| Saut de vent translucide Kick Ash | |
+9gromf69 BeepBeep manolo McGyver Bruno greg niklos bobthemob 00_Ekto_00 13 participants |
Nombre de messages : 1981 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mar 6 Juin 2023 - 22:52 | |
| Il n'y a rien qui presse. |
manolo
Nombre de messages : 3032 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mar 6 Juin 2023 - 23:00 | |
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 7:44 | |
Nombre de messages : 3208 Age : 37 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 7:48 | |
| Merci pour les photos ! Donc si je comprends bien on reçoit juste la carrosserie sans perçage, autocollant, visserie ou encore la pièce qui vient autour du bouchon de réservoir ? (ce truc là : ) En tout cas la couleur semble plus jolie que celle d'origine ! |
Nombre de messages : 16061 Age : 99 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
400 drz '06
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 7:58 | |
| La prise d'air autour du bouchon n'est que pour les XB à partir de 2006. Les précédentes l'avaient à travers le cadre et l'écope gauche. Le couvre réservoir de Manolo semble aller pour les vieilles. Pour les autres faudra probablement créer une découpe. Et là c'est peut être moins drôle.
BeepBeep
Nombre de messages : 469 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:00 | |
| Est-ce que le plastique est plus souple/flexible que celui d'origine ? Mon kit Valencia Orange est assez "rigide" et je pense que c'est à cause de ça qu'il fissure... |
BeepBeep
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:02 | |
| - Bruno a écrit:
- La prise d'air autour du bouchon n'est que pour les XB à partir de 2006. Les précédentes l'avaient à travers le cadre et l'écope gauche.
Le couvre réservoir de Manolo semble aller pour les vieilles. Pour les autres faudra probablement créer une découpe. Et là c'est peut être moins drôle. Mon kit plastique noir n'a pas de grille ni de découpe au niveau du bouchon du réservoir et ma XB de 2010 tourne très bien, je pense pas que cela soit un problème |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:13 | |
| J'y comprends rien . Il faut bien une pièce en plus à ce niveau ? Ne serait-ce que pour le côté esthétique !? Et puis sinon BeepBeep, pour éviter la casse, il faut mettre le kit de fixation qui va bien : C1008.1AJ et plus de soucis. |
BeepBeep
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:23 | |
| - niklos a écrit:
- J'y comprends rien .
Et puis sinon BeepBeep, pour éviter la casse, il faut mettre le kit de fixation qui va bien : C1008.1AJ et plus de soucis. Oui je parle bien du morceau en plastique noir comme sur ta photo, Il existe 3 modèle il me semble : avec la grille, une version avec le trou mais sans la grille et une version sans trou https://buell.actifforum.com/t47175-versions-de-boites-a-airEt oui j'ai bien le kit avec les entretoises/rondelle caoutchouc mais avec le temps, les UV et autres, ça finit par fissurer/casser, je mettrai une photo à l'occasion |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:27 | |
| - BeepBeep a écrit:
Oui je parle bien du morceau en plastique noir comme sur ta photo, Il existe 3 modèle il me semble : avec la grille, une version avec le trou mais sans la grille et une version sans trou Nan il en existe 2. Il y a eu un changement en 2007 (?) suite au changement de cadre. edit : la version avec trou de ton lien c'est des trou faits maison sur une version sans trou Mais je me demande comment faire si on a pas cette pièce noir. Que ça soit la version pré ou post 2007. |
400 drz '06
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:33 | |
| Sur les XB 2004 2005, 2006?le couvre est comme ça (le mien d'origine sorti de l'armoire): Avec la pièce pleine autour du bouchon dans mon cas ou celle a prise d'air chez Niklos Donc pour la pièce basmati, si pas de découpe il doit falloir prendre la pièce d'origine (pleine ou à grille) du couvre actuel et le fixer sur le nouveau. |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 8:37 | |
| OK. Donc c'est bien ce que je disais |
Nombre de messages : 1940 Age : 48 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 16:18 | |
| Cool pour les photos, merci ! Ça semble plutôt pas mal vu d'ici. Par contre, selon ce que "dit" la matière, gaffe pour le perçage, que ça ne chauffe pas ou que le foret n'engage pas trop vite au risque de fendre le plastique ! En tout cas, well done, t'es (il me semble),le 1er à avoir osé ! |
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 20:09 | |
| Ok ! Je comprends mieux ! |
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 20:56 | |
| Ca doit se percer sans trop de souci à partir du moment où on ne tourne pas trop vite |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 22:45 | |
| faut faire gaffe si tu utilise une mèche classique "métal", t'as toujours le risque qu'elle "bloque" au moment où elle traverse la matière et qu'elle ne rencontre plus de résistance. pour le coup, vaut mieux utiliser une mèche bois et à forer en deux fois. Une première passe jusqu'à ce que le pointeau traverse la matière et une deuxième passe depuis l'autre face. |
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 23:02 | |
| Moi, je tenterais le fer à souder. Déjà essayé pour d'autres choses et avec précaution, ça fait un bon job. Il n'y a pas le risque de contrainte de la mèche sur le plastique au moment ou ça perce. Sinon le foret de carrosserie pour dépointer les soudure, ça peut s'envisager.
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Mer 7 Juin 2023 - 23:08 | |
| Je vais percer de plus en plus gros tranquillement et ça va le faire |
XB12SX '10 Rhaaa...
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Jeu 15 Juin 2023 - 0:29 | |
| - manolo a écrit:
- Je vais percer de plus en plus gros tranquillement et ça va le faire
Wais, comme ça c'est bien, ça ! Quitte à finir à la meule pour adoucir les bords |
manolo
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Jeu 15 Juin 2023 - 19:17 | |
Quitte à finir à la meule pour adoucir les bords C'est exactement ce que préconise le vendeur du dit matos. ( sauf le meulage ) En plus je vais fabriquer à l'imprimante 3D des rondelles caoutchouc rouges plutôt souples pour amortir les chocs |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash Ven 16 Juin 2023 - 7:45 | |
| - manolo a écrit:
- En plus je vais fabriquer à l'imprimante 3D des rondelles caoutchouc rouges plutôt souples pour amortir les chocs
Pourquoi ne pas utiliser les pièces Buell ? Elle marchent très bien ! - niklos a écrit:
- - Pour la casse du CBAA, il y a le kit de vis C1008.1AJ (idéalement, il faut 2) et plus aucun soucis
- Pour le windscreen, j'ai mis 2 rondelles au lieu d'une. Je trouve que ça va nettement mieux ! |
| Sujet: Re: Saut de vent translucide Kick Ash | |
