| ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant | |
atv
Nombre de messages : 48 Age : 63 Localisation : Sébazac (Aveyron) Ma Buell : 1125 R avec pas mal de CR de 2010; Cadre chromé, oreilles tronquées, ...
et aussi une Softail Heritage 2014 Date d'inscription : 09/01/2019
| Sujet: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Sam 31 Aoû 2024 - 4:09 | |
Nombre de messages : 15920 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Sam 31 Aoû 2024 - 9:33 | |
BeepBeep
Nombre de messages : 439 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Sam 31 Aoû 2024 - 9:49 | |
| Avec le ZTL2, ça passe vraiment proche des rayons de la jante, mets un chiffon ou autre entre l'étrier et ta jante pour ne pas flinguer la peinture. |
atv
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Dim 1 Sep 2024 - 3:48 | |
| Merci beaucoup pour vos conseils. Maintenant faut juste trouver le lève roue avant qui va bien ... |
Jerome L
Nombre de messages : 263 Age : 39 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste Date d'inscription : 28/08/2017
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Dim 1 Sep 2024 - 13:24 | |
Nombre de messages : 33633 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 13532 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Dim 1 Sep 2024 - 20:57 | |
| avec béquille d'atelier à l'arrière !!!! |
Jerome L
S3
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Lun 2 Sep 2024 - 12:08 | |
| en appui sur roue ar, béquille, et cric de bagnole sous le pot au niveau du collier av ça passe, faut avoir confiance ... |
Nombre de messages : 9478 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Lun 2 Sep 2024 - 12:24 | |
| - Manu16 a écrit:
- avec béquille d'atelier à l'arrière !!!!
Une bonne béquille qui ne se déforme pas je m'explique : lorsque j'ai changé les pneus de la 9/12 j'ai mis la moto sur la table , j'ai mis ma vieille béquille d'atelier AR , j'ai démonté la roue AR , ensuite j'ai passé une élingue textile autour du té de fourche supérieur j'ai levé l'avant au palan et démonté la roue AV. Et puis la béquille arrière c'est ouverte et la moto et tombée alors que le pont était à un mètre de haut HEUREUSEMENT elle est resté sur le pont parce que elle était accrochée au palan Grosse chaleur donc j'ai remonté l'axe de roue AR et j'ai pu faire levier avec une barre pour passer une cale de bois et ensuite un cric pour remettre le tout droit. Et m'a femme m'a bien pourri Du coup une béquille d'atelier oui mais une béquille de qualité |
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Lun 2 Sep 2024 - 21:17 | |
atv
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Mer 4 Sep 2024 - 7:10 | |
| .. Invest fait: https://shop.montagestaender.de/index.php?cl=details&cnid=dd67b6a84093d137cbe7577061d21216&anid=fdeb3472d79560ac3b8f4076861700cb&listtype=list&&sid=75bd3bb3e8e5870623d6111c9dd17161 J'ai déjà le modèle pour l'arrière. |
Nombre de messages : 1173 Age : 43 Localisation : à deux pas du circuit de Charade (63) Ma Buell : X1 prépa
ex xb9r
1050 St '06 Date d'inscription : 19/07/2018
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant Jeu 5 Sep 2024 - 10:57 | |
| pour ma part 2 tirefonds de 10 dans le solivage du garage, 2 sangles à cliquet et une béquille d'atelier arrière. |
| Sujet: Re: ZTL2 - 1125CR - changement plaquettes frein avant | |
