Sailor
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: [CH] relais origine HD 31504-91B [trouvé] Mer 23 Aoû 2023 - 11:23 | |
| Bjr, je recherche un relais d'origine HD ref: 31504-91B. Utilisé sur Buell 1125 avec le kit de charge batterie suite SB Buell B099. Lors de la modification du stator avec la new version a jet d'huile amélioré, il me semble que le kit HD est déposé. Si vous avez tjrs le relais 31504-91B cela me dépannerai bien. Merci. |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [CH] relais origine HD 31504-91B [trouvé] Mer 23 Aoû 2023 - 13:16 | |
| C'est un relai tout ce qu'il y a de plus classique : format mini relai, 12V 30A, fonction change-over, avec diode de roue libre.
ref chez Bosch 0 332 209 158 Ceci dit, Bosch, c'est pas les moins chers, et tu trouveras facilement chez les fournisseurs habituels de pièces HD des équivalents de ce relai pour moins cher par exemple https://ksmotorcycles.com/mcmcs-516281-starter-relay-with-diode.html
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [CH] relais origine HD 31504-91B [trouvé] Mer 23 Aoû 2023 - 17:54 | |
- C'est un relai tout ce qu'il y a de plus classique : format mini relai, 12V 30A, fonction change-over, avec diode de roue libre.
salut MC, alors oui j'ai fais cela avant de posté ma recherche, j'ai utilisé des équivalents d'autres fournisseurs achetez chez AD et en ligne de marque connue. Mais alors il ne résiste pas a la charge, le plastique au niveau des cosses fond lamentablement, le relais et chaud comme la braise au bout de quelques Km, pas le cas avec la marque HD, comme quoi Merci en tout cas, j'ai trouvé la pièce, le poste peut être supprimé. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [CH] relais origine HD 31504-91B [trouvé] | |
