir trop de jeu vu que le jeu diminue avec l'usure, ben on va changer ces pastilles aussi.
Pour cette nuit, elle restera comme ça :
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2066
meuh non, le filtre à air n'était pas sale  Laughing
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2065
Nombre de messages : 15981
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 0:00
A combien de bornes ce jeu aux soupapes?
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 0:09
10'000
Mécaniquement, c'est pas trop compliqué...pas d'outils spéciaux ou de savoir faire hors norme. T'as juste une chiée de trucs à démonter pour arriver aux pastilles. Là, pour le premier démontage, j'ai pris 4,5 h
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 0:10
et la préconisation est à 10 000? Shocked
Me semble que c'est à 20 000 sur les 1125. scratch
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 0:14
9977,933 m pour être précis Laughing (6'200 miles)
Nombre de messages : 9555
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 11:16
Je te dis pas si tu le fais faire en concession les heures de MO affraid ça alourdi bien la facture Crying or Very sad
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 17:24
Déjà faudrait trouver la concession Laughing
A part Cédric ou Hugo, je vois pas. scratch
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 18:31
ben ça reste un (presque*) rotax...du coup, y'a les concess de can-am spider qui ont les connaissances. Après, c'est pas dit qu'ils acceptent d'y mettre les mains, ou alors à des tarifs exclusifs:roll:
Sinon, un p'tit 2'350km pour la confier à Julia, en Suède
EBR, c'est aussi de la merde :-) IMG_7304
Bon, les pastilles à la bonne taille ont été achetées chez mon pote concess KTM, j'ai remonté l'usine à gaz, sans autre soucis, et la bêbête ronronne parfaitement. 8h de taf, sans se presser.
A part les quelques astuces écrites au dessus, y'a rien de bien sorcier. Faut être bien méticuleux, avoir l'aimant sur la tige télescopique pour sortir ou remettre en place les pastilles...et retrouver ses outils en métriques.
*Même si ce moteur est fabriqué exclusivement par Buell/EBR, l'architecture est celle du rotax fourni par BRP-Rotax pour les 1125
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 19:05
ouais, sacré chantier quand même pour une bricole.
Comme le dit Greg, si tu sais pas ou si tu veux pas, ça fait chéro chez un pro.
Les gars de Canam, si tu leur amènes le moulbif sorti du cadre ils peuvent faire mais je ne les vois pas se faire chier plus que ça.
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMar 24 Sep 2024 - 19:12
ben ça dépend...dès fois t'as des mécanos qui sont passionnés de moto, et qui ont plaisir à travailler sur de l'exotique...ça devient de plus en plus rare, c'est vrai
Nombre de messages : 8199
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMer 25 Sep 2024 - 9:32
Joli travail !
Après je suis pas choqué. C'est une moto moderne, compacte et très performante ... faut pas espérer que l'entretien soit particulièrement accessible. Je parierai pas que ce soit plus simple sur un SD1290 par exemple ou un Diavel ...
A machine exclusive, entretien exclusif.
Normalement tu le sais quand tu achètes donc soit tu as le budget pour faire faire l'entretien soit tu es prêt à te retrousser les manches et à prendre le temps ... soit c'est la loose lol!
Là pour le coup, 8h pour une moto comme la tienne, moi je dis quand même chapeau bas. Je suis pas sûr sûr qu'un pro aurait mis vraiment beaucoup moins de temps. Pour ma part j'ai pas vraiment compté le temps passé pour cette opération sur le Z de Chloé mais je ne pense pas être très loin de tes 8h ... et pourtant c'est largement plus accessible sur un Z. Non franchement, y'a du level Shocked
Nombre de messages : 1911
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyMer 25 Sep 2024 - 23:21
Well done Mc !
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyJeu 26 Sep 2024 - 0:01
une de mes craintes, c'était de rater le branchement d'un connecteur au remontage, vu que si tu l'oublies, t'es bon pour redémonter l'élément que tu viens de remettre en place faute d'avoir accès au truc à brancher....j'arrive à la fin, et là, il me reste un connecteur sans truc à brancher dessus pale  bordel ! qu'est-ce-que j'ai loupé ?
sur la onzenonante, la sonde de température de l'air frais est sur le cache qui tient le filtre à air...cache qui est donc encore dans le carton...ouf !  Laughing
EBR, c'est aussi de la merde :-) Airsen10
EBR, c'est aussi de la merde :-) S-l16013
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyJeu 26 Sep 2024 - 10:43
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2068
EBR, c'est aussi de la merde :-) Img_2067
La "feuille de mesure", avec les jeux mesurés, l'épaisseur des pastilles en place, et celle des remplaçantes
en dessous, la feuille "de collecte" des pastilles chez le concess, chacune étant scotchée à sa place après que j'aies vérifié son épaisseur réelle...elle est pas forcément à la bonne place dans la boite Wink
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyJeu 26 Sep 2024 - 11:39
EBR, c'est aussi de la merde :-) Captur41
Abus de biens sociaux appartenant à la Confédération Helvétique ---> prison albino
MessageSujet: Re: EBR, c'est aussi de la merde :-)   EBR, c'est aussi de la merde :-) EmptyJeu 26 Sep 2024 - 12:22
tu crois pas si bien dire...y'a même le rappel légal de l'interdiction d'usage hors -service sur la couverture What a Face
Après, je milite pour l'écologie, et la récupération dudit bloc dans la poubelle en vue de son utilisation illégale prévaut sur la dite interdiction de ce point de vue tongue
» EBR, c'est de la merde aussi !
» CA PUE LA MERDE !!!!
» Post-it: seconde commande groupée écope droite
» hé merde
» et merde !
