Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 [TUB-XB] enboiter les joints d'échappement
Nombre de messages : 33817
[TUB-XB] enboiter les joints d'échappement 506615
[TUB-XB] enboiter les joints d'échappement Empty
MessageSujet: [TUB-XB] enboiter les joints d'échappement   [TUB-XB] enboiter les joints d'échappement EmptyMer 20 Juil 2022 - 18:59
mayco81 a écrit:
bonjour a tous
je déterre ce post parce que j'ai trouvé un moyen simple pour placer ces joints sans les écraser
j'ai pris un bout de tuyau diamètre 50 mm d'évacuation d'eau usées (8cm env)puis un raccord qui s emboîte dedans que j'ai coupé à 2cm
le bout de tuyau a été poncé pour qu'il coulisse facilement
ensuite il suffit de placer le bout de raccord entre les deux goujons d'échappement,verifier avec le doigt qu il est bien centré
on glisse le joint neuf dedans( dans le bon sens ) après il suffit d'emboîter le morceau de tuyau a la suite et tapoter doucement avec un marteau plastic jusqu'à ce que le joint soit au fond de sa gorge.
pour réussir il faut que les coupes qui sont contre le cylindre soit parfaitement perpendiculaire et il ne faut pas taper trop fort au risque d'ecraser le joint ;après on peut améliorer le truc en collant des guides qui se callent avec les 2 goujons et en faisant des marques pour la profondeur à ne pas dépasser etc.
pour ma part j'ai testé pour les joints de ma S1 et ça a marché au premier coup je suis tellement étonné de la réussite que j'aimerais que quelqu'un essai cet astuce et me fasse un retour.
voila voilà
» des joints des ptis joints
» joints spi
» Joints spi x1
» Joint cache culbuteur
» Joints de réservoir TUB
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: Zone de Transfert-
