Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole
j.mispeed
7 participants
Nombre de messages : 1513
[TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole Empty
MessageSujet: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 20:44
Me voilà pris d'une soudaine crise d’hypocondrie mécanique...
L'étrier arrière de la bombinette fait un bruit désagréable de truc qui bringuebale quand je roule. Bon d'ailleurs il fait pas seulement le bruit, il brandigole sa mère. C'est signe d'une intervention nécessaire (je parle sur la mob léga) ?
PS : brandigoler est une expression locale pour dire bringuebaler, ça joue, t'as compris Mc ?
Nombre de messages : 33834
[TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 506615
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 21:06
ben wais, chuis polymère..glote Laughing
c'est pas trop une bonne nouvelle ce brandigolage, car ça indique certainement une usure d'un des points de fixation...comme y'a peu de chances que ce soit la partie de la platine qui est prise sur l'axe, y'a plus de chances que ce soit le "pion" qui est pris dans la rainure du bras oscillant et qui empêche la rotation de la platine qui merde...après, si c'est ça, c'est pas si difficile de remplacer ce pion en perçant et taraudant la platine pour y visser un nouveau pion.
Sinon, ben ça peut aussi être les fix entre l'étier et la platine.
Pis si étonnamment c'est la partie "axe" de la platine qui a pris du jeu, ben il doit y avoir moyen d'y coller une bague après un petit fraisage à un diamètre supérieur. study
pis si t'as plein de thunes : https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=172&cid=198&s=&a=&aname=Buell_rear_brake_kit_for_S1_-_M2_and_X1_models (dans les 300€ en 2015)
j.mispeed
j.mispeed
Nombre de messages : 632
(façon Puzzle, depuis ...)
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 21:38
Ia Orana,
Y brandigole en latéral, en radial ... ou les deux scratch
Y'm semble que la butée anti-rotation logée dans le bras "sciant" est une simple vis BTR (allen) vissée sur la platine.
Si c'est en latéral, c'est p'têt un problème de roulement, entretoise axe ou roue (celle q'est dedans) ...
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 22:03
Bon c'est clairement l'étrier dans le support/platine, pas le support/platine lui même.
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 22:58
le jeu c'est l'art de la mécanique lol!
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyVen 1 Sep 2023 - 23:15
Démonte la vis et vois si y'aurait pas un épaulement (usure) sur la partie lisse de la vis ou alors l'alésage dans l'alu de l'étrier est oblong ...
ça ne doit pas être sec là dedans (graisse), si c'est sec, l'étrier ne coulisse pas , et se met de travers avec l'usure des plaquettes et sous l'effort
matte l'alésage en alu (ch'ai pas si je suis clair scratch )
Regarde si tes plaquettes sont usées parallèle ...
Le jeu c'est l'âme de la mécanique ... Wink
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptySam 2 Sep 2023 - 9:57
j.mispeed a écrit:
Démonte la vis et vois si y'aurait pas un épaulement (usure) [...]
Je vais regarder tout ça. Merci.
Au pire, j'attends que tu sois installé à Hauterives et tu passes jeter un oeil avec moi Basketball
j.mispeed
j.mispeed
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptySam 2 Sep 2023 - 14:18
Si t'es pas pressé, pas de problème ... lol!
De toute façon, je vais faire "tanguy" un petit temps à Roussillon avant de trouver un truc vers Hauterives ...
Je trouve que ça couine un peu quand tu bouges l'étrier. Normalement, les plaquettes devraient affleurer le disque et tu ne devrais
pas pouvoir bouger la pince comme ça ...
Ca fait du retard et de la course, le temps de rattraper ce jeu, non ?
Je vois aussi que tu as un disque "scie circulaire", je ne trouve pas ça très "mécanique" ... scratch
Mais on voit clairement que le jeu est au niveau de la liaison étrier/vis (normalement, ça doit être glissant gras)
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptySam 2 Sep 2023 - 19:18
ça pue quand-même la platine qui est usée Crying or Very sad
L'étrier est solidarisé à la platine par deux vis. Celle qui est le plus en arrière est solidaire de la platine et l'étrier coulisse dessus et la vis qui est le plus en avant est solidaire de l'étrier et coulisse dans la platine.
Sur la vidéo, on voit que c'est cette dernière qui a le plus de jeu, et comme la vis est en acier et la platine en alu, ben y'a peu de chances de se gourer en disant que c'est le trou dans la platine qui s'est agrandi Evil or Very Mad
Bon, après, c'est pas si grave si c'est ça, car on peut facilement percer la platine pour obtenir un trou au bon calibre pour y coller une douille avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la vis...mieux même, si on fait cette douille en bronze, on améliore la fonction "coulissement gras" Wink (en laiton, ça marche aussi pour ce cas)(et c'est plus simple a trouver)
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 9:16
c'est parce qu'il te manque le capuchon sur le vis de purge Cool
l'entretien est clairement douteux...ferait mieux de rouler en bmw....
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 10:12
+ 1 avec Mc, j'ai eu la même histoire avec mon X1, usure de la platine au niveau du trou ou la vis coulisse.
A l'époque j'avais commencé par remplacer les deux vis de l'étrier mais tjrs la même chose, j'ai donc remplacé le support étrier par un d'occasion du LBC et tout est rentré dans l'ordre.
Nota: il y avait tellement de jeu que les plaquettes étaient usées de travers.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 11:12
Ta moto est foutue Crying or Very sad je te débarrasse pour 500€ jesors
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 11:34
Oui absolument, j'ai déjà retrouvé le piston trop « rentré » avec la plaquette qui n'affleure pas du tout (genre 5 bon mm)  le disque.
j.mispeed a écrit:
Je vois aussi que tu as un disque "scie circulaire", je ne trouve pas ça très "mécanique"... scratch
Ça...
Oui, tout à fait, c'est la première remarque que je me suis faite en actionnant l'ensemble : ça bouge bien trop du côté « avant » au point que je me suis même dit qu'il devait y avoir un truc cassé. Je dépose ce matin pour voir...
c'est parce qu'il te manque le capuchon sur le vis de purge 🆒
Mais oui chuikon, comment que j'y ai pas pensé plutôt, merci Manu elephant  jocolor
Merci pour le retour.
@Greg : je t'envoie mon pet-pâle en mp  [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 506615
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 13:10
la vis de guidage dans le bras oscillant est un peu matée :[TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 20230910
Pour le reste, bah depuis 1998, ça a un peu ramassé :
Je m'étonne de ne pas trouver la possibilité de trouver la vis chez TM. Tu l'avais commandée où toi Sailor ?
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 15:02
Salut
le vis de guidage tu la démontes, ensuite tu remets une rondelle dessous et tu resserres , avec un peu de bol le méplat sera dans le vide study
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 15:27
Salut
Je crois que je vais m'en usiner une bounce
Pardon, oui la vis de guidage dans le bras, bonne idée.
L'autre sur la vidéo, je vais trouver une vis (c'est du métrique) équivalente et y mettre un coup de tour.
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyDim 3 Sep 2023 - 20:24
https://twinmotorcycles.wordpress.com/2015/03/18/buell-pin-bolt-rear-caliper-nissin-3/
sauf que si tu regardes la vis de près, les méplats sont d'origine et mécaniquement parlant, c'est plus logique que ce soit l'alu qui ait morflé, plutôt qu'une vis en acier study
pis bon...rouler en BMW, ça ne vaudra jamais le plaisir de piloter une Buell fuck2
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 4 Sep 2023 - 7:59
Oui, je m'en suis rendu compte, J'ai pris les méplats pour du matage, quelle méprise...
Mon idée c'était de mettre un petit coup de forêt dans la platine pour supprimer la déformation puis de tourner une nouvelle vis à la bonne dimension. À voir...
Jerome L
Jerome L
Nombre de messages : 270
Ma Buell : xb12S
S3
xb9R pour piste
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 4 Sep 2023 - 13:39
salut,
les méplats sont là pour chasser l'air quand tu rentres la tige le tout plein de graisse.
Y a t'il une bague bronze ou bien c'est directement guidé par l'alu? c'est sûrement ca la partie la plus usé, qui faudrait réaléser une taille au dessus.
si tu change la vis, prends une classe 12.9, pas que ce soit tout mou.
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 2 Oct 2023 - 19:20
Quelques niouses de l'étrier...
Pas standard pour la vis qui fait l'articulation l'étrier : [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 20230912
Donc j'ai récupéré une vis, le poteau lui a mis un coup de tour dans sa sale gueule : [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 20230914
Un coup de filière sur la partie haute : [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 20230913
Et puis j'ai pas pris les photos mais on a mis un coup de forêt de 9.5mm dans le support.
Voilou. Ça fait plus de buit dans mes oreilles ;-)
Bon, après je me suis pris l'envie de commander un kit de réfection (juste piston et joints) et un petit « ressort » . Le coquin entouré en rouge là : [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole Attach30
Ça se met où cette merdouille ?  scratch
Alors j'ai une piste mais je suis pas sûr, donc on se moque pas si c'est pas ça :
[TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole Attach31
Voilà, merci d'avance pour votre aide,
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 2 Oct 2023 - 19:47
Alors j'ai pas essayé mais ça rentre pas dans mon Uque.
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 2 Oct 2023 - 20:40
Salut Vincent
il me semble que le ressort de mets au dessus des plaquettes (pas DTC pig )
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 2 Oct 2023 - 21:38
Salut Vincent
Salut Greg, oui je suis arrivé à la même conclusion (cf. la photo ci-dessus). Par contre, la manière dont je l'ai installé ne semble pas correspondre avec la photo que j'ai trouvé chez les zolandais : [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole 20180910
Mébon, j'ai tout remis en place, ça m'a l'air d'être ça...
Vous pouvez reprendre une activité normale.
MessageSujet: Re: [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole   [TUB] j'ai l'étrier arrière qui brandigole EmptyLun 2 Oct 2023 - 23:15
là, t'es juste. partie "étroite" pour la plaquette qui est en appui contre l'étrier et qui bouge pas, et partie "large" pour la plaquette qui coulisse poussée par le piston.
» Conseil sur Arrière court et feu arrière pour Buell XB
» Arrière origine vs arrière court
» X1 arrière RRC et Tdf XB
» XB feu arrière
» Feu Arriere 2@4
