| Connectique comodo xb | |
Nombre de messages : 1197 Age : 47 Localisation : 49 Ma Buell : xb 12 ss 2007
cannibuell corpse Date d'inscription : 27/03/2011
Nombre de messages : 13532 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Jeu 22 Aoû 2024 - 21:04 | |
| en passant un tout petit tournevis ou un petit clou par le connecteur (côté branchement) il y a une petite languette qui verrouille le pin lorsqu'il est enfoncé dans le support plastique. en appuyant dessus tout en retirant le câble par l'arrière, il sort.
c'est que tu as trouvé lequel merdait ? |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
jerles
Nombre de messages : 391 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Ven 23 Aoû 2024 - 9:03 | |
| Bonjour Charles,
Si tu as besoin des contacts métalliques, j'en ai d'avance. N’hésite pas.
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Ven 23 Aoû 2024 - 17:40 | |
| - Manu16 a écrit:
- en passant un tout petit tournevis ou un petit clou par le connecteur (côté branchement) il y a une petite languette qui verrouille le pin lorsqu'il est enfoncé dans le support plastique. en appuyant dessus tout en retirant le câble par l'arrière, il sort.
c'est que tu as trouvé lequel merdait ? Donc ta solution est l'inverse de celle de Mac Gyver, Je change entièrement de comodo |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Ven 23 Aoû 2024 - 17:42 | |
| - jerles a écrit:
- Bonjour Charles,
@+ Merci Jerles! Ça devrait aller... tant que je fais pas ça à la hache |
Nombre de messages : 3527 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9SL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, XB12X 07,
Now: M2 CYCLONE 01 & XB12STT 07 Date d'inscription : 02/02/2014
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Sam 24 Aoû 2024 - 6:33 | |
| - skull a écrit:
- Salut à tous,
Quelqu'un peut me dire comment retirer les câbles du plug de connection sans utiliser une tronçonneuse
Hey mais maintenant que t’en es là pourquoi ne pas essayer de solutionner? C’est vrai que si tu as déjà acheté le comodo c’est plus rapide - Manu16 a écrit:
- c'est que tu as trouvé lequel merdait ?
Au retour de la séance karting, on y a jeté un œil et le fusible ne saute pas lorsque le comodo est débranché. |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Dim 25 Aoû 2024 - 19:21 | |
ben nan.. |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Dim 25 Aoû 2024 - 19:23 | |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 26 Aoû 2024 - 11:24 | |
- ben ça dépend de ce que tu entends par "branchement"...si c'est le côté ouske les deux moitiés de connecteurs se rejoignent, Manu et moi on a raison, si c'est le côté ouske le câble il entre dans le connecteur, ben woui, Manu a faux.
(pis je me suis bien énervé avec ces fichus connecteurs AMP multilock ) c’était le socket terminal à enlever... purée j'en ai chier , jusqu'au moment où !! j'ai compris l'astuce pour les retirer nickel... après en avoir éclaté un à l'intérieur |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 26 Aoû 2024 - 11:26 | |
| ça y est !! le comodo zuzuki est monté, tout fonctionne ... sauf que dès que je met le plein phare, paf le fusible saute...
je vais regarder les zampoules en fin de semaine |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 26 Aoû 2024 - 21:56 | |
| pitin de merdasse... achète une boite de fusible... et essaye fil à fil avec un fil volant pour essayer d'isoler la zone à problème... sinon, ton afv va bien ? |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 2 Sep 2024 - 15:47 | |
| Et voilà, Slo avait vue juste, voici l'origine de mon court jus, une ampoule aux filaments artistiques ! Le comodo est changé pour rien, mais maintenant je suis spécialiste du retirage de picos de connections, n'hesitez pas! ! Merci à tous pour votre aide ! |
Nombre de messages : 9477 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 2 Sep 2024 - 17:02 | |
| pour rien...t'es quand même passé du comodo playmobil au comodo jap (et selon la version t'as les warning en plus) |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 2 Sep 2024 - 17:46 | |
Le comodo est changé pour rien, mais maintenant je suis spécialiste du retirage de picos de connections, n'hesitez pas! ! Merci à tous pour votre aide ! WTF L’ampoule??? Alors là |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Lun 2 Sep 2024 - 21:21 | |
Sloo49
Nombre de messages : 259 Age : 33 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB12 S '04 Date d'inscription : 24/08/2018
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Mar 3 Sep 2024 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb Mar 3 Sep 2024 - 22:40 | |
- pour rien...t'es quand même passé du comodo playmobil au comodo jap (et selon la version t'as les warning en plus)
Me faudrait il encore des clignotants |
| Sujet: Re: Connectique comodo xb | |
