| Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis | |
boutdumonde
![boutdumonde](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1840-13.jpg)
Nombre de messages : 2143 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Mar 18 Juin 2024 - 21:05 | |
| Salut tout le monde,
Suite à un problème moteur sur mon fourgon, je n'ai pas pu participer aux abd. Oui c'est super triste.
Mon fourgon 2.2hdi de 2004 dw12uted Perte de puissance, beaucoup de fumée noire, d'un seul coup en roulant à 90 km/h. Donnait l'impression d'être un mono cylindre.
500km plus tôt j'avais remplacé la distribution et la poulie demper.
La distribution n'a pas bougée, toujours tendue et bien calée.
J'ai retiré le cache arbre à cames, un linguet cassé. Sur ce même cylindre j'ai galeré pour sortir l'injecteur.
Est-ce qu'un linguet cassé suffit à faire tourner le moteur comme cela ? Et engendrer une grosse fumée noire ?
https://youtu.be/eE4zwplnIS4?si=y5nm5oN7Hz2ICnAF
Merci par avance pour toute aide.
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![greg](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1338-60.jpg)
Nombre de messages : 9455 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Ulysses X 2006 avec carto TM
XB9/12 S de 2003
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Mar 18 Juin 2024 - 21:21 | |
| Pareil |
![cobalt blue](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/6774-99.jpg)
Nombre de messages : 1935 Age : 65 Localisation : Eure et loir / Perche Ma Buell : XB12X ULYSSES 2006 Date d'inscription : 26/02/2015
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Jeu 20 Juin 2024 - 13:45 | |
| Heusement que tu n'as pas continué à rouler comme cela car si c'est la commande d'une soupape d'échappement qui est cassée, il y a un risque que le cylindre concerné se remplisse de gas oil et provoque le phénomène de " Compression hydraulique " qui fait exploser le piston et tordre la bielle Au vu des symptômes décrits on peut penser à ce genre problème Rechercher également la cause de la casse du linguet ( Très rare !) ça peut être une soupape grippée dans son guide Un déculassage me parait impératif |
boutdumonde
la plus jolie
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Ven 21 Juin 2024 - 18:53 | |
| Du nouveau,
J'ai mesuré les hauteurs des pistons par rapport aux puits d'injecteurs, 1 et 4 même hauteur, 2 et 3 même hauteur. Le vilebrequin sans arbre a cames tourne facilement. L'arbre à came monté avec seulement 1 linguet et un poussoir, en lieu et place du linguet cassé, la soupape descend et remonte très bien.
Des avis ? |
XB9/12 S de 2003
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Ven 21 Juin 2024 - 19:05 | |
| Salut A mon idée au vu de ce que tu écrit tu n'as rien cassé à part le linguet , remets en un neuf et tente un démarrage tu verras ce que ça donne |
boutdumonde
la plus jolie
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Dim 23 Juin 2024 - 8:56 | |
| Je vais remplacer l'ensemble des linguets et poussoir.
Des marques à éviter ou privilégier ? Le linguet d'origine c'est presque 50€ ht.
XB9/12 S de 2003
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Mer 10 Juil 2024 - 16:42 | |
| - boutdumonde a écrit:
- Je vais remplacer l'ensemble des linguets et poussoir.
Salut des nouvelles ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) as-tu réparé ? |
boutdumonde
la plus jolie
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Ven 12 Juil 2024 - 15:51 | |
| Après attendu ma commande Oscaro longtemps, après avoir reçu un seul linguet et un seul poussoir à la place de lot de 8 pièces, après etre en bagarre avec Oscaro, j'ai commandé les mêmes pièces ailleurs. J'ai reçu les pièces et j'ai attendu que la pluie s'arrête.
J'ai aussi monté un injecteur d'occasion sans être certain de l'état.
Le moteur tourne plutôt bien mais un injecteur claque je crois, je le sens au doigt. Ce n'est pas l'injecteur d'occasion mais un d'origine. Parcontre l'injecteur est sur le cylindre dont un linguet à cassé. Est-ce que le claquement que je sens provient bien de l'injecteur ou est-ce que ce claquement provient d'autre chose ? Je ne sais pas. Je pense intervertir deux injecteurs pour voir.
XB9/12 S de 2003
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Ven 12 Juil 2024 - 17:08 | |
| Tu peux faire ça tu seras fixé , tu peux aussi passer les injecteurs au bac ultra sons |
![R2OD2](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/6782-78.jpg)
Nombre de messages : 3409 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Ven 12 Juil 2024 - 19:08 | |
| Soupapes ? Problème de poussoir ? |
![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis ![Un mécanicien auto sur le forum ? Pour avis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
